Hohol31
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 2005
Re: Полезные для Mazda Proceed Marvie программы и руководства
Скиньте, пожалуйста, книги по марви 1993 год, бензин, автомат. По машине, движку, коробке... Всё, что есть.
loboyko@inbox.ru
loboyko@inbox.ru
DedaL - Джипер-гуру
Грустно но по старому марви нет ничего. У меня по крайне мере
Hohol31
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 2005
Жаль... Но там и без книг всё просто. Может по G5 мотору есть что-то? Как гайки крутить-то я и без книг справлюсь. А вот по датчикам характеристики... Хотелось бы знать.
Отправлено спустя 6 минут 9 секунд:
Да и мануальчик бы на R4-AEL почитать. Зазоры в пакетах, режимы соленоидов, давления...
Hariton - Джипер-гуру
09 окт 2015, 10:34 в этой же теме
stepan_jeepforum
- ДЖИПер
- Вод.стаж с: 2005
- Авто: Mazda
Чек есть на панели приборной на машине с двс G-5E и АКПП 1996 ? ошибки по компьютеру есть а чек не горит (
Дмитрий77 - Гипер-Джипер
Чека нет, есть желтая надпись HOLD, если она моргает, то присутствуют ошибки, и то по двигателю там не все ошибки показываются. Как считывать ошибки, есть на форуме информация. Лучше конечно ошибки читать компьютером через диагностический разьем)stepan_jeepforum: Вт апр 09, 2019 1:28 am Чек есть на панели приборной на машине с двс G-5E и АКПП 1996 ? ошибки по компьютеру есть а чек не горит (
stepan_jeepforum
- ДЖИПер
- Вод.стаж с: 2005
- Авто: Mazda
Vadimych67
- джип
- Вод.стаж с: 1991
- Авто: Mazda Proceed Marvie G-5 A/T 1996 ,бензи
CAT, Доброго дня! Можете скинуть эл. схему бензиновой версии. Перестало подаваться напряжение на втягивающее стартера
Cat6891 - Реальный Джипер
- Вод.стаж с: 2010
Vadimych67, если есть сигналка, то смотри ее в первую очередь.
CAT - Джипер-гуру
Vadimych67, нужно спрашивать у Dedal, так как именно он является хозяином этой схемы..........она на японском языке, нужно иметь аналогичную схему на русском от Мазда Бонго Фреди, такую можно найти и купить в интернете, но бензиновый мотор на Марви и и Бонго по моему разные.............я бы посоветовал проверить регулировку троса переключения передач, может блокировать запуск ДВС.
Vadimych67, снимите пластиковую "нахлобчку" с ручки селектора АКПП. Там увидите концевик блокировки стартера......разрыват цепь втягивающего во всех положениях селектора, кроме "Р". Скорее всего он.
Vadimych67
- джип
- Вод.стаж с: 1991
Блочок который передвигает планку блокирующую ручку автомата разбирал, замкнул вручную. Эффекта не достиг. Буду продолжать с сигналкой.
У меня тоже сигналка стартер блокировала, переподключили ее, пока все работает)
CAT - Джипер-гуру
Vadimych67, у меня в последнее время машина бывает что не запускается с первого раза, то есть зажигание включаю все ОК, индикаторы горят, свечи отрабатывают но стартер не включается............рычаг переключения АКПП пошевелю все, ДВС завелся..........в лючке блокиратор рычага АКПП к запуску отношения не имеет, он только блокирует рычаг АКПП от самопроизвольного перемещения из положения P и разблокирует его при нажатии на тормоз..........я думаю что у меня проблема с регулировкой троса, который идет на переключатель режимов АКПП, а вот он как раз блокирует стартер если рычаг АКПП не находится в положении Паркинг, ну или не правильно отрегулирован трос, думаю на выходных заняться этим
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
это не то.......смотрите в передней части....туда идут 2 самых толстых провода.Vadimych67: Чт авг 01, 2019 5:57 am Блочок который передвигает планку блокирующую ручку автомата разбирал,
у мазды это концевик в электосистеме не интегрирован с проводкой АКПП....это внутренний пучёк проводов приходит со стороны салонной проводки.
- 260 Ответы
- 43020 Просмотры
Последнее сообщение Cat6891
- 44 Ответы
- 18329 Просмотры
Каробка автомат,MAZDA PROCEED MARVIE
Александр,Мясников » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 3 Ответы
- 3459 Просмотры
Последнее сообщение serg156
- 15 Ответы
- 3416 Просмотры
Монгольский Алтай на MAZDA Proceed Marvie , фото.
around the Globe Traveller » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600) - 9 Ответы
- 1414 Просмотры
