Трещины на передних стойках крыши
Всего сообщений: 1934
Начали лопаться снаружи передние стойки крыши возле лобового стекла. Правая треснула вообще конкретно после поездки на БАМ: трещина снизу насквозь от сливного желоба до лобового стекла. Пробовал залепить трещину холодной сваркой - толку нет, нужно варить. За заварку трещины на СТО озвучили ценник в 6тыс. рублей, а если усиливать стойки накладками изнутри - то вообще 20 тыс. заломили. Также появились маленькие трещинки вверху посередине стоек по обеим сторонам: пока они не сквозные, но металл видимо устал и стал лопаться, как с ними быть пока не знаю. Кто что посоветует?
Всего сообщений: 1240
 Re: Трещины на передних стойках крыши
Дмитрий77:За заварку трещины на СТО озвучили ценник в 6тыс. рублей, а если усиливать стойки накладками изнутри - то вообще 20 тыс. заломили.
Доброго времени суток. При всем уважении Дмитрий от судьбы не уйдешь. тут необходимо снимать лобовое и проваривать с усилением. 20 тыров это слава богу не космо ценник. По пробуйте в разных местах ценник по спрашивать. мне к примеру чтобы весь кузов проварить озвучили 80 тыров. тут уже еще 40 тыров и новый кузов вот пока и катаюсь ржавый.
Мое мнение варить и услиливать и забыть про данную проблему. Я бы так и сделал. :)
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Просто мне кажется если не прибегнуть к своевременному ремонту потом ремонт будет дороже ведь может и крышу повести.
DOCtor513
Всего сообщений: 343
Сообщение DOCtor513 »
Дмитрий77, Ни чего хорошего :( если трещины снаружи стоек ,значит внутренние жесткости уже треснули давно ,смотри внимательно трещины в проемах дверей и по углам вверху ,где заднее стекло. похоже кузов расшатан уже.Это багажник на крыше помог.Из своего опыта ремонта кузовов ,могу предположить ,что ,сваркой одних передних стоек не обойтись .Нужно вскрывать верхний тонкий металл на всех стойках кузова и вваривать дублировки внутри стоек к основным внутренним жесткостям ,причем варить желательно полуавтоматом (углекислоткой) или аргоном, если будут сваривать газовой горелкой ,отпустится металл вокруг сварочного шва,и стойки опять треснут примерно через полгода . После всех сварочных работ нужно обязятельно пролить сварку изнутри мовилью (спрей) или др.антикорозийкой. Как то так. Думаю 20 тыщ. не такая уж астрономическая сумма для такого случая.Только следи за процессом почащще, что бы всё по уму сделали .
Dedal, DОСtor513, Спасибо за советы.
Трещин в проемах дверей и по углам не наблюдаю, так что к капитальному ремонту стоек кузова пока не готов.
Про багажник согласен, парусит сильно, тем более иногда грузил его килограмм под 150 и 6-ти метровые доски возил на нем.
Сварка конечно полуавтоматом в среде инертного газа, чтобы проварить стойки изнутри накладками с усилением, придется снимать не только лобовик, но и переднюю панель, чтобы подлезть к ним, отсюда и ценник в 20 тысяч, так как снять-поставить переднюю панель оценивают в червонец.
Попробую наверное для начала просто проварить по шву снаружи, но лобовик все равно снимать придется.
Стойки начали трескаться пока только снаружи, посмотрим что получится, может в будущем и придется их усиливать, а пока нет ни времени ни желания весь кузов разбирать и проваривать.
А в других местах у нас дешевле ценник на данную процедуру не будет, если только по блату у знакомых или у родственников делать.
DOCtor513
Дмитрий77:Попробую наверное для начала просто проварить по шву снаружи
Завари ,только не на долго это ,и ещё :o держи на готове бутылку с водой ,у меня на глазах, 10 лет назад, потолок выгорел на легковушке при подобной операции :o
Дмитрий77:Стойки начали трескаться пока только снаружи, посмотрим что получится, может в будущем и придется их усиливать, а пока нет ни времени ни желания весь кузов разбирать и проваривать.
Начнем с того что когда появится время и желание можно сделать вот это
Дмитрий77:придется снимать не только лобовик, но и переднюю панель, чтобы подлезть к ним, отсюда и ценник в 20 тысяч
Самому и ценник будет гуманный. в районе 10 тыров. за все с усилением а потом с чувством с толком с расстановкой все поставить на место самому я бы так и сделал.
А пока вы наверное правы просто подварить чуток и все.
Трещины на стойках проварили с обоих сторон, стекло вклеили по новой, зашпатлевали, покрасили, даже не заметно. Посмотрим на сколько хватит.
Я все-таки склоняюсь к тому что трещины появились из-за того что стекло плохо вклеили при замене и на кочках оно било по стойкам.
DOCtor513
Дмитрий77:Трещины на стойках проварили с обоих сторон
Чем варил? (газом,углекислоткой,аргоном)???
Стойки варили полуавтоматом с углекислотой, причем когда сняли панель дворников, то обнаружили трещину на стойке и с другой стороны. Трещины на обеих стойках уходили вниз, поэтому пришлось снимать оба крыла, чтобы добраться до конца трещины и засверлиться, чтобы они дальше не распространялись.
  • Отключение передних колёс
    TYSON » 13 фев 2008, 21:27 » в форуме Bighorn, Trooper
    2142 Просмотры
    04 дек 2008, 08:40
