Нестабильная работа бензинового двигателя
Трансформатор
джипе
джипе
Всего сообщений: 5
Вод.стаж с: 2003
Авто: Mazda Proceed Marvie 1997год бенз
Сообщение Трансформатор »
Всем здравствуйте ! у меня проблема с Марвиком обьём 2.5 бензинчик , проблема появилась 2мес назад , выезжаю на трассу после 20 км машина начинает дёргать и выше 2рой передачи не тянет, при сильном нонжатие педали в пол начинает сильно кричать с перепадами, но движение не ускоряеться ! только если заглушить авто и сново завести машина ведёт себя нормально, и сново после километров 15 начинает тупить и не едит сново приходиться глушить и сново заводить,восновном такая лажа бывает на подьёмах, проблема жесть подскажите пожалуйсто в чём проблема как лечить, спасибо!
Всего сообщений: 528
 Re: Марвик 97год 2.5бенз На подъём дёргает и сильно кричит.
Трансформатор
На бензинке перво, на перво смотри катализатор ( находится под пассажирской сидушкой с низу кузова), скорее всего он забит или оплавился.
Alvip
Всего сообщений: 1021
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Alvip »
А по сути надо проверить все. Начиная от зажигания, топливной системы, фильтра, в баке насос и сетка, компрессия и тд.
Всего сообщений: 1087
Трансформатор: только если заглушить авто и сново завести машина ведёт себя нормально, и сново после километров 15 начинает тупить и не едит сново приходиться глушить и сново заводить
1. проверь уровень жидкости в АКПП! :x пока не угробил коробас :x (если машина с АКПП)
2. "перелопать" всю проводку идущую к АКПП.
Если "на палке", то проверяй давление топливного насоса , замени топливный фильтр.
Трансформатор
джипе
джипе
Всего сообщений: 5
Вод.стаж с: 2003
Tomcat2014:На бензинке перво, на перво смотри катализатор ( находится под пассажирской сидушкой с низу кузова), скорее всего он забит или оплавился.
Катализатор в норме снимал промывал на свету просматривал чистый идеальный , только вот на панельке приборов гарит катализаторный индикатор!
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Re: Марвик 97год 2.5бенз На подъём дёргает и сильно кричит.(((
Alvip:А по сути надо проверить все. Начиная от зажигания, топливной системы, фильтра, в баке насос и сетка, компрессия и тд.
Ну если бы с зажиганием была лажа тупила бы постоянно и ездить бы мне пришлось тупо? а компресию двигла проверить? вот сетку на насосе точно проверю, как к нему подобраться? надо скидывать заднее посажирское седло?
Добавлено спустя 24 минуты 12 секунд:
Hariton:"на палке",
В АКП жижа по уровню , на какой ПАЛКЕ? :oops: фильтр заменил, всё равно лажа. Вот вчера поехал загород 70км на протяжении всего пути дергало 5 раз, и ещё что хотел спросить вот када начинает тупить на трассе не едит машина я в движении АКП ставлю на N глушу авто и сново завожу после чего переключаю АКП в режим движения D и дальше еду нормально но через время опять начинает , вобщем сегодня возвращался обратно , да города оставалось км 15, авто стало тупить я решил ехать так до города чтобы загнать в таком состоянии на комп деагностику, ехал около 20 -30 км/ч потому что сильнее нажимая на пидальку как будто начинает захлёбываться реский перепад и машина глохнет, вообщем у самого подьезда кгороду вобще машину хрен разгониш ехал ехал и пипец как ана меня замучала дал я ей чучуть газку небольшой перепад рычание двигла и небольшые хлопки в трубу глушака как будто зажигание позднее, после чего заглох. вобщем не доехал до компьютерщика вобще стоит заезжать?
Alvip
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Alvip »
К сетке в баке доберешся путем снятия бака по другому ни как не снимеш, проверено, судя по описанию такое ощущение что проблемы с инжекторами. Давно менял фильтр топливный и в каком состоянии ижектора? Проверить можно на диагностическом стенде топливной аппаратуры.
Трансформатор: на какой ПАЛКЕ?
"на палке" это значит с ручной коробкой :oops: ......... что то мне все равно кажется это проблемы с АКПП 8-) ...что значит "кричит"?
свечи давно менял?
Трансформатор
джипе
джипе
Всего сообщений: 5
Вод.стаж с: 2003
Alvip:Давно менял фильтр топливный и в каком состоянии ижектора? Проверить можно на диагностическом стенде топливной аппаратуры.
Фильтр заменил так как это первая из причин, вот на счёт инжектора - чуствуется запах бензина сильный запах. на днях попробую снять бак просмотрю сеточку или как говорят памперс))
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Hariton: "кричит"
Движок кричит када на газульку давиш сина как будто на (N)передачи а на самом деле на (D)
Сообщений в теме: 20
Всего сообщений: 2080
Проверь для начала, сколько очков давит топливный насос, ну или хотя бы посмотри как течет бензин с обратки. Если топливный насос выдает нужное давление (по-моему 4атм), или с обратки бензин течет хорошей струей, то в бак можешь не лезть и сетку не проверять, ибо в одного бак снимать и ставить неудобно.
Если давление низкое, или с обратки бензин еле сочится, то меняй насос в баке, брат ставил китайский за 1000р (купил по образцу), уже 2-й год ездит.
Если с насосом все в порядке, проверь как установлено зажигание: у брата были подобные симптомы, тоже думали на катализатор: оказалось зажигание сбилось! Выставили зажигание, и машина поехала, а так тоже еле тянула и на холостых подтраивала. Кстати, можешь снять катализатор и прокатиться без него, убедишься лишний раз в нем ли дело.
Если и с зажиганием все ОК, то наверное все таки АКПП глючит: читай совет от Haritona.
Трансформатор
джипе
джипе
Всего сообщений: 5
Вод.стаж с: 2003
[quote="Дмитрий77"] буду пробовать,
Про свечи не спроста вспомнил, было именно после 70 кмч в нагрузку, когда АКПП на D переходила - орал, дергался не ехал. По ровной дороге (без нагрузки) без проблем каталась машина.
Если насос- от жигулей, бош - рассмотреть.
Трансформатор
джипе
джипе
Всего сообщений: 5
Вод.стаж с: 2003
Благодарин всем за отклик , буду пробовать настраивать , что получиться отпишусь
muratti
Сообщений в теме: 35
Всего сообщений: 100
Вод.стаж с: 2005
Авто: Mazda Proceed Marvie UV66R, 2.6, AT, 94г
Сообщение muratti »
Трансформатор:Благодарин всем за отклик , буду пробовать настраивать , что получиться отпишусь
Что-нибудь получилось?
У меня такая же проблема, в жару двигатель на ходу начинает захлёбываться. Если надавить на газ сильнее, то обороты падают ниже и двигатель в итоге глохнет. Если при первых проявлениях симптомов остановиться и перевести акпп в нейтралку, то в течении пары минут двигатель начнет подтраивать, обороты начнут падать и он заглохнет.
При этом температура ож по датчику в норме, в расширительном бачке ничего не бурлит.
Топливный фильтр под капотом настолько горячий, что к нему не прикоснуться.
Не на долго помогает доливка в бак холодного бензина.
Что уже поменяно: (все запчасти новые, никакого б.у.) топливный насос с сеткой, топливный фильтр, форсунки, свечи, свечные провода, крышка трамблера, бегунок, катушка, коммутатор, проведена раскоксовка, потом дважды поменяно масло (LiquiMoly MoS2 10w40), дроссельную заслонку чистил - блестит как у кота...
Когда взял машину, трамблер был выкручен до отказа по часовой стрелке, сейчас выставил "на глаз" так, что и тянет вроде нормально, и "пальцы" не стучат.
Стробоскоп на СТО найти не могу, а у меня есть только жигулёвский, который не могу подключить к Мазде, потому что у нее нет прерывателя на трамблере.
Есть идеи, куда можно еще копнуть?
Если такая беда от неправильно выставленного зажигания, буду заказывать стробоскоп за 1400 рублей.
P.S.: Расход топлива по городу 20-21 литр на сотню, по трассе 12-13 литров.
На холостых выхлоп прозрачный и пахнет нормально, если газовать на месте, то так же прозрачный, но чуть попахивает бензином.
adizzel
Всего сообщений: 47
Вод.стаж с: 1998
Сообщение adizzel »
muratti:При этом температура ож по датчику в норме, в расширительном бачке ничего не бурлит.
На моём тоже не бурлило и датчик норму показывал,первая весточка умирающего двигла мною была проигнорирована,померял компрессию по нолям,а без нагрузки катался,оказалось клапана не держат.Притёр,хватило на день треснула башка,до катался :o .Смотри компрессию,может реально клапана надо притирать.
  • расход и мощность бензинового Big-a
    jules » 13 сен 2007, 11:42 » в форуме Bighorn, Trooper
    3161 Просмотры
    12 апр 2009, 02:56
  • Работа хай-джека
    Rostom » 17 сен 2007, 05:43 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    2777 Просмотры
    Последнее сообщение Rostom
    17 сен 2007, 05:43
  • Правильная работа автомата
    макса » 13 авг 2010, 00:46 » в форуме Bighorn, Trooper
    1466 Просмотры
    Последнее сообщение utman
    14 фев 2011, 07:50
  • Камчатка, Питер, работа и отдых 2013
    Монгол » 07 июн 2013, 15:01 » в форуме Путешествия, отдых, встречи
    2117 Просмотры
    Последнее сообщение Монгол
    08 июн 2013, 12:33
  • ЕСТЬ РАБОТА ДЛЯ УЧАСТНИКА СОРЕВНОВАНИЙ ВНЕДОРОЖНИКОВ
    Дарья Блинова » 03 июл 2007, 14:02 » в форуме Горячая линия
    5304 Просмотры
    Последнее сообщение Avtoveter
    30 ноя 2018, 10:26
