Рулевое управление
Всего сообщений: 2065
 Рулевое управление
До того, как я прошлой осенью на скорости наскочил на пень в лесной просеке, руль на моей машине стоял ровно (надпись mazda на руле была параллельно горизонту). После удара был загнут нижний правый рычаг и руль немного провернулся против часовой стрелки градусов на 10-15. При этом машину стало немного тянуть вправо. Тяги рулевые не погнул. Рычаг мне заменили, но руль так и остался немного повернут, а машину как тянуло так и тянет (т.е. замена рычага ничего не дала), развал-схождение я после этого не делал.
К слову, на полном приводе из-за блокировки LOКKA в переднем редукторе машину немного тянет в сторону, но не критично, я уже привык.
Вчера меня развернуло в ледяной колее (сам виноват) и я опять ударился передним левым колесом в полметровый ледяной бордюр так, что у меня погнулся уголок 30х30мм, который являлся растяжкой правого самодельного металлического клыка бампера, а сам клык ушел немного внутрь, немного соскочив с крепления переднего бампера. После удара руль в положении колеса прямо стал повернут уже на 90градусов по отношению к горизонту. Машину в сторону сильно не тянет, рулевые тяги целые.
Вопрос: неужели у меня уже шлицевая на рулевом валу износилась, что он так проворачивается при ударе?
У кого какие мнения?
Snow-Drift
Всего сообщений: 173
Вод.стаж с: 2007
Авто: mazda proceed marvie
 Re: Рулевое управление
Сообщение Snow-Drift »
:rul: рулевой редуктор перебрать.
DOCtor513
Всего сообщений: 356
Сообщение DOCtor513 »
Дмитрий77:неужели у меня уже шлицевая на рулевом валу износилась, что он так проворачивается при ударе?
...Вряд ли. Померяй расстояние между осями с правой стороны и с левой .Для этого поставь машину на ровном асфальте ,руль прямо ,за тем рулеткой за край диска заднего колеса и померяй расстояние до края диска переднего колеса ,так с двух сторон ,если разница более 10мм. Ищи что погнуто .быстрее рама согнется ,чем сошка на редукторе .Руль тянет в сторону где межосевое меньше. Думаю нужно ставить машину на эстакаду и проверять геометрию креплений нижних рычагов ,я это делал при помощи обычной рулетки измеряя крест на крест ,от технических отверстий на раме с зади ,до точек крепления рычагов и сравнивая размеры.Если соберешься этим заниматся напишу подробнее . Моё предположение ,что ,при первом ударе у тебя погнуло не только рычаг.. :( .При втором ударе, скорее всего согнуся кулак левой ступицы в том месте где шаровая рулевой тяги всавляется в цапфу. P.S.Всё вышесказанное только предположение и личный опыт ремонта рам.
Всего сообщений: 1085
1. Проверь "прямолинейность" рулевых тяги (левой). Для наглядности сравни с правой.
2. Если она непогнута - значит погнул ось верхнего рычага, или что еще хуже - кронштейн крепления оси верхнего рычага к раме :( слевой стороны.
DOCtor513
Hariton:или что еще хуже - кронштейн крепления оси верхнего рычага к раме слевой стороны.
Возможно. Мы только гадать можем ,непонятно в верхнюю, или нижнюю часть колеса упоролся. Но там , если не сильно согнуто ,можно прокладками под ось отрегулировать.В любом случае сначала нужно найти что именно погнулось.
Всего сообщений: 1016
я тоже думаю что тут загнуло крепления к раме на верхнгем рычеге т.к там слабое место , ну а почасти провернуть шлицы на рулевой тут уж покажет только вскрытие , на пузотерках обычно в рейке пролетает а у нас х знает . так что Димон смотри тщательно внимательно. удачи .
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
DOCtor513, (.При втором ударе, скорее всего согнуся кулак левой ступицы в том месте где шаровая рулевой тяги всавляется в цапфу) тут он бы тупо отломился .
Сегодня съездил утром на развал-схождение.
Вскрытие показало что немного погнуло рулевую тягу. Схождение отрегулировали с погнутой тягой, так как целой при себе не было.
Руль поставили на место. Все равно немного тянет вправо, но привычно. Торсион левый немного подтянули, так как после замены рычага его не выставили как нужно. Более тщательно больше не смотрели. Еще поставили новые хомутики на шланги маслянной системы АКПП, так как старые плохо держали и Декстрон немного подтекал при запуске на холодную: долили в коробку грамм 300-400 масла.
Развал делать не стали, ссылаясь на то, что у них нет регулировочных шайб. По развалу показания не в норме, но ездить можно. Видимо я все-таки потерял несколько шайб, когда у меня оторвало верхний рычаг на Байкале. Позже сделаю все как надо, а пока так поезжу.
Всего сообщений: 1244
Дмитрий77:Схождение отрегулировали с погнутой тягой, так как целой при себе не было
У меня с обоих сторон тяги погнуты, точно также схождение регулировали прям на погнутых, пока все нормально уже пол года езжу. :)
михалыч
Всего сообщений: 38
Авто: Марви в кузове UVL6R, 4WD, AT, 97г.в.
Сообщение михалыч »
Привет всем. У меня вопрос. какую жидкость льют в гидроусилитель руля. маленький бочоночек прямоугольный.
и рядом там как я понял с тормозной жидкостью есть круглый)) что туда лить?
Михалыч, в бачек ГУРа лить Декстрон, тот что и в АКПП.
А куда старая жидкость делась?
Для замены старой жидкости, ее нужно сперва откачать, долить столько же новой и покрутить рулем из стороны в сторону до упора, чтобы выпустить воздух.
Желтый кружок бачок для жидкости гидроусилителя руля. Жить нужно PSF Power Stearling Fulid на крышке написано.
Красный кружок бачок для тормозной жидкости. Лить нужно тормозную жидкость DOT-4 желательно не российского происхождения. А что нибудь яповское объем там маленький будет не дорого.
Тот бачок что между ними светлый прямоугольный это бачок омывателя стекол туда только воду или незамерзайку если зимой.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Ехехеех. Главное ничего не перепутать. Ато был у меня один деятель знакомы который перепутал тормозной бачок с бачком для омывателя и залил туда воды. Вот смеху то было. :) Прям как анекдот.
ФОТКА
ФОТКА
Дмитрий_нск
Всего сообщений: 137
Вод.стаж с: 2002
Сообщение Дмитрий_нск »
Джентльмены, у меня жидкости в бачке ГУРа - по минимальной отметке. Подскажите: долить свежей? поменять всю? так ездить? Еще когда руль крутишь на стоячей заведенной машине насос немного гудит - это норма?
Дмитрий_нск:Джентльмены, у меня жидкости в бачке ГУРа - по минимальной отметке. Подскажите: долить свежей? поменять всю? так ездить? Еще когда руль крутишь на стоячей заведенной машине насос немного гудит - это норма?
Если жидкость уже не первой свежести (темная), то лучше поменять. Если еще нормальная и возиться особо неохота - то можно и долить. По минимальной отметке лучше не эксплуатировать: можно и насос уработать, может поэтому и гудит когда руль крутишь (жидкости мало и хватает воздух). У меня насос вроде не гудит, так что нормой это не назовешь.
Необходимо озадачиться вопросом - ПОЧЕМУ В БАЧКЕ МАЛО ЖИЖИ? Ищи место утечки, устраняй. Возможно в месте утечки сосет воздух, жижа пенится -вот и гудит насос. По хорошему- поменять жижу, ГУР прослужит дольше. Старая PSF наверняка давно потеряла свои свойства и превратилась в отработку.
Владимирович
Всего сообщений: 240
Авто: Марви
Сообщение Владимирович »
Вроде по мануалу туда можно лить Дексрон 2, в отличие от автомата :)
