Попала вода в АКПП
Всего сообщений: 1227
 Re: Попала вода в АКПП
cas87:Если не трудно,укажите пожалуйста какую именно тему читать про холд,она не одна,пока все читаю,в голове каша.И еще,из всех какой именно соленоид блокирует трансформатор на 4-й передаче?
Значится так. Сам я не знаю какие соленоиды за что отвечают но у нас коробка аналог ТЕРАНо в старом кузове с двигателем TD27 Вот от него нужно русскоязычный мануал по машине и там посмотреть автомат по картинкам там и все соленоиды расписаны
По пробую сам откопать если что выложу.
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд:
Вот он http://www.avtolib.ru/li/mazda/MANUAL_AT_RE4R01A.pdf Здесь все есть
Добавлено спустя 54 секунды:
Я думаю Английский язык уже не для кого не проблема в нашем развитом обществе. :)
Сообщений в теме: 7
GRIGAS:Монгол, Не, он менял в сервисе, см. выше.
Ну да, он пишет...поменял жижу в сервисе, потом пишет вскрыл поддон АКП, полез в соленоиды и тд. Непонятно, как снова заливал ATF, сам? Даже если с помощью установки, приснятии поддона, надо прокачивать дорожки дергая рычаг АКП.
cas87
Сообщений в теме: 14
Всего сообщений: 22
Вод.стаж с: 2005
Авто: Mazda Proceed Marvie 1997г.в UVL6R WL-T
Сообщение cas87 »
Замена жижи в сервисе не устранила неполадки,потом я полез за поддон,проковылял,собрал.Залил,завел,без алгоритмов,просто переключал передачи по порядку с небольшой задержкой и контролировал уровень жидкости.Ничего не менялось как после сервиса так и после того как соленоид почистил.Симптомы не поменялись.Спасибо за мануал,есть такой,я на нем собаку съел уже:)Вот между 3-й и 4-ой есть еще ступень,до беды я помню что 4-я после этой ступени включалась,блокировало трансформатор,вот на эту ступень переключает при плавномразгоне на 70 км можно проехать пока скорость не достигнет 80 км,потом снова слетает на 3-ю,удержать эту ступень не удается,т.к. Если припустить или поднажать на педаль газа,слетит сразу на 3-ю
Сообщений в теме: 7
4 должна включаться при 60 кмч по дороге без подъемов и без нагрузки соответственно.
cas87
Всего сообщений: 22
Вод.стаж с: 2005
Сообщение cas87 »
А есть у кого схема эл.проводки?Или на мозги что нибудь?по выводам прозвонить проводку.Может быть так что соленоид работает от аккумулятора на прямую а от мозгов короткое зпмыкание?
cas87
Всего сообщений: 22
Вод.стаж с: 2005
Сообщение cas87 »
Другой вопрос,есть ли какие нибудь реле связанные с коробкой,либо соединения между мозгами и самой коробкой(кроме того что под рычагами переключения)?
Сообщений в теме: 7
Реле нет. Сигналы в ЭБУ приходят с датчиков.
cas87
Всего сообщений: 22
Вод.стаж с: 2005
Сообщение cas87 »
А соединения по проводам после мозгов,до АКПП?
Меня волнует вопрос,почему сначала моргал холд но все работало как надо(не учитывая того что сам холд не включался,потом 4-я включалась только после рестарта двигателя по пути,и почему замена фильтра и масла,вконец прекратила включение 4-й передачи?!Как можно протестить мозги на правильность подачи сигналов на соленоиды?
Всего сообщений: 1013
Возле акумулятора смотри , фишки мама папа .пробрызгай WD-40 может окислились.
Сообщений в теме: 7
Потому что:
холд моргал - говорил об ошибке. Ездить можно, но недолго и не быстро, надо опознать ошибку и принять меры по ремонту. Меры не были приняты, продолжал ездить. Потом мозг блокировал включение 4 передачи, дабы избежать поломки. Включалась 4 после рестарта потому, что ошибка сброшена, запускался режим ЭБУ работы в обход неисправного узла. Ошибка снова выскакивала после стоянки.
Думаю, мозги непричем. Топил мозги в воде, просушил и работали как часы. Потоп АКПП - ты не нашел там воды, пару капель, без эмульсии - потоп непричем. Смена жижи косвенна - следствие первопричины. В старой жиже сохранялся фрикционный материал, новой жижей вымыл его, бывает и такое. ИМХО склоняюсь к неисправности проводки, датчиков...
Мозг преобразует импульсы с датчиков в вольтаж. Вольтаж сможешь взять с колодок в панели приборов. Связь обмена приборки с эбу по кан шине и тахометром попробуй, но маловероятно. С этим делом лучше к электронщикам.
Дизелисты, а ваша таблетка это случайно не датчик положения вала насоса? Вот и его заодно проверь, талбетку.
cas87
Всего сообщений: 22
Вод.стаж с: 2005
Сообщение cas87 »
Я на микробе встретил очень похожую проблему,парень заметил оторванный провод синего цвета который входит в коробку,прицепил и все заработало!У меня этот же провод был оборван,только внутри,я прицепил и припаял,и мне это не помогло,ничего не изменилось
Дмитрий Лыжин
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 294
Сообщение Дмитрий Лыжин »
Не много не в тему, но тоже про автомат. Проблема возникает при обгоне. При резком вдавливании газа в пол машина не едет обороты к 5000, газ отпускаешь - подрывает. При динамичной езде все гуд. Масло поменяли перед продажей, проехал на нем около 5000 цвет не поменяло, горелым не воняет, на щупе крупные пузыри не много но есть (около 1 мм примерно.) Что это может быть, к чему готовиться?
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 3322
Дмитрий Лыжин, Масло после 5000 не поменяло цвет? Это плохо, если ты про моторное масло.
Дмитрий Лыжин: Масло поменяли перед продажей
при тебе меняли?
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Я думаю ИМХО, такое у всех бывает, просто турба не успевает раскрутиться. Можно попробовать ее раскрутить перед обгоном подгазовывая, без фанатизма, у меня получалось. Но ИМХО
Дмитрий Лыжин
Сообщений в теме: 7
Речь шла про АКП, масло соответственно тоже. Масло в коробке перед продажей поменял старый хозяин. Я уж было подумал автомату крендец пришел.
Сообщений в теме: 8
Дмитрий Лыжин, Да не, говорю же иногда так бывает, кстати уже об этом где то писали. Незаметно приноровишься. Подстроится и мозг и руки и ноги и такое будет реже и вообще пропадет. У меня так было, в настоящее время таких моментов не наблюдаю, самонастройка моего ЭБУ сработала :D
  • Вода в порогах
    дядя Вадя » 12 авг 2012, 14:04 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    775 Просмотры
    Последнее сообщение Gregor
    17 авг 2012, 14:09
  • Вода в правом пороге
    Швейк » 23 апр 2011, 14:34 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600)
    14 Ответы
    2902 Просмотры
    Последнее сообщение вася
    10 июл 2011, 15:56
  • акпп
    973 Просмотры
    Последнее сообщение александа
    31 янв 2016, 18:35
  • Масло в АКПП
    1013 Просмотры
    Последнее сообщение iRIYA
    13 мар 2012, 14:22
  • Проблема с акпп
    27 Ответы
    2943 Просмотры
    Последнее сообщение михалыч
    21 май 2015, 15:25
