Тнвд
k Dima
Всего сообщений: 246
Вод.стаж с: 2004
 Тнвд
Сообщение k Dima »
Gregor[/r пробовал и декстроном и винсом разницы особой не заметил в чистке, только что мягче работает! Бывало в зимнюю салярку лил декстрон машина мягче работает!
Всего сообщений: 3731
 Тнвд
Чудо блин :D Жаль МПА-2 дороже соляры, а так бы на нем и ездили :D Бум знать, что такое возможно и еще и полезно. Дальше отписывай Гриня как ТНВД работает.
Всего сообщений: 921
 Тнвд
Понятно что это все как" мертвому припарка",но как говорится:за неимением поварихи,е... и повара.Все идёт от топлива, понятно что соляр у нас полное гэ,да еще бодяженое керосом,от того и высыхает насос.По этому и вливаю 2х тактное масло в топливо,некоторые разбавляют и моторным маслом.
yure-oleg
Всего сообщений: 79
Вод.стаж с: 1986
 Re: Тнвд
Сообщение yure-oleg »
Gregor,По этому и вливаю 2х тактное масло в топливо,некоторые разбавляют и моторным маслом.[/quote].Можно с этого места по-подробнее,в какой пропорции лить?В интернет до сих пор согласия нет.То же хочу с профилактической целью бодяжить ДТ 2х-тактным маслом.
 Re: Тнвд
А в инете согласия и не будет,потому что каждый делает под себя.У нас обычно льют Литр на Бак,кто то льет Пол литра на Бак.Для начала пробуй Пол литра а там уже по смотришь.
Всего сообщений: 549
 Re: Тнвд
Да, дизелка у нас дерьмо полное. Я свою когда пригнал, то не верили что дизель, работал как зажигалка. Хватило на 3 месяца и стал как все. По началу лил в соляру масло 1х1000. А сейчас стал заливать ER. По сравнению с MPV, у нас их 5, мой дизель шепчет. Не знаю, помогает или нет, но двигун работает на много мягче братьев.
IMAN
Всего сообщений: 59
Вод.стаж с: 1982
 Re: Тнвд
Сообщение IMAN »
Добрый день. Случилась такая проблема,ДВС стал запускаться в догонку.Пропала тяга ,при трогании места мычит обороты не развивает,на всех трёх передачах и на задней .Холд молчит.Грешим на подсос.Да на трассе разгоняется как положено при 100км обороты 2100, и на педаль реагирует.Так вот сняли шланги воткнули в бутылку завели и вот вопрос видимых пузырей нет но обратка идет как молоко с пеной. Поинтересовался говорят что так и должно быть, якобы обратка выходит под давлением. И ещё ,запускается ДВС в догонку что на холодную что на горячую.
Вот как-то так.
Вот как-то так.
Вот как-то так.
Вот как-то так.
Отправлено спустя 5 минут 55 секунд:
И теперь возник вопрос.Плунжер.сальник.прокладки под обраткой хотя не мокреют.Либо что-то ещё.сетки чистил,фильтра менял,Куда копать? Или снимать насос и с форсунками на стенд?Мож у кого было что похожее.
Всего сообщений: 2338
 Re: Тнвд
Проверь компрессию по цилиндрам для начала и зазоры на клапанах.
Всего сообщений: 1141
 Re: Тнвд
IMAN: 13 июн 2022, 13:17 Либо что-то ещё.сетки чистил,фильтра менял,Куда копать?
........может быть проблема с насосом подкачки топлива на базе топливного фильтра...........можно завести топливо в насос напрямую через сетчатый фильтр или без него и посмотреть как будет все работать
Всего сообщений: 1193
 Re: Тнвд
IMAN, Указанные симптомы не указывают однозначно на конкретную неисправность. Из всего перечисленного - "вдогонку".....попробуйте повернуть ТНВД "к блоку"......более ранний впрыск (только без фанатизма). Запуск сопровождается "черным разумным" кратковременным плевком из глушителя?
IMAN
Всего сообщений: 59
Вод.стаж с: 1982
 Re: Тнвд
Сообщение IMAN »
Спасибо что откликнулись,дело в том ,что запускали двс из бутылки минуя оба фильтра. Результат не изменился,сегодня заменил шланг от топливной рампы к насосу .Вроде не деревянный но тем не мение "молоко" не такое насыщенное.Попробую поверну насос ,может что изменится.Хотя прежний владелец сознался, что за пять лет никто к насосу не прикасался и что поразило топливный никто не менял но сетки на подаче в насосе нет.Вот так надо ездить.А перегретый двс был основательно,голова вся в сетку,как доехал 500км и дома два месяца.Ну будем пробовать.Да компрессия 27-27-28-26 думаю критического пока что нет ,клапана 0.15,0.25.Дизелист местный наш сказал ,что симптомы похожи на забитую сетку в плунжере. Дыма нет. от слова совсем нет. ни черного ни сизова.единственно увеличился расход топлива на литр. масло не кушет.Может у кого есть еще версии.Еще раз благодарю.
 Re: Тнвд
IMAN: 14 июн 2022, 13:36 .Дизелист местный наш сказал
IMAN: 14 июн 2022, 13:36 совсем нет. ни черного
больше похоже на старость плунжерной пары.
IMAN: 14 июн 2022, 13:36 .единственно увеличился расход топлива
IMAN: 14 июн 2022, 13:36 но сетки на подаче в насосе нет
надо проверять внутрикорпусное давление (только у специалистов)......на нашем двигателе от 2.0 до 5.2 в диапазоне 750-2400 по ДВИГАТЕЛЮ.
Вообще то весьма легкомысленное поведение - ездить без "сеточки"...дорого обходится :(
IMAN
Всего сообщений: 59
Вод.стаж с: 1982
 Re: Тнвд
Сообщение IMAN »
До настоящего момента проблем не было.Поэтому в сетку и не лазил.поставил доп фильтр так как его не было.На обратке сетка есть,забита каким то гуталином.Почистил поставил на место.но изменений особых нет.
 Re: Тнвд
Сетка на обратке твою проблему не решает. Если по механике все ОК (компрессия и зазоры), то нужно выставлять угол опережения впрыска топлива на тнвд (видимо из-за износа более поздний впрыск стал, ну и я бы проверил топливную аппаратуру на стенде (тнвд с форсунками) Возможно один из распылителей льет или подклинивает, либо давление необходимое насос не развивает. Чтобы видно есть подсос на входе или нет, шланг прозрачный поставь контролировать пузыри, а еще сальник на тнвд не мешало бы поменять, когда его для проверки снимать будешь. стоит он копейки, но на подсос воздуха в насос и на заводку тоже сильно влияет.
IMAN
Всего сообщений: 59
Вод.стаж с: 1982
 Re: Тнвд
Сообщение IMAN »
Да все это так .Шланги поставил на время ,как таковых пузырей нет.Идет белая эмульсия ,как молоко, с обратки.Насос завтра крутить буду.Но подозрение всеж у меня на топливную аппаратуру.
  • Wl Тнвд
    странник » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1460 Просмотры
    Последнее сообщение странник
  • Ворпос по ТНВД
    КуZя » » в форуме Surf
    2919 Просмотры
    Последнее сообщение AlbaN
  • Не качает ТНВД!
    aldard » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    22 Ответы
    4492 Просмотры
    Последнее сообщение aldard
  • Шпонка для тнвд
    1554 Просмотры
  • уплотнение тнвд
    3849 Просмотры
