Вопросы по подвеске
ALI
Всего сообщений: 208
 Re: Вопросы по подвеске
Сообщение ALI »
Кстати, вот так оно все выглядит.
Всего сообщений: 454
Сообщение tunguns »
Уважаемые форумчане, кто нибудь знает, есть ли у CTR аналог сошки на рулевом редукторе под номером 32-279???? :o :shock:
Сообщение tunguns »
Уважаемые форумчане, кто нибудь знает, есть ли у CTR аналог сошки на рулевом редукторе под номером 32-320????
ОШИБСЯ С НОМЕРОМ В ВЕРХНЕМ ПОСТЕ! :oops:
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Пока не могу найти в продаже во Владе сошку CAMZ-15, есть только с Делики CAM-15, кто из Владика, подскажите где можно поискать, на Военке нет! :(
Добавлено спустя 18 минут 56 секунд:
Уважаемые форумчане, кто нибудь знает, есть ли у CTR аналог сошки на рулевом редукторе под номером 32-220????
Что то я туплю сегодня. На погоду, что ли? :x
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
По каталогу CTR, сошка на рулевом редукторе 32-220 (по нашему маздовскому Просид Марви каталогу) идет под двумя каталожными номерами CPMZ-4 и CPMZ-14, какой из них подходит? :wink: :rul:
ALI
Сообщение ALI »
tunguns: Пока не могу найти в продаже во Владе сошку CAMZ-15, есть только с Делики CAM-15, кто из Владика, подскажите где можно поискать, на Военке нет! :(
Я что то не пойму, а что проблема на экзисте взять?
Сообщение tunguns »
Да не проблема заказать, но мы то живем рядом с Кореей, а не возит народ или я не знаю кто возит. Что за фигня, живем во Владе, а надо заказывать из Москвы! :cry:
Петровичъ
Всего сообщений: 138
Сообщение Петровичъ »
островитянин:опрессовывать маятник смысла нет. Это не шаровая. Через месяц все будет в исходном состоянии. Втулки маятника в свободной продаже. Тока стоят негуманно -- 550 р одна (и это за кусок пластмассы), а надо 2.
Как это втулки? Разве он разборный?
Сообщение tunguns »
Ага! Разборный, на рис. выше втулки красного цвета! :rul:
Петровичъ
Это не те втулки.
Я спрашивал про опресовку и имел в вмду палец маятника.
И все таки может кто нибудь описать процес? Бить нада или пресом давить?
Обратись к Спасателю, он пытался заняться этим ремонтом, возможно уже сделал.
Сообщение tunguns »
Есть три метода решения данной проблемы, без покупки новой запчасти.
Первая, тупо взять оправку (это может быть и головка из набора!) определенного диаметра и с помощью кувалдометра подубасить, осадить остатки капролоктана или еще как нить называемой пластмаски внутри девайся. :wink:
Второй, снять и отдать в мастерню, где тебе ее сделают разборной, не забудь при этом сразу заказать запасные внутренности, потом будешь просто менять по необходимости. :shock:
Третий, снять и отдать в какую то мастерню, где заполняют внутренности спец.восстановителем, технологии разные, читай прессу, там есть объявы. :)
Петровичъ
Сапасиба буду кувалдомерить 8-)
To: Tungus
ЕСТЬ!
Сообщение tunguns »
Монгол, ты просто ошибаешся, :( не 32-279,а в сборе 32-320!!!!! Трезвым писал? :D Я тут народ уже давно пытаю!!!!! 8-) Мои кореши во Владе найти не могут, надо через московиюзаказывать! Скину мой сотовый в личку, звони! :roll:
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Блин, не дочитал полностью твой пост! В понедельник я тебя запытаю по номеру! :shock:
:) :) :) трезвым был в 16 и 25, оба раза для фото в паспорте, а теперь, в 45- просто отказываюсь фотографироваться трезвым! :)
По тормозным АСУКАМ номер не сохранился?, а то что то джапановские оч дорого обходятся! :shock:[/quote]
Номера так и не нашел, коробку давно выкинул. Прога выдает оригинал и все, а япы шлют что закажу.
Я думаю не проблема- зайди в магаз и запроси ASUKA по каталогу.
  • Скрип в подвеске
    mix » » в форуме Terrano, Datsun
    4164 Просмотры
    Последнее сообщение Dragons
  • Стук в подвеске. Помогите, други!!!
    13 Ответы
    2698 Просмотры
  • Сильный стук в передней подвеске с права сурф 130
    Андрюха » » в форуме Surf
    4091 Просмотры
  • вопросы по работе ДВС WL-T
    67 Ответы
    13886 Просмотры
  • Вопросы об АКПП
    129 Ответы
    23552 Просмотры
