Перенос интеркулера
Владимирович
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 238
Авто: Марви
 Re: Перенос интеркулера
Сообщение Владимирович »
Понятно, спасибо. Будем искать плоский вентилятор.
Сообщений в теме: 19
Всего сообщений: 1227
Почти все готово к переносу кулера и установке радиатора. Найден выхлопной коллектор на замену т.к. на родном шпилька на турбине обломилась. Так же в этот коллектор изготовлена пробка для глушения егр. Попутно установленны датчик буста и температуры охлаждающей жидкости, заменены почти все шланги на силиконовые. прилагаю фото.
Вчера снимал выпускной коллектор. И это был единственный раз в ремонте марвика когда я молился. :) ИИ видимо меня услышали. Коллектор снял сломав всего две шпильки да и их потом тоже удалось извлечь не сверля ничего. Еще повезло в том что я как раз 2 новые купил. Кто то там на верху меня любит видимо. :roll: Короче когда снял коллектор, окуел первый горшек напрочь прогорел. Прилагаю фото.
Alvip
Всего сообщений: 1021
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Alvip »
В смысле прокладка прогорела да ?
короче все отмыл, с блоком все нормально, прогорела прокладка из за того что отлетела шпилька в следствии постоянных поездок и как вывод отжимания двигателя. :) все уже собрал все прокладки ставил новые. все уже обкатал. следующий этап перенос кулера под капот. :)
Alvip
Вод.стаж с: 2003
Сообщение Alvip »
ААА ну и заеб.....сь :)
Сегодня установил интеркуллер на двигатель. Просто переварили родную деликовскую корзину для интеркуллера под наши крепления. :) Следующий этам установка ноздри на капот. Прилагаю фото. Сидит как родной
Texraz
Всего сообщений: 73
Авто: UVL6R. 98г. механика.
Сообщение Texraz »
Как ведёт себя тепло-шумоизоляция в моторном отсеке?
Сколько стоит уже?
Насколько тише стало?
Под ней конденсат не скапливается, метал нержавеет?
Я у себя в салоне полность пол по прошлой осени проклеел 10 милеметровой примерно такой же самоклейкой. Зимой теплее ногам было и шуму поубавилось.
Texraz:Как ведёт себя тепло-шумоизоляция в моторном отсеке?
Сколько стоит уже?
очень хорошо ведет. летом в салоне не жарко. :) А по поводу конденсата увы у меня весь кузов резинобитумом покрыт. По этому между теплоизоляцией и кузовом конденсата не будет никогда
Установил ноздрю. Брал ноздрю От Subaru Impreza или Forester без разницы у них есть для тюненгованных версий ноздря Charge Speed Она на наш капот встает как родная как будто там и была. И вид у машины агрессивный становится. Короче я доволен. Прилагаю фото. Она еще не покрашена. Кому интересны подробности установки завоните. Сам процесс не фотал ибо торопился. На отдых.
Перенос интеркулера завершен. Сегодня его подключил. По ощущениям машина стала по отзывчивее на педаль газа реагировать. ССкорее всего из за сокращения длинны патрубков которые нужно продуть. Короче я доволен прилагаю фото.
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Настало время ставить радиатор и электросистему охлаждения. Но об этом уже в соответствующей теме.
k Dima
Всего сообщений: 246
Вод.стаж с: 2004
Сообщение k Dima »
DedaL, полностью с тобой согласен, с утра замечаю как ведет себя авто пока воздух не прогрет, как только продлевается в середине дня так авто как подтупливает грешу на интеркуллер,он у меня замят и ребра охлаждения замяты сильно,тоже буду ставить что нибудь! Как думаешь от делики кулер с низу можно будет поставить?
Можно поставить куда угодно. Все зависит от фантазии. Можно как на паджере с боку. Собственно если под капотом как у меня то нужна ноздря мощьная и направляйка для хорошего обдува если просто спереди вместо штатного кулера то ничего не нужно.
К переносу интеркулера решил добавить установку буст контроллера установлю отпишусь как что. :) По играюсь с настройками.
Специально приобрел самый надежный и безкомпромисный. :)
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Буст контроллер оказался нерабочий. :o Сдал его обратно буду ждать еще один за вменяемые деньги. Вообще попробовал в ручную замкнуть соленоид нормально так до килограмма турбина крутанулась. Короче куплю новый буст контроллер отпишусь. :jeep75:
  • Защита интеркулера
    57 Ответы
    4958 Просмотры
    Последнее сообщение мотор
    18 мар 2013, 13:34
