вопрос по блокировкам на Марви
Автор темылексей
- Всего сообщений: 115
Привет всем,узнал,что есть ARB блокировка на Мазду В2500 на задний мост.
Вопрос: редуктор заднего моста на Марви такой же как у В2500 или другой ?
С.Семёныч
- Всего сообщений: 287
мотор
- Всего сообщений: 32
- Авто: mazda proceed marvie uv66r132443 96г.в
Re: вопрос по блокировкам на Марви
всем привет! мужики камчатку заметает! где можно купить дифы с жесткой блокировкой хотя бы в мост?
- Всего сообщений: 1276
- Авто: Toyota Harrier Four 5S-FE (Трахтор)
http://www.cruzak.ru/782.html В передний мост.
В задний я пока не находил. да и если в передке стоять будет в зад уже не так нужно.
Заказать во Владивостоке. Вот ссылки.мотор:дифы с жесткой блокировкой хотя бы в мост?
мотор
эта блокировка АРБ, или просто LOKKA которая стоит у наших машин в переднем мосту? если это LOKKA то она у меня есть! меня очень интересует именно АРБ(жесткая)!
- Всего сообщений: 2338
эта блокировка АРБ, или просто LOKKA которая стоит у наших машин в переднем мосту? если это LOKKA то она у меня есть! меня очень интересует именно АРБ(жесткая)![/quote]
На задний мост для наших машин блокировок нет!
Уже не раз об этом писали!
Если так необходимы блокировки, нужно менять мост и передний редуктор на другие, например от Сюрфа, или вообще на мосты от Крузака посадить, как это сделал Anton из Хабаровска (см фотки в регистрации: зачетный Процид получился!).
Дмитрий_нск
- Всего сообщений: 137
- Вод.стаж с: 2002
Дмитрий77,
Дмитрий, у твоей машины блокировок нет в заднем мосту (окромя LSD)?
LSD живой?
LSD живой?
мотор
мужики а от дизельного марвика мост подойдет? хотя бы лсд установить! или передаточное число другое! да видел фотки с мостами, нормально сделал!
Да заварить задний мост полностью и все. Счастье будет, тока резина точиться будет, так она и с рабочим лсд точится. У меня лсд срабатывает даж на сухом асфальте, слышно как второе колесо прогребает в поворотах.
мотор
)))))))))хороший способ! но машину гробить не хочется! если от сурфа ставить, с мостом понятно а вот с редуктором что делать, скорее всего и кранштейна переделывать придется и привода не подойдут( хотя может и подойдут) по сравнению сурф 93-94гг вроде такойже, я решетку радиатора и бампер силовой от сурфа94 года купил, решетку уже поставил( подошла идеально) вот для бампера кранштейн сварить осталось, так как для лебедки сразу хочу пастель сделать! по ширине крепежей на бампере сурфа и на моем бампере сходиться в миллиметр! да и сам бампер по ширине на 3 см шире, но это можно поправить кувалдой, по 1,5 см с каждой стороны и встанет идеально! как сделаю выложу фото! кстати как тут фото выкладывать? с уважением!
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
А вообще для серьезного бездорожья лучше лебедки и хай-джека ничего не придумано: если на мосты сядешь, никакие блокировки не помогут
На моей машине задний мост обычный (без ЛСД). Бездорожье "берем" дорожным просветом за счет 33 резины и лебедкой, ну и Локка в переднем редукторе немного помогаетДмитрий_нск:Дмитрий77,
LSD живой?
С передним редуктором конечно "поколхозить придется", либо оставить родной редуктор подобрать задний мост с блокировкой с тем же передаточным, что в родном редукторе.мотор:а вот с редуктором что делать, скорее всего и кранштейна переделывать придется и привода не подойдут
Дмитрий_нск
- Вод.стаж с: 2002
) ЛСД изначально вроде должен быть. Единственное, что наверное уже ресурс выработал.
Странно, у нас одинаковая комплектация авто. (В смысле заводская - одинаковаяДмитрий77:На моей машине задний мост обычный (без ЛСД). Бездорожье "берем" дорожным просветом за счет 33 резины и лебедкой, ну и Локка в переднем редукторе немного помогает
) ЛСД изначально вроде должен быть. Единственное, что наверное уже ресурс выработал.[/quote]
Значит не одинаковая
По каталогу на моей машине стоит нормальный дифференциал. Я сам по номеру кузова проверял комплектацию.
- Всего сообщений: 3730
Дмитрий_нск, 77-й истину глаголет, забей номер кузова вот здесь http://mazda.epcdata.ru/ там пишет все дату выпуска и комплектацию, у меня стоит норм диф, то есть не лсд, а просвист бывает когда трогаешься и в поворот чуть газанув, красиво так, все оборачиваются.
Дмитрий_нск
- Вод.стаж с: 2002
Джентельмены, озадачили.
Забил в базу:
Подробная информация универсал, ワイド ボデー, with sunroof , diesel , 2500, AT, 4-ступенчая, L S differential , 4WD, ニツポン
L S differential - это какой? обычный? или букву D - пропустили?
Забил в базу:
Мобильная версия
