вопрос по блокировкам на Марви
Всего сообщений: 684
 Re: вопрос по блокировкам на Марви
Всем привет
поднимем тему
по итогу кто нить ставил пневмо блокировку HF/ARB или подобные? какая конкретно нам встает?
speerr0w
Всего сообщений: 12
Авто: Proceed UF66
Сообщение speerr0w »
Привет всем.
Поставил себе месяц назад на перед НИРФИ СД-19П, все подошло без проблем. Пока на обкатке. Первые впечатления хорошие - чувствуется ее работа на песке. Вообще, понятно, что червячная блокировка не для жесткой грязи и диагоналок, но она определенно помогает, особенно вместе с задним LSD.
speerr0w: 10 июн 2024, 15:22 Поставил себе месяц назад на перед НИРФИ СД-19П,
че-почем?)
где фотоотчет?)))
Отправлено спустя 17 секунд:
гарантия на нее есть какая нибудь?)))
speerr0w
Всего сообщений: 12
Авто: Proceed UF66
Цена самой блоки 28000 плюс 2000 доставка.
Ставил друг автомеханик на сервисе. Попросить сделать фото к сожалению не догадался.
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Гарантия от завода - год, но я не особо на нее рассчитываю. Доказать, что случай гарантийный очень не просто.
Пока на обкатке на дешевом отечественном масле 75w140, уже поменял дважды, масло черное, магнит на пробке как ежик. Надеюсь, это так притирка идет, для их качества изготовления это не удивляет.
Всего сообщений: 1256
Авто: Toyota Harrier Four 5S-FE (Трахтор)
Больше похоже не на притирку а на неправильную сборку редуктора в целом.
speerr0w
Всего сообщений: 12
Авто: Proceed UF66
Уважаемый Дедал, мой товарищ, который собирал редуктор имеет опыт установки главных пар, про пятно контакта тоже знает не по наслвшке. Но именно с маздовскими до этого не работал. Если можете подсказать особенности, буду признателен.
Есть тут мануалы от Ford Ranger там все расписано про все пятна контакта и сборку редуктора в целом. Еще возможно на заводе при сборке самой блокировки сделали неправильно зазоры
Отправлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Немогу добавить вложение я вам отправлю мануал если напишите почту
В мануале раздел Fron Differential там все подробно расписано как и что регулировать.
Какие зазоры где и как проверять микрометром и краской
Приложен целый траблшутинг.
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Проверите по мануалу если редуктор собран верно значит такая кривая блокировка и она скоро кончится.
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Это единственный грамотный мануал по трансмиссии на Proceed т.к. трансмиссия одна и та же.
Всего сообщений: 2283
Сами пишете про плохое качество изготовления блокировки, видимо отсюда и стружка на магните в редукторе).
У меня Локка стояла, никакой стружки на пробке не было и масло всегда без каких-либо посторонних включений сливалось при замене.
Вы шестерни сателлитов в родном редукторе гляньте - на них зубья все шлифованные как у кота яйца) И твердость на них соответствующая!
В России уже очень редко где шлифовка зубьев осталась, как правило только на крупных заводах с военной приемкой.
Я на машиностроительном заводе работаю, у нас сейчас не то что шлифовки зубьев нет, но и даже нарезки, на стороне все шестерни заказываем для того же ремонта оборудования и станков, не говоря деталях для нашей продукции!
А в нашем городе миллионнике таких контор осталось по пальцам посчитать, где зубья на шестернях режут, и хорошо если шестерни проходят закалку, а где их шлифуют я вообще не знаю! Все зубощлифовщики вымерли как динозавры и оборудование все давно на металлолом сдали) Все делается в "гаражах" умельцами и где вы там хотите качество поиметь?)
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Не удивлюсь что на блокировке металл не из легированной стали и твердость его ниже требуемой, отсюда и стружка... Такая блокировка долго не прослужит, как ты ее не регулируй)
Всего сообщений: 3702
Ну вот, обрадовали парня :shock:
speerr0w
Всего сообщений: 12
Авто: Proceed UF66
Буду надеяться, что металл нормальный. Но обработка после изготовления просто никакая. Ни о какой шлифовке речи нет, как нарезали, так и собрали.
В любом случае, локу сейчас не купить, а кроме нирфи никто не делает. Поэтому либо ничего, либо нирфи, либо заварка.
Буду периодически отписываться по своей нирфи, машина с асфальта съезжает нередко.
speerr0w
Всего сообщений: 12
Авто: Proceed UF66
Сегодня заменил масло в переднем редукторе. Пока отличий от предыдущей смены не увидел - все также стружка и темное масло. Т.к. парт тайм, то пробег не большой, но был прям жесткий выезд. Буду смотреть дальше.
  • Вопрос
    Гость » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    6 Ответы
    1413 Просмотры
    Последнее сообщение Кирилл
  • вопрос
    sergey » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    1330 Просмотры
    Последнее сообщение tunguns
  • Вопрос новичка
    1688 Просмотры
    Последнее сообщение бориска
  • Вопрос по линкам!
    681 Просмотры
    Последнее сообщение DedaL
  • Вопрос к спецам
    1472 Просмотры
    Последнее сообщение Scorp
