Вчера, нырнул под воду...
Первый ЭВЕН на МPM
Сообщений в теме: 59
Всего сообщений: 121
Вод.стаж с: 2005
Вчера, нырнул под воду БЕЗ БАМПЕРА...НЕ СИЛЬНО,ПРОСТО С РАЗГОНА ПРИМЕРНО 25КМ/Ч...после чего ЗАГЛОХ не заводится а ТЫРЫНКАЕТ (ТРР-РРР). ВОДА БЫЛА ПО СЕРЕДКЕ КОЛЕС...ЕДИНСТВЕННЫЙ МИНУС БЕЗ БАМПЕРА,БЕЗ БРОНИ. ВЕНТИЛЯТОР РАСПРЕДЕЛИЛ ВОДУ ВНУТРИ КАПОТА,ГЕНЕРАТОР ИТД БЫЛИ МОКРЫМИ.
АКБ -ЗНЕРГИЯ 100%.
ПОДСУШИВАЮ ЭЛ. ПЕЧКОЙ с вентилятором, ГЕНЕРАТОР И СТАРТЕР...прошло 12 часов результатов 0!
неужели конец СТАРТЕРУ ИЛИ ГЕНЕРАТОРУ?
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 3345
 Re: Вчера, нырнул под воду...
Первый ЭВЕН на МPM, А чо же без бампера-то? Разве же можно без бампера и защиты в воду? :D Посередке колес так то нормально, видимо с не хилого разгона заехал и залил сверху. Жди, Харитон, я думаю, тебе все варианты разложит.
Первый ЭВЕН на МPM
Вод.стаж с: 2005
Бампер в ремонте. Оказыается бампер защищает от всего чего! Ок :jeep75:
семён
Всего сообщений: 58
Авто: mazda proceed G6 МКП
Сообщение семён »
Смотри стартер, скорее всего придется его снять, разобрать все контакты зачистить все заново смазать, проверить салинойд, собрать поставить на место, проверить клеммы на акб. У меня на бонгоре такое было после купания.
Первый ЭВЕН на МPM
Вод.стаж с: 2005
:manual:
Сообщений в теме: 31
Всего сообщений: 1013
Первый ЭВЕН на МPM, он у тебя двигу то крутит или нет ? :?: я думаю ты хапанул воздушком воду ,сними его и посмотри нет ли там наличие воды , ну а на счёт генератора и стартера что они мокрые то ты не беспокойся :wink: .ну если хапанул водичку воздуханом то жди непредсказуемых известий от своего Мавра :cry: ,для таких ныряний нужен шнорхель . :D
Первый ЭВЕН на МPM
Вод.стаж с: 2005
дядя Вадя, двигу не крутит...просто Тырынкает иногда бьет сильно-БРЫК и все.
Насчет воды...открыл щупок движка а там капли воды!!!ЧТО ДЕЛАТЬ?КАК БЫТь... :o :( :cry: :?:
а по завчера, нырнул об лед интеркулером...хана интеркулеру...цена на амаяме 17.500 рур. Вместо интеркулера поставил патрубок печки от УАЗа.
Добавлено спустя 2 часа 20 минут 2 секунды:
Интеркулер после столк.с мистером Айсбергом.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Ампутация интеркулера...найдет протез от УАЗа! :jeep75:
Не пойму от чего интеркулер...может от турбо? :o
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Это что турбо? :oops:
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Прошло сутки...до сих пор просушиваю печкой!Результат стартера 0...
Вчера, нырнул под воду... - Че за трубкиТурбо.jpg (48.38 КБ) 1731 просмотр
Вчера, нырнул под воду... - Инт.после..jpg (44.82 КБ) 1731 просмотр
DOCtor513
Всего сообщений: 343
Сообщение DOCtor513 »
Выкрути свечи накала ,проверь наличие воды в цилиндрах. Вода в цилиндрах не дает провернуть движку.
Сообщений в теме: 11
Всего сообщений: 1240
Первый ЭВЕН на МPM:Ампутация интеркулера...найдет протез от УАЗа! :jeep75:
:shock: О боги от такого зверства над машиной у меня сердце защемило.
Первый ЭВЕН на МPM
Вод.стаж с: 2005
выйти посмотреть бы...уже вечер не разглядеть...снег,холод,тьма! :cry:
А если в цилиндрах вода попала то что делать?Реанимацию скорей... :cry:
Выкрутишь свечи по вращай чуток движкой чтобы вода вылетела если движка не крутилась из за наличия воды то сквозь свечные отверстия вода выйдет если с гидро ударом обошлось то когда воду выгонишь закрути свечи и поменяй масло в движке после чего заводи.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Первый ЭВЕН на МPM:уже вечер не разглядеть...снег,холод,тьма!
Так а если у тя машина не в теплом боксе и вода в горшках замерзнет тогда точно хана вода когда замерзает расширятся начинает может поршня игоршки деформировать если этого до нее гидроудар не сделал.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Первый ЭВЕН на МPM: протез от УАЗа!
Как раз из за твоего гофрированного протеза от уаза :shock: двигатель воды и набрал. Ну кто ж так делает :shock: бедная мафынка :cry:
Сообщений в теме: 7
DedaL:Как раз из за твоего гофрированного протеза от уаза :shock: двигатель воды и набрал.
Точняк, по воде на пол колеса много раз ездил и ни хрена не было.
Первый ЭВЕН на МPM
Вод.стаж с: 2005
Некоторые говорят что повредил интеркулер от турбо...у меня есть турбо?????? :shock:
Первый ЭВЕН на МPM:у меня есть турбо??????
Как не странно Марви с дизелем все турбовые.
Дадададададад ЧЕРТ возьми у тебя ТУРБОДИЗЕЛЬ и Интеркулер предназначался как раз для охлаждения воздуха после турбины.
japan
Всего сообщений: 24
Вод.стаж с: 1982
Авто: многа
Сообщение japan »
помоему через мегатюнинг хапнул воды...
если поймал гидроудар,то готовься на расходы...
