Вопросы по подвеске
Re: Вопросы по подвеске
мотор, Артем
, ну раз в месяц то уж совсем, раз в полгода достаточно. И куда пропал вообще?
мотор
- Авто: mazda proceed marvie uv66r132443 96г.в
куда куда! ты же знаешь! гараж строил, теперь зима делать не чего, вот и появился))))
Дмитрий_нск
- Вод.стаж с: 2002
Для шприцевания верхний рычаг снимаешь, что бы добраться?
мотор:смазки не было вообще, вот вся причина износа резьбы! сейчас шприцую раз в месяц, рычаг не люфтит совсем!
Дмитрий_нск, Не Дима, не надо, изощряйся так, можно с ямы. можно сверху через капот, можно сбоку со стороны колеса. Если стоят тавотницы, а ты их поставь вместо болтиков, то их можно повернуть в удобную сторону шприцануть и обратно подкрутить до упора.
мотор
roman.trifonov
- дж
- Вод.стаж с: 2006
- Авто: Mazda Proceed Marvie, TLC 120
Добрый день, Марвоводы! Полистал форум, не нашёл ответ на свой вопрос... Имеется марвик 96-го года, есть желание поставить 33-ю резину и лебёдку. Понял: обязательно бодилифт +5см. Не могу определиться торсионы нужно менять на спорт или можно накрутить? или накрутить можно если не устанавливать лебёдку? Сзади планирую добавить по листу в рессоры.
Если планируется установка только лебедки т.е. бампер штатный останется то торсионы не трогать.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Если же лебедка с бампером то торсионы и аморты однозначно под замену. Ну или можно не менять и наслаждаться ватной подвеской и ватным повидением на трассе. На пересеченке будет прошивать до отбойников. Накрутка штатных торсионов ничего не даст. Кроме убийства подвески.
Роман, а как лебедку крепить собираешься? У меня бампер штатный без нижней юбки, под лебедку сварена специальная площадка, которая кг40-50 весит, лебедка со стальным тросом еще +50кг, защита снизу стальная 5мм еще +30кг на перед) В итоге родные торсионы сдулись сразу, не выдержав вес, поэтому поставили усиленные Добинсон)
Если лебедку с кевларом без усиления бампера приколхозить, то родные торсионы выдержат, иначе придется ставить усиленные)
Отправлено спустя 8 минут 18 секунд:
Дедал правильно сказал, еще и амортизаторы усиленные ставить придется) Я пробовал себе родные новые ставить, так на них машина себя ведет хуже чем на старых Добинсонах, раскачивает ее больше на ухабах, иногда до отбойников пробивает перед)
roman.trifonov
- дж
- Вод.стаж с: 2006
Спасибо за объяснение!
Пока ничего не куплено, прикидываю что и как делать, с чего начать. Понимаю так: собрался устанавливать лебёдку грамотно - усиливай подвеску.
Яж пишу смотря что ты понимаешь под установкой лебедки грамотно. Если это просто площадка в штатный бампер а лебедка с синтетическим тросом то усиливать ниче ненадо. Если чтото большее то тогда пошло поехало.
А если силовой бампер с квадратом для съемной лебедки, тоже можно не усиливать?
Я думаю что просто силовой бампер родные торсионы и амортизаторы выдержат) Если конечно бампер не 150кг будет весить)
