Ремонт IHI Turbo RHF 5
красноярец
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 92
 Re: Ремонт IHI Turbo RHF 5
Сообщение красноярец »
Всем привет, меня интересует один вопрос на каком давлении идет сброс излишек нагнетаемого воздуха турбиной? А то на своей померил и малость офигел примерно где то на 1,2 кг открывается этот клапан для сброса излишек по давлению. А на тойоте таун айсе и мицубах сброс на 0,6 и 0,7 соответственно. Вот и задумался малость :shock:
илья алексеев
Всего сообщений: 40
Авто: mazda proceed uf66m механика
Сообщение илья алексеев »
Ну да, не гражданское давление) за то ехает наверное бодро)
красноярец
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 92
Да как сказать, где то на 1800 пинок в спину и попер до 3000, а потом ай нанэ очень вяло. Вот и думаю какое оно должно быть? И до сотки температура норм, а после прет наверх. Я и радиатор промыл продул жижу поменял, осталось вязко муфту заклинить и попробовать.
илья алексеев
Всего сообщений: 40
Температура, ну, банально термостат еще можно попробывать заменить, хотя ты конечно же наверняка это уже проделывал, муфту клинить не вариант, когда дизель не прогревается тоже плохо.
Возможно движок уже пора заменить, сколько пробег общий\в рф.
Давление, проверь шланг на вакумник хз, как вариант.
Давно, как пологаешь на таком бусте ездишь?
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 624
вчера у приятеля отобрал апексовский датчик надува, чисто посмотреть, так вот моя целое кило выдувает пока отсечка произойдет :shock: на холодную пуляет так, шо аж тронуться иной раз без пробуксовки сложно :oops: , не греется, но на горячую уже несколько похуже... но тут уже не надув, а что то другое, надо смотреть.
посмотри "зажигание" - угол опережения впрыска. вполне возможно ушло кудынить.. и греется себе потихой. ну и термостат тоже ревизируй. клинить муфту, совсем не вариант.... зимой то как ездить??? тогды уж лучше электропривод поставить, а муфту в подарок кому нить, даже тема по замене где то есть. а турбояма впринципе у всех есть. не твинскрольные у нас дрыжки все же..
k Dima
Всего сообщений: 246
Вод.стаж с: 2004
Сообщение k Dima »
красноярец, у меня такие же симптомы были, несколько термо-муфт поменял эффекта ноль,оказалось радиатор забит внутри, хотя родственник говорил что мыл его и вода хорошо выходила! Заметил что постоянно середина радиатора холодная,даже когда под нагрузкой погоняешь ! Сейчас пробовал в перевал ехать, обороты 3000 тыс, скорость под 60 , темпер в норме, турбина красная, думаю уголок поздний, хотя раньше на этом подъеме температура поднималась 2 раза за подьем!
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 1244
Турбина у нас в при нормальной работе дует 0.8 кг/см.кв. :) Это по сути вопроса.
красноярец
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 92
Спасибо за советы буду пробовать. Возможно и термостат хотя патрубки оба горячие, прогревается быстро даже зимой в жгучий мороз в машине Ташкент, радиатор щупал сверху кипяток и снизу тоже. А вот вязко муфта по ходу не работает как ей положено буду пробовать клинить её временно пластинами. По углу опережения мне тоже говорили, надо попробовать по раньше поставить на немножко и по экспериментировать, а насчет турбины у меня клапан который сбрасывает по давлению при установке идет сразу с преднатягом на открытие вот и думаю может от Тойоты поставить?
k Dima
Вод.стаж с: 2004
Сообщение k Dima »
красноярец, приветствую! Ты говоришь про клапан вестгейта !? Так вот у нас он не регулируется, а на френдике регулируется, там можно отрегулировать его на давление при котором будет осечка, так по мойму ! По поводу заклинивания термомуфты,если просто проверить, то можно,на долгое время не стоит! Двигатель постоянно с нагрузкой будет работать,у меня сама по себе заклиневшая была,так когда другую поставил машине полегче стало! Заметно прям!!и потом даже если предположить что проблема в ней, то на трассе тебе просто хватало бы встречного потока воздуха, а проявлялось бы только при подъеме или где нибудь где двигатель работал под нагрузкой а обдува хватало!
красноярец
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 92
Совершенно верно k Dima про клапан вестгейта(забыл название его), у него давление на сброс своё 1,2(видать пружина своя такая стоит). Проверил через манометр подавая воздух через регулятор давления, открылся на 1,2. А про вязко муфту то да, только попробовать. У меня когда стоишь (открывал капот) на прогретой машине пропеллер вращается по инерции, поддавая газку он вяло разгоняется, а у брата на Ноахе проверил также на прогретой газку чуток подкинешь срабатывает сразу с подрывом и характерным "шумом". По трассе идешь до соточки или до 2800 об то нормуль, а как больше то стрелка начинает ползти вверх, даже если едешь по прямой в подъем соответственно темпер прет в гору. Радиатор снаружи промыл и продул, жижу заменил.
k Dima
Вод.стаж с: 2004
Сообщение k Dima »
Если радиатор в порядке, может клапана,уголок проверь?
красноярец
ДЖИПЕр
ДЖИПЕр
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 92
Клапана регулировал сразу как только купил, но год назад где то. А уголок проверить я так понимаю это зажигание, мне знакомый "дизелист тракторист" говаривал сделать его по раньше, но перед поездкой не стал. А сейчас попробую, но сдается мне, что все таки вязко муфта не фурычит. Но всё равно спасибо, будем дерзать :jeep75:
Всего сообщений: 919
Так заглуши вязкомуфту то.
Всего сообщений: 2049
Красноярец, ты радиатор-то хорошо промыл, надеюсь не только снаружи, но и изнутри? Просто у меня была похожая проблема с ростом температуры: заменил радиатор, и проблема исчезла! Постоянно 2800 об/мин держать - конечно двигатель греться будет (это же дизель!), свыше 2000об/мин рекомендуется только кратковременно движок крутить при разгонах и наборе скорости, ну или на крайняк в гору заехать, если тяги не хватает.
На наших машинах по трассе 2000об/мин=100км/час, а 2800об/мин - это уже 140-150км/час! Накуя такие скорости! :shock:
Я когда на Байкал ездил с похожей проблемой, горки с разгона брал, и у меня только в конце подъема АКПП переключала на низшую передачу, обороты подскакивали за 2500, температура начинала расти, но не успевала вырасти до опасной зоны, а с горы движок мигом охлаждался, или по прямой на 1800-2000 об/мин. А у тебя смотрю механика, на ней намного проще!
Я заглушил ЕГР и 100ик теперь на 1800 об/мин,2200-120км/ч.
  • Ремонт
    Окула » 02 май 2021, 19:25 » в форуме Bighorn, Trooper
    182 Просмотры
    03 май 2021, 10:54
  • Ремонт
    2315 Просмотры
    04 дек 2007, 17:46
  • Ремонт ГБЦ
    32 Ответы
    5537 Просмотры
    Последнее сообщение Alvip
    16 май 2015, 12:56
  • Ремонт помпы
    973 Просмотры
    Последнее сообщение Rostom
    21 ноя 2011, 19:07
  • Ремонт радиатора
    Rostom » 26 окт 2011, 13:41 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    1359 Просмотры
    Последнее сообщение дядя Вадя
    27 янв 2012, 05:34
