вопрос по блокировкам на Марви
Всего сообщений: 1244
 Re: вопрос по блокировкам на Марви
Дмитрий_нск:L S differential - это какой? обычный? или букву D - пропустили?
Ничего не пропустили LSD Расшифровывается как Limited Slip Differential В данный абривеатуре решили просто Limited Slip Сократить до LS А букву D Расшифровать вот и получилось L S Differential. То же самое LSD. Только в профиль :)
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
Дмитрий_нск:Джентельмены, озадачили.
Забил в базу:
Подробная информация универсал, ワイド ボデー, with sunroof , diesel , 2500, AT, 4-ступенчая, L S differential , 4WD, ニツポン
Данный вопрос меня чуток напугал потому что ДИф стоит LSD А по незнанию масло в него могли залить обычное а значит про него можно уже забыть :cry:
Дмитрий_нск
Всего сообщений: 137
Вод.стаж с: 2002
Сообщение Дмитрий_нск »
DedaL, спасибо, понял.
Что, обычное масло "убивает" LSD - я знаю. Но и живет диф сам по себе вряд ли больше 100-150 тыс. км.
Какое масло залито в мост - предыдущий владелец не знал, но залито свежее. :shock: :D
Все никак не получается подвесить мост и определить опытным путем наличие дифа. Не разжился пока подходящим домкратом для джипа.
Дмитрий_нск:Что, обычное масло "убивает" LSD - я знаю. Но и живет диф сам по себе вряд ли больше 100-150 тыс. км.
158 тыров у меня уже пробега, ДИФ гребет будь здоров, блокируется даже на сухом асфальте, это же ТОРСЕН он вечный практический, но опять же если колесо сильно вывесить то толку от него как от козла молока. Главное хорошее масло лить с хорошими параметрами вязкости. что нить типа 140W90 синтетика кастрол или хадо.
Дмитрий_нск
Вод.стаж с: 2002
Ок. Внушает определенные надежды.
В ближайшие дни озабочусь проверкой.
Snow-Drift
Всего сообщений: 173
Вод.стаж с: 2007
Авто: mazda proceed marvie
Сообщение Snow-Drift »
:!: Внимание вопрос! :!: При подключении полного привода, на нашей машине жестко подключается передок и колеса гребут по диагонали, то есть переднее левое = заднее правое. Сегодня ушел с дороги в колею, не поделив дорогу с блондинкой на пежо. Как бы ничего страшного, я даже и глазом не повел, включаю передок типа щас дам гари :rul: А Х*Й, левая сторона гребет, правая нет, заднее правое иногда проворачивать пробует при раскачке но не более того. И тут я начал чесать репу, как выехать и что с машиной????? На дорогу меня вытянул мужик на эскудо, спасибо ему большое! :jeep85: А вот что за бабуйня с машиной??????????????????????? Почему не сработала блокировка????? В том что она работала, уверен на все 100%, потому что за пол часа до этого, лазил в лесу по сугробам и перепрыгивал через поваленную сосну! :twisted: Может всему виной, что на днях поменял масло в раздатке???
Alvip
Всего сообщений: 1023
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Alvip »
Походу пиз......да приходит заднему мосту. Самое плохое что мост найти с коробки очень трудно, либо как вариант менять оба моста , передний и задний .
Snow-Drift
Вод.стаж с: 2007
Alvip:Походу пиз......да приходит заднему мосту. Самое плохое что мост найти с коробки очень трудно, либо как вариант менять оба моста , передний и задний .
_________________
ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ(поршневых, стопорных и т. д.)
Нихера себе предположение... :shock: Похоже надо тачилу впарить пока не поздно на барахолке по дешману и купить свежего марвика в кредит :roll:
Добавлено спустя 31 минуту 36 секунд:
А как вообще работает эта блокировка??? Я вот не могу догнать... Когда диф заблокирован, раздатка 50/50 делит усилие между мостами, независимо от сопротивления. Но как получается что колеса вращаются по диагонали????
Петровичъ
Всего сообщений: 138
Сообщение Петровичъ »
Никакой диагонали. На каждом мосту крутится то колесо которому легче.
Snow-Drift
Вод.стаж с: 2007
Перелопатил тырнет, и прихожу к выводу что диагональное вращение колес это миф. А случается так, благодаря случаю - что как правило наименьшее сцепление у колес бывает по диагонали, вот и все... Хотя мне сложно такое переварить...
Alvip
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Alvip »
Согласен 100% , при диагональном вывешивении крутят колеса диагонально там где меньше сопротивление
Snow-Drift
Вод.стаж с: 2007
Но всегда бывает как, стою в сугробе, на ровной дороге, буксую, крутят по диагонали и никакого вывешивания :idea:
Alvip
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Alvip »
Ну может да , где легче там и крутит
Snow-Drift
Вод.стаж с: 2007
Никто наверняка не знает, как работает эта штуковина... :)
Snow-Drift
Вод.стаж с: 2007
Поставил машину на ремонт, скинут редуктор позвонят. Мастер говорит что проблема в подшипниках, и все будет у меня хорошо :roll: Дядя пенсионер, явно инженер и хорошо знает свое дело. За переборку и регулировку попросил 6 рублей + з/ч :( Собственно, если сделает честь и слава ему )
Всего сообщений: 3639
Snow-Drift, На марви нет межосевого дифференциала вообще- так называемый Парт тайм, при подключении передка, просто подключается передок, межколесные диффы не блокируются, крутящий момент естественно 50 на 50 по осям, при наличии ЛСД задний мост частично может блокироваться, но не полностью, ЛСД это так называемый дифференциал повышенного трения. На так называемом фул тайме(ТЛКП), имеется межосевой диф, моменты разные бывают в основном 70 на 30, при включении как и у нас 4Н межосевой диф блокируется и момент становится 50 на 50.
  • Вопрос
    Гость » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    6 Ответы
    1236 Просмотры
    Последнее сообщение Кирилл
  • вопрос
    sergey » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    1153 Просмотры
    Последнее сообщение tunguns
  • Вопрос новичка
    1575 Просмотры
    Последнее сообщение бориска
  • Вопрос по выхлопу
    ReAl » » в форуме Bighorn, Trooper
    1698 Просмотры
  • Вопрос по линкам!
    537 Просмотры
    Последнее сообщение DedaL
