вопрос по раздатке
Molodoi
джипе
джипе
Всего сообщений: 5
 вопрос по раздатке
Сообщение Molodoi »
При трогании с места слышится четкий металлический щелчок .
При скорости выше70-80 км/ч ощущается общая вибрация машины.
Вопрос1:
Кто нить ремонтировал раздатку на Марвике 1998г.в. бензин/коробка ??
Интересует где взять инфу по подшипникам в раздатке и сальникам.
Седня мастер сказал, что сильно изношено там все и болтается. А также кардан имеет сильный износ в шлицевом соединении , люфтит вроде как. На замену рекомендован. Это все предстоит искать.
Вопрос 2:
Гранаты ставятся на втулки или подшипники на передний привод в ней ?? Тоже болтаются .
Сам в автомобилях абсолютно ниче не понимаю. Сильно не пинайте.
:rul:
Александр
Всего сообщений: 103
Вод.стаж с: 1972
Сообщение Александр »
http://www.mazdafamilia.ru/
Попробуй поискать здесь. Поиск по ЕРС.
А зап.части здесь: http://www.vladmazda.ru/. В другие города рассылка есть.
Molodoi
джипе
джипе
Всего сообщений: 5
Сообщение Molodoi »
спасибо . попробую найти инфу.
  • ГУЛ. требуется помощь по раздатке
    1247 Просмотры
  • Заливная горловина в раздатке
    junglepilot » » в форуме Bighorn, Trooper
    1836 Просмотры
  • От чего растягивается цепь на раздатке МКПП
    95 Ответы
    26765 Просмотры
    Последнее сообщение &Павел&
  • Вопрос
    Гость » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    6 Ответы
    1226 Просмотры
    Последнее сообщение Кирилл
  • вопрос
    sergey » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    1143 Просмотры
    Последнее сообщение tunguns
