Где этот сальник на ТНВД!?Заказ Амаяма.
Re: Где этот сальник на ТНВД!?Заказ Амаяма.
Не уверен что подходит,ты насос снял.
Первый ЭВЕН на МPM, так ты двигу то завёл хоть ,нах тебе сальник.
Серж
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 1984
- Авто: Mazda Proceed Marvie 1997 дизель
На прошлой неделе сальник заменил, а также проверил фарсунки. Из 4 только одна работала нормально, а 3 тупо лили салярку. Сальник при снятии просто раскрошился и как оказалось саляр уже потихой попадал в поддон картера. Обнаружил при замене масла. Попутно отрегулировал клапана. Хотя регулировал всего год назад почему-то опять некоторые оказались зажаты. Поменял распылители на фарсунки, попутно ремень ГРМ, ролик, прочие сальники, масло, все фильтра. К зиме вроде готов. Машину не узнать. Дождусь морозов, посмотрю как с заводкой будет. Прошлой зимой имел проблемы в морозы. По результату отпишусь, помогло-ли.
это не самое плохое в Вашем случае - самое плохое это то, что в ТНВД по этой "неплотности" попадал воздух.........плохой запуск, неполная мощность и тд.Серж:и как оказалось саляр уже потихой попадал в поддон картера
Серж
- ДЖИпер
- Вод.стаж с: 1984
Из за плохого пуска в морозы я и решился на замену сальника на ТНВД, остальное все делал попутно
вот ещё номерок сальничка
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
сальник
сальник
заменил сальник , время работы заняло часа два с половиной не более
всё гуд теперь и на горячую с пол пинка
- Вод.стаж с: 1980
А чтобы сальники работали дольше, советую раз в год заливать Ремонтный герметик двигателя Hi-Gear Leaks No More with PT40.
Столкнулся с ним случайно, друз заливал. Резину задубевшую размягчает хорошо.
сейчас какой только хрени нет, видел типо такогоже балончика так там герметик какой то супер пупер на керамической основе и заделывает микро трещины в головках итд ...
dvik
Привет дядя Вадя, насос снимал или так можно?
Марви дизель 96
dvik, конечно снимал , без снятия ни как не получится.1 снимаешь вентилятор 2. кожух ремня грм, сам грм потом шкив 3. откручиваешь трубки тнвд , откручиваешь гайки тнвд ,4. прикручиваешь съёмник на флянец шкива тнвд, смотри чтоб по меткам всё стояло т.к там шпонка может упасть в блок, ну в принцепе здесь всё написанно http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=781&t= ... 0%B2%D0%B4
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
вот только время у меня заняло в два раза меньше и ещё до кучи отрегулировал клапана .
dvik
Благодарю, я там читал, но подумал может с френдика снимали для удобства,поскольку тесно у них, ну и подумал, у нас места дохрена, может не с полной разборкой получится
Марви дизель 96
Всем привет! кто нибудь покупал ремкомплект на тнвд .именно на наш двиг WLT
ремкомплект
но сальник с ним не идёт , пришлось брать отдельно.
- 1348 Просмотры
Последнее сообщение Ольга Леонидовна
- 4870 Просмотры
- 1510 Просмотры
Последнее сообщение странник
- 50 Ответы
- 15397 Просмотры
Последнее сообщение DedaL
- 22 Ответы
- 4611 Просмотры
Последнее сообщение aldard
