Нестабильная работа бензинового двигателя
Сообщений в теме: 14
Всего сообщений: 1244
 Re: Нестабильная работа бензинового двигателя
Посмотри от тоета супра насос очень похож на твой
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Судя по фото тебе очень слабы насос продали. Твой делжен быть не меньше 200 литров в час производительность
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
vladivostok.farpost.ru/toplivnyj-nasos-toyota-supra-24958849.html
Вот ссылка на образец насоса от супры
Добавлено спустя 56 секунд:
От супры должно за глаза хватить насоса. :) он 260 литров в час качает
muratti
Сообщений в теме: 35
Всего сообщений: 100
Вод.стаж с: 2005
Авто: Mazda Proceed Marvie UV66R, 2.6, AT, 94г
Сообщение muratti »
Кто что может сказать про насос фирмы Airtex (Испания) партномер E8023
Airtex E8023
Airtex E8023
Максимальная пропускная способность 208 л/ч
Максимальное давление 6,55 бар
Минимальная пропускная способность 208 л/ч
Минимальное давление 4,14 бар
Могу заказать его за 15000 тенге (~3000 рублей). Хватит ли для моего двигателя этой производительности?
На базаре брать опасаюсь - сто процентов пропихнут фуфел.
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 3444
Да хватить то хватит, тут Алвип от чего то ставил, от крузака что ли, не помню, но прет нормаль+++++, любой бери больше 200литров который качает от минимума. Дедал дело говорит.
muratti
Вод.стаж с: 2005
Сообщение muratti »
Просто поискал в интернете информацию по насосу от 80й супры (ссылку на который дал DedaL), фотка по той ссылке не корректная - на самом деле тот насос с фишкой вместо болтовых клемм. А который я выложил, он с болтовыми клеммами, ставился на 70ю супру с двигателем 3 литра турбо, ленд крузер 80 с двигателем 4 литра и еще на целый ряд машин.
Правда тот Masuma, который сейчас у меня стоит, тоже идет как замена на 70ю супру, но при этом всего 120 литров в час.
Сообщений в теме: 7
Не циклись на конкретике, от любой машины внушающей доверие(япы немцы корейцы), можно брать и ставить
muratti
Вод.стаж с: 2005
Сообщение muratti »
Понятно, спасибо. Как поменяю насос, потестирую машину и обязательно отпишусь о результате.
muratti:Кто что может сказать про насос фирмы Airtex (Испания) партномер E8023
Комментарий к файлу: Airtex E8023
Бери. 3000 рублей бюджетно. 208 литров вполне хватит. даже запас небольшой есть
Сообщений в теме: 20
Всего сообщений: 2045
Мой брат китайский насос Deko ставил:
Бензонасос
Работает уже второй год без нареканий. Цена вопроса была 1000 рублей в автомагазине.
А так да, можно любой насос взять, лишь бы по габаритам и крепежу подошел :)
Jupiter
Всего сообщений: 12
Вод.стаж с: 2004
Авто: Ssangyoung Stavic
Сообщение Jupiter »
DedaL:0 рублей бюджетно. 208 литров вполне хватит. даже запас небольшой есть
цена реально хорошая, я дороже брал
muratti
Вод.стаж с: 2005
Сообщение muratti »
Заменил насос пару недель назад. Вроде бы всё нормально.
Правда по непонятным для меня причинам, второй раз за пол года засирает свечу в первом цилиндре. Первую засрало за 4000 км, вторую за 1500 км. При засранной свече двигатель на холостых хаотично подтраивает. Остальные три свечи в идеальном состоянии. Кто что думает?
1
1
2
2
Всего сообщений: 524
muratti:muratti
по ходу свеча не засирается, а сгорает. Это от бедной смеси. Смотри инжектор, он не даёт нужное количество горючки.
андрей54
Всего сообщений: 8
Авто: мазда просид марви 1993 uv66r 102154
Сообщение андрей54 »
день добрый.первое проверь компрессию.второе сапошки.
На выходных выдалось время покопаться в двигателе G5 на машине брата. Тоже мучится с зажиганием: двигатель подтраивает, угол скачет, тяга пропадает и т.д. и т.п. Так перво-наперво сняли клапанную крышку и проверили метки ГРМ! Оказалось что цепь ГРМ переставлена на 1зуб раньше! Это явно было видно, когда коленвал выставили по меткам на 5град, при этом шестерня ГРМ со шпонкой показывала на 11часов, т.е. не дошла нужного положения! Не удивительно, что двигатель работал неровно и мы не могли раньше выставить зажигание. Интересно, как ему на СТО зажигание выставляли?! И цепь либо сама проскочила (что практически невероятно, так как она даже не шелестела!), либо так два года назад собрали движок, когда ГБЦ снимали! Получается он ездил так почти 2 года! Причем двигатель зимой заводился при -25С (правда с трудом) и неплохо работал!!! Выставили ему конечно все как положено, цепь перекинули на зуб на свое место - машина завелась с пол-пинка, правда обороты стали большие: убрали их винтом на дроссельной заслонке. Зажигание только на слух выставили, так как стробоскопа не было, но машина поехала нормально! Еще зажигание подрегулирует - она вообще летать будет, как раньше!
muratti
Вод.стаж с: 2005
Сообщение muratti »
андрей54:день добрый.первое проверь компрессию.второе сапошки.
А сапошки это что?
андрей54
Всего сообщений: 8
можно сказать сальник, одевается на клапан, его работа заключается в том чтобы не попало мосло в камеру згорания. както так.
  • расход и мощность бензинового Big-a
    jules » 13 сен 2007, 11:42 » в форуме Bighorn, Trooper
    3146 Просмотры
    12 апр 2009, 02:56
  • Работа хай-джека
    Rostom » 17 сен 2007, 05:43 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    2748 Просмотры
    Последнее сообщение Rostom
    17 сен 2007, 05:43
  • Правильная работа автомата
    макса » 13 авг 2010, 00:46 » в форуме Bighorn, Trooper
    1458 Просмотры
    Последнее сообщение utman
    14 фев 2011, 07:50
  • Камчатка, Питер, работа и отдых 2013
    Монгол » 07 июн 2013, 15:01 » в форуме Путешествия, отдых, встречи
    2044 Просмотры
    Последнее сообщение Монгол
    08 июн 2013, 12:33
  • ЕСТЬ РАБОТА ДЛЯ УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ ВНЕДОРОЖНИКОВ
    Дарья Блинова » 03 июл 2007, 14:02 » в форуме Горячая линия
    5200 Просмотры
    Последнее сообщение Avtoveter
    30 ноя 2018, 10:26
