Замена сайлентблоков в нижних рычагах
Всего сообщений: 2049
Налетел вчера в лесу на скорости на пень (не заметил в высокой траве),
немного погнул нижний рычаг, стало немножко тянуть вправо. Пень оказался не гнилой, часть пня даже застряла в рычаге, пень жалко :cry:
Хочу поменять рычаг на целый (есть в запасе), заодно заменить сайлентблоки на новые, уже заказал их на EXISTe.
Есть какие подводные камни при замене сайлентблоков, а то ни разу за все время туда не лазил :)
Абрвал
Всего сообщений: 41
 Re: Замена сайлентблоков в нижних рычагах
Сообщение Абрвал »
Тоже хочу поменять, хочу на следующей неделе в выходные начать. Разное говорят, кто-что там всё легко, кто- что горелкой выжигать надо..... посмотрим , если не опередишь)))))) а в обще поменять хочу, не пойму биение какое то в подвеске и скрип жуткий , верх заодно посмотрю, кстати где взять верхний левый рычаг ? , может в Новосибе есть?
Всего сообщений: 1085
Дмитрий77:Хочу поменять рычаг
особенного ни чего, если не считать что задний сайдентблок запрессован в раму :o ...придется выпрессовывать лежа под машиной. Если центральные болты извлекутся "без проблем" то задержек в работе не будет. У меня все разобралось "на ура" (но я только снимал и ставил рычаг, не меняя сайлентблоки).
Про то, что снимать торсион говорить не буду :D ....Удачи в работе!
Всего сообщений: 1244
Дмитрий77:Есть какие подводные камни при замене сайлентблоков, а то ни разу за все время туда не лазил
Доброго времени суток. Дмитрий тут уже жевали про сайленты все подробно Сайлентблоки замена . Надеюсь облегчил жизнь. :wink:
DEN
Всего сообщений: 6
Авто: Mazda Proceed Marvie G5E A/T 96г.в.
Сообщение DEN »
Hariton:Про то, что снимать торсион говорить не буду ....Удачи в работе!
Тоже хочу заменить сайленты на нижних рычагах.
Кто подскажет, как правильно снять-поставить торсион?
Ничего сложного в этом нет.
1) Запомнить положение торсионов на данный момент например маркером на резьбе начертить метки с обоих сторон.
2) Поддомкратить машину поставить упор под раму спереди в удобном месте.
3) Ослабить торсионы с обоих сторон.
4) если не винимаются сами открутить от нижних рычагов вместе с фланцами крепления к рычагу 4 болта всего по 2 с каждой стороны.
5) на торсионах есть направления в какую сторону они работают на правом и на левом свое. Это направление нарисованно с торца который смотрит на заднюю часть машины. Устанавливайте торсион согласно ему. Если забыли как он стоял.
6) Сборка в обратном порядке. Про сборке все болты и шлицевые соединения желательно промазать графитовой смазкой. Ну или вообще любой. Дабы в последствии легко было.
7) Натяжка по меткам которые оставили маркером при разборе. (Иначе придется ехать на сход развал.
Вроде все
ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!!!!! Натяжку торсиона производить только убедившись что все на местах и все болты обтянуты. На дай бог рванет будет горе.
Обычно при разборке больше всего уходит времени вынуть сам торсион из закисших натяжителей и фланцев крепления к рычагу. Шлицевая прикипает конкретно за время эксплуатации. Но в вашем случае можно не снимать не фланец крепления к рычагу с торсиона не натяжитель со шлицевой а оставить так при сборке удобней будет все назад ставить как есть.
Задолбался уже сайнетблоки на нижние рычаги ждать: заказал на EXISTe почти самые дешевые Nippon pieces, уже почти 3 недели жду и еще до 10 октября ждать придется, хорошо хоть выкупили у поставщика. А у нас со следующей недели дожди и холод обещают, а с 7 октября вообще снег обещают, а ремонтируюсь я на улице, придется опять простывать под машиной.
Уже пожалел, заказал бы оригинал - давно пришел бы уже, но жаба задавила.
Кто ставил сайленты этой фирмы (Nippon pieces), хотелось бы знать как они ходят, а то с Febest"om уже обжегся.
  • Подскажите существуют ли сайлентблоки на верхних рычагах?
    92 Ответы
    11785 Просмотры
    Последнее сообщение Cat6891
    02 дек 2019, 18:15
  • Замена двс
    alex1979 » 01 дек 2011, 14:58 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    844 Просмотры
    Последнее сообщение alex1979
    07 дек 2011, 15:58
  • Замена масла
    AlexNZ » 26 июл 2010, 02:01 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    996 Просмотры
    Последнее сообщение AlexNZ
    27 июл 2010, 03:14
  • Замена коробки
    6 Ответы
    974 Просмотры
    Последнее сообщение iRIYA
    25 июл 2011, 05:26
  • Замена двигателя
    ev-gen2 » 29 янв 2012, 07:27 » в форуме Bighorn, Trooper
    1592 Просмотры
    Последнее сообщение ev-gen2
    29 янв 2012, 07:27
