а не в двигат отсеке панелька предохранительная по фарам всем разве?
лень на мороз выходить поглядеть
обычно "тяжелые" вещи там - отдельная панель с крупными релюхами - там и фары (beam)
так ведь никто и не знает полностью... Я выкладывал, но как потом оказалось. инфа неправильная. Токмо методом "научного тыка" ))). А под капотом (если мне память не изменяет ) преды подписаны по английски...
поищи на форуме, я где-то выкладывал расположение предохранителей с мануала на ренжер. Оно оказалось неправильным, но можно сориентироваться по номиналам. Хоть какая-то зацепка будет.
Всем привет. Подскажите, кто знает.
У меня пропали одновременно задние повороты. На аварийке моргают одни передние.
Где может быть обрыв?
Есть ли отдельные предохранители на задние фонари?
Мой...
Isuzu Elf - вопрос по электрике
Есть ли отдельные...
При замене ролика и ремня обнаружил следующие несовпадения:
- Метка на шкиве коленвала первая по направлению его вращения – полагаю, что это момент впрыска, совпадает с метками на ТНВД и меткой на...
Спасибо мужики за совет, буду менять, потом отпишусь.
И всё же об АКПП:
Кто может подсказать, какой автомат стоит на БЕНЗИНОВЫХ, а заодно на дизельных Маврушах ? То, что JATCO на WL-T, анологичный Террановской, в какой-то ветке уже писали, но вот, что...
