Замена наружних Гранат на МАРВИ?
Роман .
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 10
Авто: Mazda Proceed Marvie 1997года 2.5 куб.
Сообщение Роман . »
машину преобрёл недавно, машина офигенная , столкнулся с проблемой при включение переднего привода хрустит наружная граната с правой стороны , сам живу в дыре под названием Шымкент, у нас таких машин одна на милион)) да и запчастей на него не продают , делал всякие переделки, но вот с гранатой просто репа пухнет где и от чего можно подобрать, слух был что от МАЗДЫ МПВ подходят, кто сталкивался подскажите пожалусто?
serg156
Всего сообщений: 231
 Re: Замена наружних Гранат на МАРВИ?
Сообщение serg156 »
Привет земляк! Чем смогу помогу тел. +77776008272 звони, а вообще я ставил себе летом Masuma MA-17 по 14000 тг. за шт. - вроде пока живые, ну и вот здесь разговор был:
Граната
+77474066909
Всего сообщений: 1048
Роман .:где и от чего можно подобрать
От пикапов Мазда В серии ( с В 1800 до В 2600 полноприводных ) с 1985 по 1999 год......на экзисте полно заменителей (дешевых), родная будет стоить дорого.
Роман .
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 10
Сообщение Роман . »
Весьма Благадарен вам, Masuma MA-17 по 14000 тг. поспрашаю на наших автозапчастях, надеюсь найти) а у кого двигатель обьёмом 2.5 бензиновый?
serg156
Сообщение serg156 »
Роман дрыгатель 2.5 и 2.6 разница небольшая что ты хотел ?
+77474066909
Роман .
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 10
Сообщение Роман . »
у меня на двигане стук страшный появляться стал как будто дизель тарабанит страшно как нагреиться до стабильной температуры , прикатил к мотористам скинул крышку распредвала, подёргали цепь плоскагубсами говорит цепь растянулась, поехал на базар искал заменяимую нашёл от Нисан максимы, правдо малость длиноватая оказалась ну ничего мы её затащили не вскрывая движка разклепали кусок лишний выбросили вообщем цепь заменили , после завёл прогрел всё равно стучит так и ездил с этим стуком пока сам не залез открыл лючёк там где находиться натяжитель цепи система простеёшая выкрутил его от туда , ничего такого пружинка поршень и корпус, вообщем ничего не нашёл, правда под натяжителем был какой то болтик на 10 тоже вроде натяжителя и на нём много мелких рисок я его ослабил надавил до конца в низ, что за хреновина я так и не понял вообщем поставил обратно натяжитель зафиксировал, крутонул коленвал 3 раза и ещё отвёрткой на башмак надавил, натяжитель ещё на одну ступенечку щёлкнул , так и оставил собрал обратно крышку итд.. завёл прогрел , стало отлично ни стука ни чего ,вот и думаю что я там за ригулеровку здвинул что такой ризультат дало что оно ригулирует башмак чтоли? ,и ещё болезни с того времени как я приобрёл марвика при переключение рычага в положение D или R дребижит пипец, могут ли быть подушки поторные может быть уже дубовые?
serg156
Сообщение serg156 »
Через люк ты цепь подтянул - а с заменой цепи .... знали бы покемоны как это - Maximу на Proceed натянуть ох...ли бы точно. По акпп : подушки надо глянуть , да и уровень жижы обязательно по рискам выставить. Как сейчас у тебя расход в городском цикле?
+77474066909
Роман .
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 10
Сообщение Роман . »
serg156: Как сейчас у тебя расход в городском цикле?
расход в двигле упал до минимума проехал всего 5тысяч, как считаете эт нормально? а в АКП уровень норм, и жижа светлая, сегодня глянул с ямы подушка АКП порванная дубовая в хлам, надо что нибудь придумать. у меня на панеле приборов светится индикатор нагрев катализатора, я с ямы фишку разьединил чтоб не горел)) что может быть может катализатор забит?
serg156
Сообщение serg156 »
по катализатору здесь : Ещё вопросец!
+77474066909
Роман .
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 10
Сообщение Роман . »
Не нашол там по своей теме, думаю стоит сганять на деагностику пусть малость подлечат)
Роман .:Не нашол там по своей теме, думаю стоит сганять на деагностику пусть малость подлечат)
"Подлечат"... "одна на миллион"...
Вам бы почитать внимательно форум, не торопясь, уделите время в поиске "своей темы". Не пришлось бы цепуру ГРМ менять на хз что. Про натяг цепи успокоителя КВ сказано достаточно, именно ее вы натянули. В мануале о ее регулировке, установке подробно, с рисунками. Риски для регулировки. ЖМИ штангу пальцем до упора вниз, потом на две риски вверх. Визжит цепь, заначит перетянул, еще на рисочку вверх. Тишина - затягиваем, эксплуатируем. Делов на 1час, второй раз на 20 минут. :)
Роман .
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 10
Сообщение Роман . »
Монгол, Благодарю , стук я устронил, после начался маленький гул с движки на цепь похоже , значит малость ослабить надо) попробую ослабить на одну риску в верх.
Запас натяга есть - хорошо, менять цепуру, натяжитель и успокоитель рано. Вот когда надавишь натяжитель до предела и цепь продолжит громыхать - значит ее и потроха пора менять.,
Мага
джипе
джипе
Всего сообщений: 5
Вод.стаж с: 2007
Авто: mazda proced
Сообщение Мага »
если ты с Шымкента в Алма аты есть гранаты наружние где то по 18т с копейками с мервика!!! там диз бензин разницы нету!!!
Роман .
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 10
Сообщение Роман . »
Мага: с Шымкента
да с Шымкента :D , ты тоже с Шымкента?
  • Замена двигателя на марви
    volkov » 15 апр 2013, 19:07 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    985 Просмотры
    16 апр 2013, 10:06
  • Марви драйв
    Radimir » 10 ноя 2006, 08:57 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    10 Ответы
    5941 Просмотры
    Последнее сообщение лексей
    27 сен 2007, 14:46
  • Продаю Марви
    Алексей Столичный » 17 окт 2008, 02:52 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    1383 Просмотры
    Последнее сообщение igram
    18 окт 2008, 01:44
  • Комплектация Марви
    С.Семёныч » 28 апр 2007, 10:14 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    25 Ответы
    6235 Просмотры
    Последнее сообщение С.Семёныч
    17 апр 2008, 09:18
  • Ксенон на Марви
    1679 Просмотры
    Последнее сообщение tunguns
    01 мар 2010, 05:47
