Нестабильная работа бензинового двигателя
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 3444
 Re: Нестабильная работа бензинового двигателя
Серега..., В о первых, не стоит писать светло желтым текстом на белом фоне, хрен что прочтешь. Во вторых резистор Диминому брату ставили на СТО и какой естественно вряд ли кто помнит. Ставили пока ждали родной или аналог ТПС. Закажи просто ТПС в ветке поиск запчастей или запчасти.
Сообщений в теме: 20
Всего сообщений: 2045
GRIGAS:Серега..., В о первых, не стоит писать светло желтым текстом на белом фоне, хрен что прочтешь. Во вторых резистор Диминому брату ставили на СТО и какой естественно вряд ли кто помнит. Ставили пока ждали родной или аналог ТПС. Закажи просто ТПС в ветке поиск запчастей или запчасти.
Серега, резистор вроде на 2 кОм был, точно не помним, GRIGAS прав) Данные можешь в мануале на датчик TPS поискать)
vladimir.novikov
дж
дж
Всего сообщений: 2
Сообщение vladimir.novikov »
Доброго времени суток. Есть такая проблема с Марвиком на бензине-- Глохнет когда сбрасываешь газ. Грубо говоря при остановке на светофоре, сбрасывая газ, и торможении-- машина глохнет совсем. Что подскажете сделать.
игорь67
Всего сообщений: 115
Сообщение игорь67 »
vladimir.novikov: Доброго времени суток. Есть такая проблема с Марвиком на бензине-- Глохнет когда сбрасываешь газ. Грубо говоря при остановке на светофоре, сбрасывая газ, и торможении-- машина глохнет совсем. Что подскажете сделать.
Причин много.Нужны подробности.Как заводится? Какие холостые обороты держит?У меня была такая байда,проверял все.Оказалось все просто,трос акселератора вытянулся и протерся под оплеткой.Несколько жилок лопнули и временами подклинивали трос.Если заводится хорошо,смотри сколько оборотов на прогретом на холостом ходу.Нужно 750-800.Трос поставил от ВАЗ 10,только сделал другой кронштейн для регулировки троса.
МазДуся-МаЗ девочка.
vladimir.novikov
дж
дж
Всего сообщений: 2
заводится нормально.на прогретом обороты тоже в норме.тросик свободный.А форсунки не отчего не подходят ?
игорь67
Сообщение игорь67 »
попробуй пролить родные,форсы б\у дорого,а новые ...
Доктор-А
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 88
Вод.стаж с: 1995
Сообщение Доктор-А »
Форсунки вряд ли,тогда разгона б не было. Скорее датчик ДЗ или регулятор ХХ подвисает.
Хотя может и просто провод в жгуте переломило и при торможении контакт пропадает.
Virus
джи
джи
Всего сообщений: 3
Авто: Proceed G6
 Обороты двигателя
Сообщение Virus »
Здравствуйте. У кого как заводится Просид. Мой G6 заводится на 2000, затем поднимает до 2500,через несколько секунд падают до 1000+-,ну а далее при прогреве выходит на свои рабочие 750. Раньше ни когда такого не всетречал
Virus:
01 апр 2018, 05:55
Вчера ради интереса глянул у брата на каких оборотах у него заводится его G5e. Температура окружающего воздуха была около +4С.
При запуске обороты 1500, затем через несколько секунд 1400 и падают по мере прогрева до рабочих х.х.750 об/мин.
Никаких 2000 и тем более 2500 - зимой на холодную после длительного простоя, когда масло стекло и густое, на таких оборотах можно и шейки с вкладышами задрать.
У меня дизель, работают две ступени прогрева на тнвд. У меня одна ступень около 1500-1600 об/мин, вторая около 1100). 2500 при прогреве - считаю это перебор, тем более если для дизеля)
slavan
Всего сообщений: 275
Вод.стаж с: 2007
Сообщение slavan »
заводится с полтычка, повышений до 2-2.5К нет, всё плавно, форсунки не родные (с родными проблем с оборотами также не было)
Chyuck
Всего сообщений: 9
Авто: Mazda Proceed Marvie G5,94г. Nissan Cima
Сообщение Chyuck »
У меня тоже с двигателем была беда. Работал не стабильно,глох и тд. Прочитал тему. Поменял насос,промыл форсунки,поменял патрубок от воздухана,фильтр и тд. как учебнику
Все оказалось проще. До этого менял вентилятор. Чтоб не мешалась,выдернул фишку из трамблера. Собрал назад,а в фишку не глянул. Кто в нее глядеть будет? Оказалось,что она внутри рассыпалась и контакты были плохие. На низких оборотах еще ничего,но стоило прибавить и начинало колбасить.
stepan_jeepforum
Всего сообщений: 46
Вод.стаж с: 2005
Авто: Mazda Proceed Marvie UV56R A/T, 1996
Сообщение stepan_jeepforum »
штурман ВЛ, ЗДРАВСТВУЙТЕ . КАК ВЫ РЕШИЛИ ПРОБЛЕМУ С СКАЧКАМИ ОБОРОТОВ ПРИ НАГРУЗКЕ В ГОРКУ
stepan_jeepforum
Всего сообщений: 46
Вод.стаж с: 2005
аааауууу. люди!111
askit
Всего сообщений: 12
Авто: mazda procced marvie 2600 1992
Сообщение askit »
Всем привет, глохнет мотор G6 когда ему захочется, дернет стрелкой тахометра до 2-3 тысяч, холд не моргает, что то начинает щёлкать (как разряды искры или форсунки) под капотом уже на заглохшем двигателе, после нескольких попыток заводки заводится и едет до следующего раза может пару дней ездить нормально , а может и через 5 мин заглохнуть. Куда копать? насос с памперсом поменял не помогло. Может у кого-то была похожая болячка?
Всего сообщений: 524
Всем привет. Что то типа было на G - 5 . Помогло обнуление компа. Плюсовую клемму снимаеш и замыкаеш, снятую на массу.
  • расход и мощность бензинового Big-a
    jules » 13 сен 2007, 11:42 » в форуме Bighorn, Trooper
    3146 Просмотры
    12 апр 2009, 02:56
  • Работа хай-джека
    Rostom » 17 сен 2007, 05:43 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    2748 Просмотры
    Последнее сообщение Rostom
    17 сен 2007, 05:43
  • Правильная работа автомата
    макса » 13 авг 2010, 00:46 » в форуме Bighorn, Trooper
    1458 Просмотры
    Последнее сообщение utman
    14 фев 2011, 07:50
  • Камчатка, Питер, работа и отдых 2013
    Монгол » 07 июн 2013, 15:01 » в форуме Путешествия, отдых, встречи
    2044 Просмотры
    Последнее сообщение Монгол
    08 июн 2013, 12:33
  • ЕСТЬ РАБОТА ДЛЯ УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ ВНЕДОРОЖНИКОВ
    Дарья Блинова » 03 июл 2007, 14:02 » в форуме Горячая линия
    5200 Просмотры
    Последнее сообщение Avtoveter
    30 ноя 2018, 10:26
