Вопросы по подвеске
Re: Вопросы по подвеске
Сообщение tunguns »
Ага, у них во всем Владике только каталоги Нишимбо, в лучшем случае или Сумитомо, что категорически покупать не рекомендую (SUMITOMO) :o
Marrell
дж
дж
Авто: Mazda Proceed Marvie UV66R 1991г.в.
Сообщение Marrell »
Доброго времени суток,если не секрет где именно в Москве можно найти сошку????
Раз пошла такая пьянка...по рулевой сошке и т.д. Могу подсказать как решить данную проблему раз и на всегда. Изнашиваемые детали - капролоновый вкладышь. Проблема сделать разборной конструкцию "шара". К сведению на Просидах всего два типоразмера шаров: один (который больше) на нижней шаровой, и второй (который имеет Ф 18мм) на всех остальных соединениях (рулевые тяги, верхние шаровые, на сошке), резьба и конус тоже одинаковые. Себе сделал - разборные, при необходимости подтягиваю или заменяю вкладыш (тоже самодельный из капролона).
Кому надо могу скинуть все детали в виде эскизов. Для реализации данного проекта необходимо - сварка в среде аргона (постоянка), токарь и руки не из "жопы". Может для меня это и просто, так как работаю на заводе. За все время не купил не одной новой рулевой тяги и шаровой
Ах чуть не забыл в каждое соединение еще врезал по масленке :) .
Швейк
ДЖИПер
ДЖИПер
Сообщение Швейк »
Hariton, буду благодарен за эскизы, если не затруднит :)
можно сюда admin(цабака)dvmoto.ru
Hariton:Раз пошла такая пьянка...по рулевой сошке и т.д. Могу подсказать как решить данную проблему раз и на всегда. Изнашиваемые детали - капролоновый вкладышь. Проблема сделать разборной конструкцию "шара". К сведению на Просидах всего два типоразмера шаров: один (который больше) на нижней шаровой, и второй (который имеет Ф 18мм) на всех остальных соединениях (рулевые тяги, верхние шаровые, на сошке), резьба и конус тоже одинаковые. Себе сделал - разборные, при необходимости подтягиваю или заменяю вкладыш (тоже самодельный из капролона).
...сегодня посмотрел "чертежи" свои - ошибся Ф не 18, а 26 мм.
Добавлено спустя 6 минут 52 секунды:
Швейк:Hariton, буду благодарен за эскизы, если не затруднит :)
сегодня отфоткал все на телефон, приду вечером из дома выложу. А вааще сть много "чертежей" на всякую мелочевку......стремянки, гайки к ним, пальцы насерьги рессор, передний палец рессоры, ось верхних рычагов, резьбовые втулки к ним,то, что выздесь называете "линками", чертежи съемников ВСЕХ по передней подвеске :P
Петровичъ
Сообщение Петровичъ »
Да бросай все чертежи сюда. Достало уже маятники покупать по два рубля каждый год, концы и шаровые тоже хоть они и подешевле но в сумме прилично выходит.
Петровичъ:Да бросай все чертежи сюда. Достало уже маятники покупать по два рубля каждый год, концы и шаровые тоже хоть они и подешевле но в сумме прилично выходит.
ну вот:
Вопросы по подвеске - Фото0255.jpg (39.79 КБ) 2757 просмотров
Вопросы по подвеске - Фото0249.jpg (42.29 КБ) 2757 просмотров
Вопросы по подвеске - Фото0246.jpg (33.98 КБ) 2757 просмотров
Петровичъ
Hariton, спасибо за чертежи. Может еще подскажеш как сошку снять?
Петровичъ:Hariton, спасибо за чертежи. Может еще подскажеш как сошку снять?
....подскажу. Отворачиваешь гайку, одеваешь съемник и выжимаешь. У меня хороший сильный съемник - так что проблем не было. Сошка одета на конические шлицы, с одним пропущеным зубом (при сборке не перепутаешь как правильно поставить.
Только не стучи и не грей ни чего - можешь получить еще больший гемор.....ну керосином или ВДшкой побрызгай.
примерно вот такой это съемник нижней шаровой - Фото0252.jpg (44.52 КБ) 2737 просмотров
Петровичъ
ДАА мощный съемник у меня газелевский для шаровых так он на вал не налазит, думаю болгаркой доработать.
Ось верхнего рычага и резьбовая втулка.
На эскизе не обозначен шестигранник под ключ. - Фото0247.jpg (38.71 КБ) 2708 просмотров
На эскизе не обозначены привалочные плоскости и сверления под крепежные отверстия 2 шт  - Фото0248.jpg
На эскизе не обозначены привалочные плоскости и сверления под крепежные отверстия 2 шт - Фото0248.jpg (43.12 КБ) 2708 просмотров
Петровичъ
Хороший чертеж. А латунь нормально ходит? Родные то стальные.
Петровичъ:Хороший чертеж. А латунь нормально ходит? Родные то стальные.
прекрасно ходят...лет так уже 8 8-)
Ось верхнего рычага тоже из латуни или как?
Спасатель:Ось верхнего рычага тоже из латуни или как?
На фото видно же - Ст 40Х (можешь 38ХС, ст 45). Родные гайки не сталтьные, а чугунявые. Там вимательно читай коменты к фото.
  • Стук в подвеске. Помогите, други!!!
    Серёга » » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия
    13 Ответы
    4343 Просмотры
  • Сильный стук в передней подвеске с права сурф 130
    Андрюха » » в форуме Surf
    4926 Просмотры
  • вопросы по работе ДВС WL-T
    67 Ответы
    21575 Просмотры
  • Marvi покупка вопросы
    44 Ответы
    10147 Просмотры
    132 Ответы
    28246 Просмотры
    Последнее сообщение luger
