Ещё вопросец!
Barabas
ДЖИПер
ДЖИПер
Сообщений в теме: 10
Всего сообщений: 85
 Ещё вопросец!
Сообщение Barabas »
Доброго дня всем. Не могу понять, какой литраж у бензинового бака на моём Марвике. Заправляюсь до полного, входит то 43 литра, то 50, лампочка не работает. А она вообще-то есть? На табле такой пикты не обнаружил... Голову сломал. То-ли на заправке наёживают, то-ли от напора зависит, если давление в колонке большое, то воздух где-то не успевает выйти, 43-45 литров, если по-тихому бежит, 47-50. А?..... :o
serg156
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 231
 Re: Ещё вопросец!
Сообщение serg156 »
Привет! Лампочки у нас нет,бак-56 л. Для запаса хода ставь бак с зажигалки с движком G5 или с дизеля (70л.), по креплениям все в цвет, фишку топливного насоса переделаешь и вся любовь. У самого сейчас стоит с донора с двигом G5 - бак 70 литров - вещь.Да еще забыл сказать: указатель уровня топлива будет немного неадекватен у меня он до середины чешет а дальше правильно , но к этому привыкаешь, а калибровать его что-то желания нет.
Последний раз редактировалось serg156 17 ноя 2012, 17:35, всего редактировалось 2 раза.
+77474066909
Всего сообщений: 917
 Re: Ещё вопросец!
Дизель 60л.
serg156
Сообщений в теме: 9
 Re: Ещё вопросец!
Сообщение serg156 »
Странно, каталог на dromе на дизеле показывает 70л - http://catalog.drom.ru/mazda/proceed/7107/. х.з ,но на зажигалке G5 сто пудов -70л.
+77474066909
Всего сообщений: 1013
 Re: Ещё вопросец!
у меня влазило 76
Добавлено спустя 21 секунду:
с канистр сам наливал
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 3322
 Re: Ещё вопросец!
Дизель с 96 года 70 литров официально, а реально 75-76, курите форум, вместо табака
 Re: Ещё вопросец!
так я и говорю что влазит 76 :D
Barabas
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 85
 Re: Ещё вопросец!
Сообщение Barabas »
СПАСИБО, успокоили. А то на крайней заправке едва дебош не устроил. :x Теперь вопрос в доноре как таковом.
Barabas
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 85
 Re: Про расход!?
Сообщение Barabas »
Доброго всем дня. В общем, поменял все, какие есть расходники. И тут, с удивлением, обнаружил, что расходец -то конский стал. 20 литров на сотню. Чегой-то? Поехал на диагностику, но по-моему зря.....
Alvip
Всего сообщений: 1021
Вод.стаж с: 2003
 Re: Ещё вопросец!
Сообщение Alvip »
правильный у тебя расход, у меня тоже 20 хавает!
Сообщений в теме: 11
 Re: Ещё вопросец!
20 литров много. У товарища на палке и стоковых колесах ж5 96гв нюхает в смешаном не более 12. На трассе 10.
У меня на 31, АКПП, с грузом и пасс. от Находки до Мельничного 800 км, за 15 не перескочил, и перевалы затяжные.
Может вы гоняете в режимах 130-140 кмч, всегда проверяю по заявленным заводом при 60-100 кмч смеш. режим.
Всего сообщений: 1907
 Re: Ещё вопросец!
У брата в городе G5 на АКПП больше 15л не ест даже зимой на полном приводе, на трассе около 12л при скорости 110км/ч с обгонами до 130км/ч.
Может датчик массового расхода воздуха у Вас накрылся?
Хотя у нас местность равнинная, гор практически нет.
 Re: Ещё вопросец!
Дмитрий77:У брата в городе G5 на АКПП больше 15л не ест даже зимой на полном приводе, на трассе около 12л при скорости 110км/ч с обгонами до 130км/ч.
О, это нормальный расход.
Лямбда. Обычно с него начинается эпопея завышенного расхода, он в свою очередь связан с ДМРВ. Ну и зажигание. При богатой смеси машинка мощнее, при бедной - слабее и экономичнее. Нужен баланс - регулировка зажигания. Манера езды и тапочки играют роль расхода на бензинках.
Эту тему "у кого какой расход" курили, найдите и почитайте для сравнения.
Barabas
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 85
 Re: Ещё вопросец!
Сообщение Barabas »
Вот и именно. На палке до .уя! И самое интересное - как диагностику сделать?! Нету разъема! Если лямбда, то как узнать? Тупо менять? А не она? Воздухомер? Показатели 2.5 на холостых, 3.4 под нагрузкой. И как за корму держит. Трамблер до талого уже вывернут. Чего делать, а?
Добавлено спустя 14 минут 4 секунды:
И темаг про расход не курится.
Добавлено спустя 7 минут 46 секунд:
Езжу по стариковски. Сотку с горки.
 Re: Ещё вопросец!
Barabas:Показатели 2.5 на холостых,
Это обороты холостые? :shock:
