Маятник и турбина на б2500
Автор темыgrach454
- Сообщений в теме: 6
- Всего сообщений: 11
- Вод.стаж с: 2005
- Авто: mazda b2500 2006g 2.5дизель турбо
Re: Маятник и турбина на б2500
сверху шпилька с прорезью под плоскую отвертку и контргайка на помойму 17, отпускаешь контргайку и проворачиваешь шпильку, люфт пропал и контрогаеш. главное не перетягивать.
- Всего сообщений: 597
Поставил новый CTR маятник и уже на месте,покрутив ступицей по горизонтали заметил,что есть небольшой(совсем небольшой)люфт в маятнике там ,где пластиковые втулки стоят.Критично или нет?Hariton: Люфт убирается (если еще "непоздно") подтягиванием зашплинтованой гайки на верхнем конце оси. Расшплинтовать, подтянуть до выбора люфта и снова зашлинтовать. Конструкцией предусмотрены конические пластиковые втулки, которые при затяжке гайки выбирают радиальный люфт.
Если же причина (показать может только разборка узла) в попадении внутрь воды и ржавлении рабочей поверхности вала (ржавчина сжирает пластик как образив) то только замена втулок на новые http://mazda.epcdata.ru/proceed/ajua02/ ... rake/3230/ позиция 32-329 (2 шт) UB3932329 ремкомлект -300- 400 р.
Если проблема на "втором" конце - таже схема http://mazda.epcdata.ru/proceed/ajua02/ ... t_grp=3230 то сложнее - нет ремкомплекта (только в составе оси маятникового рычага) ......кстати ценник божеский 3200 р. Себе делал так - выпрессовал, проточил " как чисто" палец, выточил бронзовую втулку...и собрал все обратно .
Про турбину - от 12000 смешная цена ....вот "родная" цена http://shop.amayama.ru/search/?q=WL1113700A
- Всего сообщений: 1059
думаю, что "не критично". У себя при сборке регулирую до тугого вращения (рукой проворачивается за рычаг и нет люфта)
- Всего сообщений: 345
Купил маятник CTR CAMZ-15 разобрал ,внутри красные пластмассовые втулки ,мягкие ,гнуться нажатием пальцев,смазки внутри маятника почти не было . По совету Сереги ( Dedal ) сразу заказал токарю новые капролоновые втулки ,набил смазкой и собрал .Посмотрим сколько проходят. Фотки с размерами может кому пригодиться .
- Всего сообщений: 517
- Вод.стаж с: 1980
Вот спасибо. Как раз спрашивал на сколько болванку капролоновую брать.
- Вод.стаж с: 1980
Мужики. С такими кто сталкивался ? http://www.farpost.ru/ussuriisk/auto/se ... 33878.html
- Всего сообщений: 3397
не сталкивался, но фебест это пипееееец
- Вод.стаж с: 1980
