Каробка АКПП бензин....
PROCEED
дж
дж
Всего сообщений: 2
Вод.стаж с: 1986
Авто: Mazda proceed 1994г.в Кузов UV66R.
Сообщение PROCEED »
Дорогие любители Mazda proceed..... Подскажите пожалуйста, может быть у кого то была такая проблема с АКПП???? машина не двигается ни вперёд ни назад.... Что может быть????
Всего сообщений: 1244
 Re: Каробка АКПП бензин....
Слишком размыт вопрос. Говорите конкретнее. А Вообще проверьте не оборвало ли тросик от ручки селектора АКПП в салоне до автомата.
PROCEED
дж
дж
Всего сообщений: 2
Вод.стаж с: 1986
Сообщение PROCEED »
Машина проехала 800км,в этот день.Заехали,поставили всё было нормально,на следующий день хотели выехать, завели машину,хотели тронуться ни одна скорость не реагирует,есть попытка на всех скоростях ,и на задней и на нейтральной в том числе ,сдвинуться вперёд,но не идет.Сегодня завёл машину появилось жужание в районе соединения коробки с двигателем,при глушение двигателя в том же месте как будто пару раз что то проворачивается ,на слух...Что бы это могло быть???
Всего сообщений: 3398
DedaL:Слишком размыт вопрос. Говорите конкретнее. А Вообще проверьте не оборвало ли тросик от ручки селектора АКПП в салоне до автомата.
Ну ты спросил....... Дедал еще с тобой по-любезничал :D
Попробуй выключить нейтралку на втором коротком рычаге. Вообще, попробуй все, а потом пиши. Ты спрашиваешь, в раскладе: типа: почему в России коррупция? Ответ: потому что какой народ- такая и власть! Какой вопрос, такой и ответ. По конкретнее пожалуйста....
Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
Проверь у людей которые понимают, состояние черной такой таблетки на ТНВД она назывется TPS или C, я просто за тебя смотрел форум ранее и говорю, это первое, чо надо сделать. Такая черная таблетка наТНВД. Есть такой товарищьч РАДИМИР, котрого, лично мне здесь, очень не хватает. Так вот он с Алма-Аты, покури форум, свяжись с ним, а это при желании, реально. Он щас сидит в основном в теме пикапов. Если найдешь его, он тебе не откажет, раз ты в Казахстане. Ну и нам если чо пиши, мы своих не бросаем( Радимир и приучил!), надеюсь, что все обойдется малой кровью, СПАСИБО за обращение на наш форум!!!! Все джиперы-братья, а джиперы МАРВИводы-еще и родственники!!!!!
GRIGAS:Такая черная таблетка наТНВД.
Грига остынь. У него бензиновый мавр. Там нет таблетки и ТНВД нет. :)
PROCEED:Сегодня завёл машину появилось жужание в районе соединения коробки с двигателем,при глушение двигателя в том же месте как будто пару раз что то проворачивается ,на слух...Что бы это могло быть???
Проверь в правильном ли положении рычак переключения режимов раздатки. Так просто автоматы не умирают. Его можно только сжечь путем насилования. :) И еще проверь все провода на дросельной заслонке датчик TPS у тебя на ней. :)
DedaL:У него бензиновый мавр. Там нет таблетки и ТНВД нет. :)
Ага, не в себе был, сорри.
GRIGAS:Ага, не в себе был, сорри.
Бывает. :)
