Ремонт IHI Turbo RHF 5
k Dima
Всего сообщений: 246
Вод.стаж с: 2004
 Re: Ремонт IHI Turbo RHF 5
Сообщение k Dima »
Ну ничего себе какие у вас цифры низкие, у меня было 2100 об/мин только когда температура около+10 гр, это 100км/ч !а сейчас 100 при 2200об/мин и когда в горку идешь скорость падает,а после на пониженную соскакивает , машина не дымит не каптит даже когда в гору прет!
Всего сообщений: 1972
Я своипоказания с Дмитрием-нск сравнивал, когда мы на Алтай ездили, причем у него 31 резина, а у меня 33 была, но я свои показания по скорости корректировал на 10км/ч, получилось 2000об/мин=100км/ч, 220 - 110, 2400-120, 2600-130 примерно так... Кстати, у него тоже машина в горку не дымила и не коптила и даже не грелась, в отличие от моей :D , хотя каогда я его перед Ташантой по прямой обогнал на скорости 140км/ч, он тоже говорил что у меня даже дыма не было :D
красноярец
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 92
Сообщение красноярец »
Всем привет. Не большой отчет о проделанной работе: вязко муфту заклинил(что было не очень просто, она у нас не разборная почему то) помогло, но на 50% это одно.Радиатор промывал снаружи, а внутри не стал(если знаете способ подскажите, если только не на проточку его ставить)
Про скоростя и обороты:про кратко временно это я считаю больше трех тысяч об., а до трех это нормально (хотя красная зона на тахометре начинается если не ошибаюсь где то с 5000. я лично больше 3,5-4 тыс. не крутил и не кручу). я не знаю как у вас, а у себя посмотрел и засекал специально если соточку едешь(резина борис федерович 31/10,5/15 алл террейн) это где то 2600 об. 3000 об это уже 120 км/ч. ну вот как то так. с уважением :manual:
Красноярец, у тебя показания тахометра, как у моего брата на бензинке :shock:
У нас не механика, а автоматы, поэтому больше 3,5-4тыс движок крутить мы при всем желании не сможем :D , просто АКПП не даст! Хотя на кик-дауне такие обороты у нас возможны. Если ехать без резких ускорений, то переключения скоростей спокойно происходят на 2,5тыс. оборотов.
Передаточные числа у нас с тобой только в коробках разные, и то не должно быть такой разницы!
Что-то у тебя с топливной не то, может УОВТ неправильно выставлен или воздух в системе, что мощности не хватает! Расход у тебя какой интересно? Движок нормально тянет?
Мне один знакомый говорил, что на механике у него расход по городу в пределах 12л был и стрелку он за 160км/час легко ложил, на автомате я думаю такое вряд ли возможно!
красноярец
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 92
расход по городу где то 11/12 литров(20 литров примерно на 160-180 км хватает по городу) и это при спокойной езде, по трассе если ехать соточку то расход 10л. Я тоже всё больше склоняюсь, что УОВТ, а по воздуху я от этой напасти избавился (заменил подкачку в просто народии лягушку). Ехать он едит и тяги хватает, но бывает разгоняешься на третьей до 3000 об и всё больше не разгоняется и это было не раз. Но по трассе пробовал при обгоне до 140 км/час разгонял и тоже легко, а если ехать так дальше страшновато :D
Ну тогда ничего и не трогай: расход более чем нормальный, тяга есть, обороты тоже для нашего дизеля терпимые. Что еще нужно? :D
Может у тебя главные пары в мостах от пикапа стоят или тахометр мозги "компостирует", забей и наслаждайся машиной! :)
красноярец
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 92
наверное так и придется, но есть одно но! надо будет тогда попробовать поменять радиатор основной, а то малость нервирует этот перегрев . хотя это дело затратное наверно.
k Dima
Вод.стаж с: 2004
Сообщение k Dima »
красноярец, приветствую! Зайди в тему РАДИАТОР ТАМ И ЦЕНЫ И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ЕСТЬ! МОЖЕШЬ ТАКОЙ ЕЩЕ ВАРИАНТ ПОПРОБЫВАТЬ,ПРИЯТЕЛЬ СОВЕТОВАЛ ТАКОЙ СПОСОБ ПРОМЫВКИ : сыпешь в снятый радиатор пачку соды и заливаешь это дело бутылкой укуса и ВСЕ гавно с пеной выходит потом промываешь водой! Говорю сразу сам эту процедуру не делал, он делал на форике турбовом,результатом доволен!
красноярец
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 92
спасибо kDima за совет, я прочитал эту тему. нашёл я радиатор у нас в городе в районе 3 т.р. буду наверно заказывать. правда китай да и по фиг, ходят не хуже оригиналов(есть опыт в этом).
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 1244
Shved31601:
16 ноя 2012, 07:45
Пробег после ремонта 1000 км. Турбина сухая, дует
Ну как себя чувствует турбина
Сообщений в теме: 11
Всего сообщений: 962
Народ, кто менял картридж турбокомпрессора? как улитка со стороны воздухана скреплена с картриджем, винтами что-ли какими-то? :o
Всего сообщений: 1062
CAT:
09 окт 2018, 09:25
Да :D Для "замены картриджа" надо снимать компрессорное колесо (если фланец улитки компрессора "не подходит") .....под ним и есть эти "4 винта" :D Обрати ОБЯЗАТЕЛЬНО внимание на взаимное положение гайки, колеса и вала (на новом картридже имеет лазерную маркировку) Гайка с левой резьбой. :D
Hariton, по картинке это не понятно, вполне возможно что на картинке вообще не он нарисован :oops:
CAT, это не наш родной "конструктив" IHI RHF5 ....... у "нас" "улитка" компрессора крепится фланцевыми винтами (кажется 6 шт). Может быть для Форда эта и родная, на вид имхо это какой то "Гарред" Сам картридж (центральная часть) вообще другая. 8-)
Hariton, Харитон, спасибо что ответил, посмотрим в живую что из себя представляет этот картридж от компании Jron, никакой разницы между ФР и Мазда В2500 нету, это одна и та же машина, по агрегатам это Марвик :)
  • Ремонт
    2291 Просмотры
    04 дек 2007, 17:46
  • Ремонт ГБЦ
    32 Ответы
    5206 Просмотры
    Последнее сообщение Alvip
    16 май 2015, 12:56
  • Ремонт мотора G5
    40 Ответы
    5105 Просмотры
    09 май 2017, 14:10
  • Ремонт помпы
    945 Просмотры
    Последнее сообщение Rostom
    21 ноя 2011, 19:07
  • Ремонт радиатора
    Rostom » 26 окт 2011, 13:41 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1324 Просмотры
    Последнее сообщение дядя Вадя
    27 янв 2012, 05:34
