Течь антифриза
Всего сообщений: 1961
 Течь антифриза
Стал уходить антифриз на холодную.
Пока ездишь - все нормально, уровень держится в норме. Как поставишь машину, двигатель остынет, приходишь - под машиной лужица, в расширительном бачке пусто, радиатор тоже неполный. Доливается где-то 1,5 литра антифриза. Поддон снаружи спереди весь мокрый.
Сначала думал что подтекало из-под нижнего патрубка радиатора - подтянул хомут, рядом поставил еще один, вроде не течет.
Теперь думаю что все-таки помпа подтекает, хотя явных следов не видно. Но из системы уходит всего-то 1,5л, остальной антифриз остается в системе, значит сочится где-то сверху и снаружи, так как в двигатель антифриз не попадает: выхлоп нормальный, уровень и цвет масла постоянный, пузырьков в бачке, когда он полный, при работе нет.
Кто разбирал помпу: где она может течь и можно ли это вылечить, или не заморачиваться и купить новую? Откуда еще может сочиться антифриз на наших движках?
Всего сообщений: 1015
 Re: Течь антифриза
Димон приветствую! Ну это помпа скорее всего и бежит она из под вала .
Всего сообщений: 1059
 Re: Течь антифриза
Из методики поиска КОНКРЕТНЫХ мест протечек - на холодную открыть радиатор, долить антифриз до полного, закрыть пробку радиатора. Завести двигатель, при росте температуры антифриз сильно (по сравнению с водой) расширяется .......в системе растет давление (контролируется "мягкостью" верхнего патрубка). Фонарик в руки и смотреть конкретные места (а если еще и защиту двигателя снять) то находится легко.
Основными (из практики общения с Мариком WL-T) местами протечек могут быть: патрубки на термостате (левая сторона снизу), верхний патрубок-ГБЦ, если течет помпа - на ней есть специальное контрольное отверстие.....из него анифриз попадает на переднюю крышку и от туда стекает ("сдувается" вентилятором) на боковые поверхности поддона.
Основными причинами остаются "задубевшие" патрубки и коррозия патрубков из за низкого качества антифриза, когда устраняю подобного рода протечки много времени уделяю зачистке посадочных мест на AL патрубках от "белого налета" :) ...."до металла" .
Удачи! :)
Всего сообщений: 919
 Re: Течь антифриза
У меня тоже помпа где то течёт,даже не смотрю.Выписал вот жду,доливаю по маненьку в расширитель.
 Re: Течь антифриза
Все спасибо за советы.
У нас сейчас морозы пришли с ветром: ночью -27С было, хотя в прошлую субботу было днем +2С (все таяло). Машина стоит на улице, так что пока разбирать не буду: подожду пока немного потеплеет. Хочу снять защиту, слить антифриз и снять помпу. Новая помпа на EXISte стоит от 1700 рублей (GMB) с доставкой от 2-х до 4-х дней, прокладка к ней еще 650 рублей (доставка 5 -6 дней) или 350 руб. с доставкой более 20 дней.
У кого есть опыт как проверить старую помпу на протекание? Как сниму и проверю старую, посмотрю заказывать новую помпу или нет.
 Re: Течь антифриза
Дмитрий77: так что пока разбирать не буду: подожду пока немного потеплеет. Хочу снять защиту, слить антифриз и снять помпу.
если течет помпа, то это видно без всяких разборок - передняя крышка над шкивом КВ будет "мокрая"во время прогрева . Цена помпы 1700 - "ниачем". Прокладка 650 - :o ....себе ставил на герметик.
Замена помпы "на улице" занимает 45-60 минут. Ослабить ремни генератора и скинуть их, отвернуть вискомуфту (4 гайки М8), снять вентилятор и шкив....и вот помпа перед Вами. Антифриз достаточно слить только краником радиатора.
Если холодно, то я бы сделал так - прогрел бы двигатель (чтобы гайки к рукам не примерзали) и потратил бы час времени.....спокойней бы ездил :) .
Всего сообщений: 597
 Re: Течь антифриза
По описанию подтекает помпа,у меня такая же ситуевина была.Согласен с Харитоном поменять помпу-довольно быстрый процесс,заморочка вышла только с откручиванием кайки М8(прикипела) на вискомуфте,прокладка была в комплекте с помпой.Однако цена у меня по эксисту была ниже ,наверно потому что не оригинал брал.
iRIYA
Всего сообщений: 125
Авто: Pajero 92 4d56 AT
 Re: Течь антифриза
Сообщение iRIYA »
Дмитрий77, помогал менять помпу 30.12.2011 прям перед новым годом: поиск помпы в магазине (каким то чудом оказалась практически в первом) 30 минут, разбор, не буду врать быстро не получилось 30-40 минут, завели еще минут через 15 - это не имея вообще в принципе представления куда и как! На окончательную сборку ушло еще около получаса с перекурами и протирками тряпочками до чиста!
Глаза боятся, а руки делают - не даром деды говорили!!!
Удачи! :D
Может единственный бонус что было около -15 или -16, но зато с ветерком :shock:
 Re: Течь антифриза
iRIYA, спасибо за совет, я и не боюсь вовсе.
Помпу заказал, к выходным должна прийти, купил специальный герметик вместо прокладки.
Пока протянул все патрубки: завел двигатель, прогрел, и никаких проблем тянуть их на морозе нет.
Единственное, пока не смог сорвать гайки на 12 (резьба М8), которыми привернута вискомуфта с вентилятором к помпе: прикипели насмерть, видно их с рождения машины не откручивали, аж грани срываются к ключи гнутся. Вчера замочил их ВД-шкой, сегодня попробую еще разок их сорвать.
К выходным по-любому сделаю.
 Re: Течь антифриза
Бля,текоть у меня а помпы пока нет.Тоскливо.
 Re: Течь антифриза
Помпу снял!
Гайки М12 открутил с помощью накидного ключа с трубой и такой-то матери.
На одной гайке грани до того сорвал, что пришлось откручивать ее зубилом и молотком: в итоге выкрутилась вместе со шпилькой.
Саму помпу снял за 5 минут - все болты открутились легко, стоило лишь немного их сорвать.
Явной течи через помпу не увидел, но в районе контрольного отверсия были следы антифриза. Прокладка вроде с виду тоже нормальная.
Как придет новая, поставлю и посмотрим, будет ли уходить антифриз.
Осталось только новую помпу дождаться.
 Re: Течь антифриза
Поменял помпу,отлегло.Вязкомуфта задержала маненько,с завода не откручивалась,боялся что грани на гайках сорву.
 Re: Течь антифриза
Забыл отписаться: помпу поменял в прошлый четверг.
Заказывал самую дешевую DOLZ F-205, производство Испания.
Помпа пришла в цивильной коробке, с инструкцией по установке.
В комплекте с помпой были новые шпильки и паронитовая прокладка (родная прокладка металлическая прорезиненная).
Помпа встала как родная. Антифриз уходить перестал.
Заодно поменял ремни на новые: старые все растрескались, наверное с рождения стояли.
Делов по установке на все про все 15 мин.
