Вчера, нырнул под воду...
Первый ЭВЕН на МPM
Сообщений в теме: 59
Всего сообщений: 121
Вод.стаж с: 2005
 Re: Вчера, нырнул под воду...
Дарова земеля! Ну, никак...гидряк...ключ не берет! :cry: :o
Пока не скрывал...если скрыть то какие ремкомплекты заранее заказать(прокладки)?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Ключ имею в виду сантехнический на 40. :D
dvik
Сообщений в теме: 27
Всего сообщений: 185
Сообщение dvik »
Странный "гидряк" какой-то у тебя,вот примерно основные причины когда двиг не крутится:закатало коренные вкладыши на коленвале, закатало мотылевые вкладыши(это где шатун к коленвалу крепится), заклинило привода(насоса топливного, маслянного) -но этого ничего у тебя в твоей ситуации не должно быть. От гидроудара ну загнуло шатун, заклинило его в гильзе -назад все равно должен стронутся,могут еще подшипники на пальце поршневом клинануть, но это вряд ли. Ты все-таки попробуй соляры в цилиндра качнуть, как я тебе писал и заметь приблизительное количество по емкости, давай убедимся до конца что воды в цилиндрах нет, потом дальше проверим, причем обрати внимание, что в 1 и 4 а также во 2-3 должно одинаковое количество объема быть, я имею ввиду между собой, т.е в1 и 4, 2 и 3. Для чего это нужно, если шатун загнут, то поршень должен быть ниже в цилиндре против своего парного. Можно снять крышку, вытащить форсунки и длинным тонким щупом померить расстояние до поршней(вот тут с данным движком не знаю, пройдет такой фокус или нет). Ключ разводной пойдет, а машину то в гараж затащил, что-то не пишешь
Добавлено спустя 1 час 11 минут 18 секунд:
прокладку под головку точно, а остальное только после вскрытия ясно будет :shock:
Марви дизель 96
Первый ЭВЕН на МPM
Вод.стаж с: 2005
Машина в гараже. Измерил щупом масло через отверстия свечей накала...все 4 отверстия по 7 см. Значит мне нужно измерить через форсы?форсы стоят...
Заранее благодарю.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Заранее благодарю.
dvik
Сообщение dvik »
что-то ты не то меришь, свечка где-то 10 см длиной, резьба где-то посередке, т.е 5 см глубина свечи, остается 2 см, похоже через свечи ты ни фига не замеришь, ход поршня у нас см.8 если не ошибаюсь, если поршня сейчас где-то около середины цилиндров, то см 4 только до края гильзы должно быть, плюс в головке. А чего не хочешь соляры качнуть, дело простое, зато сразу результат видно будет, ну и ржавчину заодно отъест, а щуп твой, как Дядя Вадя выше писал, наверное в эти самые шайбы и упирается
Марви дизель 96
Первый ЭВЕН на МPM
Вод.стаж с: 2005
:shock:
Хорошо, щас пойду еще раз печку топить...потом сниму форсы и твоими методами буду исследовать.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
вечером отчеты выложу :)
Сообщений в теме: 15
Всего сообщений: 1053
не путайте человека.....он и так "запутанный" . Из отверстия форсункии и отверстия свечи попасть можно только в форкамеру, из нее выходное отверсие выходит под углом примерно 45 градусов в камеру сгорания...........ни чего он там "не натыкает" :o
2 ЭВЕН - отдай машину специалистам! :o
dvik
Сообщение dvik »
dvik: вытащить форсунки и длинным тонким щупом померить расстояние до поршней(вот тут с данным движком не знаю, пройдет такой фокус или нет)
Ну нет у них там специалистов, ближайшие в Якутске находятся( а машину туда везти по зимнику сверху на каком-нибудь камазе слупят запредельно денег), я все-таки думаю что вода как попала в цилиндра, так там и замерзла, пусть проверит.Если же всетаки это загнуло шатун или поршень в цилиндре деформировало, то хуже уже все-равно не сделает.А что касается замеров через форсунки, то мы на судовых дизелях часто так ВМТ определяем, тоже самое на тракторных, даже один раз на манновском тягаче мерили, свой ВЛТ к счастью разбирать не приходилось, поэтому и книжки по нему особо не читал, сейчас посмотрел на схеме, да, стоят под углом в форкамеру.
Марви дизель 96
Серж
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 1984
Сообщение Серж »
Так и не понятно прокручивается-ли движка в ручную. Не забывайте, что одно дело снятый стартер от акума крутить, и на движке. Концевик на автомате намок и замерз. Все, крутить-то не будет. Я как в тайгу смотаюсь, по бродам глубоким поезжу почти всегда такая хрень происходит. Тогда или рычаг автомата подергаю или, если не помагает, завожу на нейтралке. Пока не просохнет. А трыкают при этом может рылюшки, а не стартер вовсе. Конечно это при условии, что движок проворачивается.
Всего сообщений: 917
Бля,сними же ты бошку да поддон,хули ты гадаешь.Пригласи ты чувака с сафаря и разбирайте вместе,он хоть что то подскажет.Хули мы тут распинаемся.
Первый ЭВЕН на МPM:Когда снимал радиатор кондея потекла жидкость желтого цвета и пошла едкий газ...
также вырвал 1 болт...после чего не стал болты ставить...на улице -30 С!
ну вот теперь еще и кондей......это "воняло" фреоном, эелтое - масло из кондиционера. Для снятия двигателя "с кондиционером" не надо рассоединять систему - отворачивают компрессор от блока и НЕ РАССОЕДИНЯЮТ ни какие трубопроводы системы кондиционирования :o
Первый ЭВЕН на МPM
Вод.стаж с: 2005
Братья МАРВИВОДЫ!
Случилось так, что решил перекочевать в другой гараж!Связано с неудобствами в гараже...утром пришел хотел в нетралку поставить а она не идет! Стоит на парковке...ключом дергал,нажимал на педаль и никуя!
Чем это связано Господа МАРВИВОДЫ???
Недавно менял барабанные колодки,манжеты, пыльники...
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Братья МАРВИВОДЫ!
Первый ЭВЕН на МPM:утром пришел хотел в нетралку поставить а она не идет! Стоит на парковке...ключом дергал,нажимал на педаль и никуя!
Поставь раздатку в нейтраль! ...это второй маленький рычаг около селектора АКПП (на ручке указано положение нейтрали) :o
Первый ЭВЕН на МPM
Вод.стаж с: 2005
Поставил на Nетралку и все-равно стоит на Парковке!
Блин че за черт???
Зажигание включил,все есть ,но не идет в Neutral...
Как будто заклинило...
Всего сообщений: 1935
Если селектор АКПП не переключается при включенном зажигании и нажатой педали тормоза, возможно сгорел один из предохранителей (не помню какой, по-моему крайний справа) в салоне справа под рулевой колонкой. Проверь все предохранители контролькой и замени сгоревшие на целые.
Как-то было такое у брата в первый год владения: утром зимой собрались ехать на горнолыжный курорт, а скорости не переключаются, при этом еще по-моему свет в салоне не горел. Заменили сгоревший предохранитель и все заработало.
Первый ЭВЕН на МPM
Вод.стаж с: 2005
Забыл добавить, посмотрел на глаз...надо контролькой проверить...ща выйду потом доложу.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
да еще Hold моргает!
Добавлено спустя 11 минут 17 секунд:
Проверил тестером- все целые! (2 -раз!)
Холд моргает...
У кого какие мнение???
