Вопросы по подвеске
Re: Вопросы по подвеске
Извиняюсь,невнимательно смотрел. :)
Сразу вопрос,на фото чертежа оси рычага внизу написано-"резьба обязат с V(над этой галочкой непонятные цифры) и соосно,ниже- "желательно в"+" по калибру".Нифига не понял.Буду отдавать чертеж токарю надо разьяснить все.
Еще по привалочным плоскостям и крепежным отверстиям-где их сверлить?
:o
Спасатель:Сразу вопрос,на фото чертежа оси рычага внизу написано-"резьба обязат с V(над этой галочкой непонятные цифры) и соосно,ниже- "желательно в"+" по калибру".Нифига не понял.Буду отдавать чертеж токарю надо разьяснить все.
над "галочкой" стоит 6.3 :D - это знак чистоты обработки.
По технологии - сначало пусть токарь сделает "гайки" (чертеж) там же. В них нарежет резьбу метчиком.....а потом нарежет резьбу на оси резцом, используя готовую новую гайку как калибр :D .
По лыскам и отверстиям - данные по фрезерной операции не сохранились...., но эти размеры можно снять со старой детали, даже не снимая ее с машины.
Зачем резцом то,можно и плашкой спокойно нарезать.
Gregor:можно и плашкой спокойно нарезать
плашкой можно и несоосно нарезать (зависит от косорукости токаря), во втрых инструмент изготовленный по госту подразумевает наличие зазора в винтовой паре....и не малого, а нам как раз его надо минимизировать. Можно конечно нарезать и разрезной плашкой 8-)
Если путний станок и он не бьёт,рейсмус ,путняя плашка(не чайна) то нет проблем.Прошлый год себе наварил,нарезал и нормалёк.
Gregor:Прошлый год себе наварил
А как же смазочные каналы? Тоже заварились? :shock:
Естественно потом засверлился.Вот ещё что, в прошлом году проездив месячишко заглянул в сторону подтяжки торсионов и выяснилось что болт правой стороны короче чем с левой на 1см.Я его выровнял,может ещё натянуть?
Hariton:По технологии - сначало пусть токарь сделает "гайки" (чертеж) там же. В них нарежет резьбу метчиком.....а потом нарежет резьбу на оси резцом, используя готовую новую гайку как калибр :D .
Сказали,что есть 45я сталь для оси.Возможно будет проблема с изготовлением гайки из латуни,если че какую сталь использовать для "гайки",шоб надолго хватило?
Спасатель:если че какую сталь использовать для "гайки",шоб надолго хватило?
да "сталь по стали" не есть хорошо :( , ну если уж ни как, то можно и из ст 45.....можно из серого чугуна.
Петровичъ:ДАА мощный съемник у меня газелевский для шаровых так он на вал не налазит, думаю болгаркой доработать.
Такой сьемник?
У него прорезь для "пальца" 16мм
:x
Последний раз редактировалось Hariton Чт сен 08, 2011 10:36 am, всего редактировалось 1 раз.
Не-не-не я Петровича про газелевский сьемник спрашивал! :D Так,что Харитоныч последнюю фотку отредактируй,она не нужна.
Петровичъ
Сообщение Петровичъ »
Вроде такой только черненький.
У меня кстати руки так и не дошли.
По-моему этот сьемник не очень подходит,его растачивать надо,отдал я его обратно в магазин,буду искать более универсальный.
При снятии рулевой сошки что мы снимаем в первую очередь-сошку со шлицов,а затем палец из тяги рулевой,или сначала палец?
  • Стук в подвеске. Помогите, други!!!
    Серёга » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    13 Ответы
    4343 Просмотры
  • Сильный стук в передней подвеске с права сурф 130
    Андрюха » » в форуме Surf
    4926 Просмотры
  • вопросы по работе ДВС WL-T
    67 Ответы
    21575 Просмотры
  • Marvi покупка вопросы
    44 Ответы
    10147 Просмотры
    132 Ответы
    28246 Просмотры
    Последнее сообщение luger
