Ну шо за напасть!
Barabas
ДЖИПер
ДЖИПер
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 85
 Ну шо за напасть!
Сообщение Barabas »
Сегодни, на скорости 80-90 км. заклинило переднее левое колесо. Хорошо не на трассе, не на асфальте. Были включены хабы, но передок отключен. Хабу левую отключил - поехал. При включеной правой хабе едем, включаем передок - не едем. В сервисе открутили хвостовик, причина - поймал клина редуктор. Диагноз неоднозначный - либо подшипники, либо пара. Подшипник лечится, пара - ценник запредельный. Ваши мысли, господа? Сильно не пинайте, сам в печали....
Всего сообщений: 1051
 Re: Ну шо за напасть!
Откуда такой фатализм? Пока не разберешь - выводы делать рано. С такими признаками обязательно надо снимать и разбирать, ибо машина неполноприводная есть "пузотер". ......скорее всего подшипники "морковки" :shock:....а может и подшипник левой полуоси (если с RFW), а может развалился подшипник в левом кулаке (внутренний, подвески наружного ШРУСа). Мало дал информации - лезь под машину и пробуй крутить все валы руками (на переднем мосту).
Barabas
ДЖИПер
ДЖИПер
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 85
Сообщение Barabas »
Минуло. Малой кровью, так сказать.
Barabas:Минуло. Малой кровью, так сказать.
Интересно...можно подробней.
Всего сообщений: 597
Да,да мы хотим правды! :D
Barabas
ДЖИПер
ДЖИПер
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 85
Сообщение Barabas »
Перед сим грустным событием менялся сальник хвостовика. В сервисе. Туда же и поехал с выше обозначенной проблемой. перед этим покурил сайт. Нашел похожую проблему. Объявил менагеру. Тот тоже покурил. Сошлись во мнении. Поставил задачу слесарю. Как выяснилось, грамотный парень. С легкой дрожью в сердечных и других мышцах, наблюдал вскрытие редуктора. Слава Карабасу! Мощные потроха без намёка на двадцатилетнюю эксплуатацию! Ни стружки, ни осколков. Каретку подшипника хвостовика просто размазало в обойме. Чтобы выдавить остатки пресса в десять тонн оказалось мало. Пришлось греть. Вышел. Причина - ранее, в какую пору не знаю, подшипник уже подожгли. При замене сальника банально не проверили масло. Его там почти не было.... Плюс перетянули. Вот. Башку я чуть не сломал в переживаниях. Редукторов на просторах от Влада до Новосиба нема. Ремонт вытянул на 4.5 килорубля. Со всеми расходниками и работой. Сейчас буду менять масла в раздатке и заднем мосту с полной ревизией нутров. Ну его!
Barabas:Перед сим грустным событием менялся сальник хвостовика. В сервисе
это 100% косяк сервисменов - низкий уровень масла + ПЕРЕТЯНУТЫЙ подшипник. В твоем конечном варианте необходимо было менять распорную втулку "морковки"............если не меняли - жди очередного гемороя . :o
Barabas
ДЖИПер
ДЖИПер
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 85
Сообщение Barabas »
Этта такая хреновина, похожая на обрезаную соску? Была без деформаций. Чем чревато?
Barabas
ДЖИПер
ДЖИПер
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 85
Сообщение Barabas »
Блин! Опять сальник хвостовика редуктора потёк! Не В распорной ли втулке дело? Hariton, а?
Barabas:Блин! Опять сальник хвостовика редуктора потёк
1. Проверь люфт на "морковке"......если есть отсоедини по фланцу кардан и проверь затянутость гайки "морковки" (2- 2.5 кгм). Если после затяжки люфт остался - то все сложнее :( .
2. Проверь "проходимость" сапуна .
Barabas
ДЖИПер
ДЖИПер
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 85
Сообщение Barabas »
Люфта не было, сто пудов. Мог позже появиться? Сапун вывел под капот раньше, там нормуль. Блин, втулку ждать месяц!
Barabas: Мог позже появиться?
мог.....лезь проверяй. Поверхность по которой работает сальник "приводили в порядок"?
Barabas
ДЖИПер
ДЖИПер
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 85
Сообщение Barabas »
Отмыли до блеска. Мож, Мороз Иваныч виноват? Обнаружились ещё две течи - лобовой коленвала, правого привода. Кароч, потёк весь.
