УАЗ Патриот 2012
ГАЗ, ВАЗ, УАЗ
Всего сообщений: 919
 Re: УАЗ Патриот 2012
О Камче фотки куда кидать будешь.
Сообщений в теме: 14
Здесь в раздел путешествия, отдых встречи. Но тут только 10 фоток разрешено в низком качестве. Полный набор фото и видео в личный альбом на Пикаса.
Делать было нечего. Решил проверить состояние стартера после отстоя, почистить, смазать по необходимости. Стартер был в полном порядке. Порадовало что снимается в одного за 15 минут без съема переднего кардана и других девайсов. Клиренса хватает снять и поставить стартер без ямы или подъемника. Провода от стартера откручиваются из под капота. Вынимается стартер легко вверх моторного отсека. Установка в обратном порядке.
Начала слегка сапунить масляная трубка щупа. Выдернул ее из блока, намазал эпоксидкой, вставил на место в блок - теперь герметична.
Пришла пора проинспектировать задние подшипники. Снял колпак с колесного диска. Предо мной предстала железяка похожая на заглушку передних полуосей, типа хаба без переключателя. Головкой 14 открутил 8 болтов. Начал тянуть заглушку, оказалось, на заглушке сидит задняя полуось. Точнее п\о и заглушка одно целое - полуось. Без проблем ее вытащил, домкратиться не нужно. Интересная конструкция - простая, для полевых условий. Колесо остается на месте, продолжает работу без п\о. Проверить взаимозаменяемость полуосей левая\правая мозга не хватило. Полагаю взаимозаменяемы. Конструкция посадки подшипников, похожа на конструкцию посадки подшипников переднего моста, те 2 подша и ступица сидят на цапфе. Регулируется натяг гайкой, удерживается стопорным кольцом и гайкой. Подшипники смазываются трансмиссионкой из редуктора по чулку моста. Можно и консистентной смазкой мазать, для этого надо снять ступицу с цапфы и получить доступ к внутреннему подшипнику ступицы. Такая простая конструкция просит блокировку в ЗМ.
Быстрый ответ
Изменение регистра текста:
Смайлики
Ещё смайлики…
  • Патриот или Бигхорн
    Osolo » 06 янв 2011, 22:07 » в форуме Россия! Вперед!
    7512 Просмотры
    Последнее сообщение ivanvan0o
    12 окт 2018, 08:52
  • Участие в ЭТ 2012
    Def » 30 ноя 2011, 16:44 » в форуме Путешествия, отдых, встречи
    1567 Просмотры
    Последнее сообщение Def
    30 ноя 2011, 16:44
  • Декабрь 2012, начало нового тысячелетия
    Монгол » 21 дек 2012, 12:07 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    914 Просмотры
    Последнее сообщение Монгол
    21 дек 2012, 12:07
  • Про УАЗ "Патриот"
    adm2 » 14 янв 2007, 18:32 » в форуме Россия! Вперед!
    14 Ответы
    15038 Просмотры
    10 окт 2018, 18:14
