- Сообщений в теме: 27
- Всего сообщений: 3425
Re: Полезные для Mazda Proceed Marvie программы и руководства
Дядя Вадя подскажет, как зайдет.
- Сообщений в теме: 24
- Всего сообщений: 997
Cat6891, курил я тут намедни основательно электросхему, 80А это главный предохранитель, от него на генератор и замок зажигания провода идут. Я бы проверил генератор, может ротор и стартер между собой коротят...
нарвался на драйве2, вот ссылка мануал Б2500 рейнджер, правый левый руль, может было, но кидаю на всякий случай
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... 08A48AE65B
- Всего сообщений: 6
- Вод.стаж с: 1992
- Авто: Mazda Proceed Marvie UV66R G6 M/T 92 г.
У меня похожие симптомы, борюсь пока безрезультатно. Подскажи нашёл в чём был косяк?andrew:Привет) Смотреть все это не весело. Примерно опишу ситуацию. Машина работала, все было хорошо, но месяц назад прогревочные обороты стали под 3000. И вот вчера при трогании после прогрева Машина затроила и заглохла. Потом завелась и через пару км опять заглохла. Что имеем - на холостых троит, двигатель трясет, обороты набирает, только если плавно газ нажимать, выхлоп с чернотой и запахом бензина, свечи черные все, расход лютый. Поменял свечи, промыл заслонку - ноль результата. Поменял Эбу - ушла проблема с набором оборотов, резко на газ - обороты увеличиваются как раньше, но все так же троит и воняет. Поменял датчик ОЖ и тот, что на выпускном коллекторе. Куда, блин, еще смотреть? стробоскопа нема)
- Сообщений в теме: 12
- Всего сообщений: 133
- Вод.стаж с: 1986
- Авто: Mazda Proceed Marvie G-5 M/T 1992 ,бензи
Привет. С корее всего это ДМРВ, я недавно промывал систему охлаждения и снял разьём с датчика, чтобы снять расширительный бачёк,промыл и залил антифриз а датчик забыл подключить,завожу ,двигатель с нормальных холостых упал до 500-350 оборотов да и подтраивает,ну я к глушителю, а из него чёрный дым валит,ну думаю всё приплыли, смотрю а ДМРВ не подключен,подключил, всё стало в норме.Если опыт есть и без стробоскопа можно обойтись.
С уважением Lexpan.
- Сообщений в теме: 22
- Всего сообщений: 1073
Вот ..... полезность
http://www.moto7.ru/product/kross-tabli ... krestovin/
- Всего сообщений: 7
Подскажите у меня Марвик 91г. 66 кузов. Есть ли на него аналоги. Например ступицы, привода?
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 597
Друг,зайди в раздел взаимозаменяемость,там вся инфа есть
http://www.mazda24.ru/articles/detail.php?id=9 хороший сайт
- Всего сообщений: 14
- Вод.стаж с: 2008
- Авто: Mazda Proceed '90 Uf66M, двиг G6, MT
Добрый день. Если есть у кого, скиньте пожалст мануал по проверке/выставлению меток цепи G5\G6, что то я уже ссылки здесь перечитал - ни одного ответа нормального по проверке. Либо просто на словах скажите, какие метки совмещаются и на сколько градусов. Машин нестабильно работает, лучше едет с выставленным зажиганием по стробоскопу в - 15 - 20 примерно, далеко влево, а с -5 кое как ползет... Сие не есть гут. Как я понимаю, цепь не по меткам. Нужно выставить шкив коленвала в "Т" + шпонка распреда в верх + зажигание бегунок на 1 цилиндр? Если на почту кинете - буду премного благодарен (demj@mail.ru)
- Вод.стаж с: 1986
Держи,и у трамблёра есть тоже метки, одна на шестерне другая на корпусе,их совместить ,как цепь выставиш,шкив на 5 градусов и можеш трамблёр втыкать.
С уважением Lexpan.
- Всего сообщений: 38
- Вод.стаж с: 2000
- Авто: Мазда В 2600 G6 МКПП Пикап 1993гв
Jonneg,Если нужно могу скинуть фото как метки стоят,ну и про метки на трамблере верно подсказывают.http://jeepforum.ru/viewtopic.php?f=95& ... 0%B8%D1%8F Это читал?
- Вод.стаж с: 2008
to Lexpan, спасибо, но это я уже находил, на фотке как цепь выставить, а я думал найти как проверить метки. Получается нельзя проверить метки цепи без снятия лобовины?
to АЛЕКСЕЙ007, Да, конечно уже прочитал, если есть возможность фото - было бы неплохо, с цепными моторами делов не имел много, пока только разбираюсь. Т.е. интересно где должен быть шкив колена при ВМТ первого циллиндра.
- Вод.стаж с: 1986
Можно, откручиваеш крышку клапанов,выкручиваеш свечу 1го цилиндра,для того чтобы убедиться что поршень находиться в вмт,прокручиваеш вал , на шкиву есть метка, всё выставляеш и смотриш проверяя метки,надо еще настраивать дпдз по мануалу в вольтах.И опять у трамблёра есть тоже метки, одна на шестерне другая на корпусе,их совместить ,шкив на 5 градусов после чего вставляй трамблёр чтобы центр находился посередине между регулировачными болтами,прогревай и выставляй зажигание ТОЛЬКО ПО СТРОБОСКОПУ!Замкнув на массу 1 пин разьём.
С уважением Lexpan.
- Вод.стаж с: 2000
Полезные для Isuzu Bighorn\Trooper программы и руководства
adm2 » 29 янв 2007, 18:27 » в форуме Bighorn, Trooper - 13 Ответы
- 64478 Просмотры
08 мар 2019, 06:33
- 10 Ответы
- 3886 Просмотры
Последнее сообщение Артем
19 сен 2007, 13:15
Продаю Mazda Proceed Marvie
Станислав » 21 май 2008, 15:11 » в форуме Покупка / продажа внедорожников - 0 Ответы
- 1525 Просмотры
Последнее сообщение Станислав
21 май 2008, 15:11
- 258 Ответы
- 16872 Просмотры
10 июн 2020, 17:09
Mazda Proceed Marvie замена кузова.
Avtoveter » 02 апр 2014, 02:03 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Экстерьер - 44 Ответы
- 6877 Просмотры
17 сен 2014, 17:05
