Опять Задние колодки
Re: Опять Задние колодки
Hariton, вот это уже настоящее руководство по разборке, спасибо Харитон :D
leogub
Авто: Mazda Proceed Marvie UV66 G6 M/T, 93г.в.
Сообщение leogub »
Всем доброго дня. Дабы не плодить тем задам вопрос здесь, тематически очень рядом.
Решил в этом году починить таки ручник, очень уж без него печально мне живётся, в связи с этим назрел вопрос - может ли кто из Вас, уважаемые господа, подсказать размеры пружин, удерживающих тросы ручника на мосту и размеры-конфигурацию стопорной клипсы (которая держит трос в щитке)?
leogub, на мосту пойдет любая пружина, причем её можно удлинить крючком, например из электрода, главное чтоб не выпал. Она поддерживает трос чтобы сильно не болтался и не переламывался. Особой точности там не нужно. И сильно жесткую тоже не нужно. О про щиток по подробнее, что за клипса? Надо глянуть...
leogub
Сообщение leogub »
alnik: Вт мар 12, 2019 4:10 am leogub, на мосту пойдет любая пружина, причем её можно удлинить крючком, например из электрода, главное чтоб не выпал. Она поддерживает трос чтобы сильно не болтался и не переламывался. Особой точности там не нужно. И сильно жесткую тоже не нужно. О про щиток по подробнее, что за клипса? Надо глянуть...
Понял, спасибо. Я думал там должно быть заданное натяжение.
Про клипсу - которая держит трос в щитке со стороны колодок
44-471 на схеме
На мх примерно так выглядят
У нас, скорее всего, примерно типа такого
Опять Задние колодки - images(2).jpg (5.36 КБ) 5514 просмотров
leogub, внутри ни чего не держит трос ручника. Трос (оболочка троса) крепится пружинным фиксатором, вставляющимся в прорезь при совмещении проточки и паза .....Фиксатор простейший....из пружинной проволоки диаметром прим. 1.5 мм
  • Колодки Марви
    6567 Просмотры
    Последнее сообщение Bulaver
  • Время идет, уровень качества меняется с ним. Тормозные колодки 2015, обсудим?
    GRIGAS » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    16 Ответы
    6616 Просмотры
  • Задние колонки
    Серёга » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Электрика и оптика
    3981 Просмотры
    Последнее сообщение Серёга
  • Задние тормоза
    Alexander » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    1364 Просмотры
  • Trooper 1990г. Тормозные задние суппорта
    Arsenij » » в форуме Bighorn, Trooper
    3215 Просмотры
