Попала вода в АКПП
cas87
Сообщений в теме: 14
Всего сообщений: 22
Вод.стаж с: 2005
Авто: Mazda Proceed Marvie 1997г.в UVL6R WL-T
 Re: Попала вода в АКПП
Сообщение cas87 »
В общем поменял я соленоид,точнее все что есть на гидроблоке,ошибка не исчезла,заметил что если включить зажигание с выжатой педалью газа холд молчит,стоит отпустить,как раз после того момента как перестает гудеть соленоид,начинает мигать hold либо если педаль не отпускать,а нажать кнопку hold,снова моргает,проводка вроде в порядке.Сплошная депрессия...
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
По трассе где то на 80-90км вроде включается четвертая но не блокирует ГТ,стоит чуть дернуть ногой и снова кик на третью
cas87
Всего сообщений: 22
Вод.стаж с: 2005
Сообщение cas87 »
Внимательно посмотрел плату эбу и обнаружил две отгоревшие дорожки от точки спайки,припаял,собрал все и о чудо,холд не мигает,выехал на трассу,и о чудо,все работает как надо.Я счастлив :roll:
DedaL  С Днём Рождения!
Всего сообщений: 1240
Молодцом. Приложил бы фотки ЭБУ и сгоревших дорожек, если не сложно, для будущих поколений. Ведь твоя проблема очень редкая.
cas87
Всего сообщений: 22
Вод.стаж с: 2005
Сообщение cas87 »
А вот фоток я к сожалению не делал
  • Вода в порогах
    дядя Вадя » 12 авг 2012, 14:04 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    777 Просмотры
    Последнее сообщение Gregor
    17 авг 2012, 14:09
  • Вода в правом пороге
    Швейк » 23 апр 2011, 14:34 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    14 Ответы
    2925 Просмотры
    Последнее сообщение вася
    10 июл 2011, 15:56
  • акпп
    994 Просмотры
    Последнее сообщение александа
    31 янв 2016, 18:35
  • Масло в АКПП
    1019 Просмотры
    Последнее сообщение iRIYA
    13 мар 2012, 14:22
  • Проблема с акпп
    27 Ответы
    3060 Просмотры
    Последнее сообщение михалыч
    21 май 2015, 15:25
