Здорово, дядя Вадя! Можешь скинуть мануал на 77max@mail.ru? Он по дизелю?дядя Вадя:мануал по двигу на русском есть , надо
Владимирович
- Всего сообщений: 240
- Авто: Марви
- Всего сообщений: 1017
ок сейчас в отьезде . как приеду скину.
- Всего сообщений: 705
- Вод.стаж с: 2010
https://drive.google.com/file/d/0BzxwWK ... sp=sharing - тут лежит мануал по ремонту акпп на русском языке, руководствуясь которым, я и переберал свою коробку.
http://www.abtomat.ru/parts.aspx?akpp=R ... 1#anchor_1 - здесь неплохой сайт по поиску зч к коробкам.
andrew
- джи
- Всего сообщений: 3
- Авто: mazda proceed UV66R G6 1990
Re: Полезные для Mazda Proceed Marvie программы и руководства
Доброго всем времени суток, если не сложно, киньте на мыло мануал на Proceed с G6 на мыло bulgakovandrew@mail.ru
- Вод.стаж с: 2010
Есть интересный момент по поводу нашего тнвд! Все параметры настройки нашего насоса один в один с параметрами митсубиси ( ну или - ши, кому как удобней
) движек 4д56. Букварь по нему в любом ларьке найти можно. Букварь именно автодата! Там на последних страницах есть полная спецфикация по насосу с 4д56, она идентична со спецификацией на наш насос.
andrew
- джи
Народ, помогите с мануалом, предыдущие ссылки не работают. Машина троит, свечи заливает, расход литров 35
Alvip
- Всего сообщений: 1023
- Вод.стаж с: 2003
Привет, МАНУАЛА как такового не встречал, даже на японском , кури форум , я там описание делал , что куда смотреть и что делать с этим. У самого был марви G5. Как правило - 1. Смотри полностью все зажигание от и до . Начиная с трамблера -крышка-бронепровода-колпачки -свечи. 2. Смотри систему питания . Фильтра -давление на обратке топливной рампы чтоб убедиться в нормальной работе насоса , инжектора , желательно чистка . 3. Чистка заслонки и проверка воздуховодов и воздушного фильтра. Если эти мероприятия не помогут , то остается один вариант- клапана плохо закрываются , гидрокомпенсаторы умерают . Все в общем смотреть надо. Надеюсь я Вам помог. С ув. Алексей.
andrew
- джи
Привет) Смотреть все это не весело. Примерно опишу ситуацию. Машина работала, все было хорошо, но месяц назад прогревочные обороты стали под 3000. И вот вчера при трогании после прогрева Машина затроила и заглохла. Потом завелась и через пару км опять заглохла. Что имеем - на холостых троит, двигатель трясет, обороты набирает, только если плавно газ нажимать, выхлоп с чернотой и запахом бензина, свечи черные все, расход лютый. Поменял свечи, промыл заслонку - ноль результата. Поменял Эбу - ушла проблема с набором оборотов, резко на газ - обороты увеличиваются как раньше, но все так же троит и воняет. Поменял датчик ОЖ и тот, что на выпускном коллекторе. Куда, блин, еще смотреть? стробоскопа нема)
- Вод.стаж с: 2010
andrew, ну для начала, тебе в соответствующий раздел. Воспользуется поиском. Никому не весело... Зато много что полезного узнаеш в процессе поиска. И купи стробик
- Всего сообщений: 1194
Тем кто интересуется нашей АКПП, устройство, "мануалы", запчасти, типичные неисправности
Конкретно наша марка АКПП RE4R01A.
http://akpphelp.ru/RE4R01A.html http://www.akpp-robot.ru/node/319 http://www.transakpp.ru/232/main/nissan/re4r01a.html http://www.drive2.ru/l/4161784/
Там же можно скачать и руководста по ремонту как в оригинале, так и в переведенном виде
. Удачи!.
- Всего сообщений: 1285
Листал ЮТУБ наткнулся на очень толковое видео руководство. Человек на MAZDA MPV с двигателем WL-T меняет грм с сальниками а на втором видео производит замену масло съемных колпачков и регулировку клапанов. Думаю многим будет полезно. Объясняет он очень толково.
Замена ГРМ
Замена масло съемных колпачков
Замена ГРМ
- Всего сообщений: 1143
Люди помогите срочно нужна электрическая схема на Марвика, вроде есть мануал на английском языке на форд рейнджер / Мазда просид Марви до 2003 года, нигде не могу скачать. Все остальные книги у мну есть, ищу именно эту, так как нужна электрическая схема для машины с двигателем WL-T и АКПП. Скиньте если имеется такая на мейл 79059355575@yandex.ru
Спасибо
Спасибо
У меня есть. Но она на японском. Я привез с аукциона. Именно на наши машины.
Мне нужно понять куда и какие провода идут от трех разъемов которые приходят на ЭБУ управления двигатателем и АКПП, если там символы все на английском, то это просто супер. На схемах на английском языке все цвета проводов обозначены согласно начальных букв, например красный - R, черный - B, желтый - Y. Вы не могли сделать фотографии схемы где эти три разъема, на английском языке этот модуль называется PCM (powertrain control modul) и сбросить мне на почту, ну если это возможно. Спасибо.
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
я имел ввиду вот это
Отправлено спустя 41 секунду:
нет не добавляется че-то файл
- Всего сообщений: 3738
DedaL, Серж, ты еще и на японском читаешь?
Скоро я наверное приеду, с представителем Книги Гинесса
Мобильная версия
