Кондиционер
Всего сообщений: 597
 Кондиционер
Кто нибудь менял подшипник на шкиве кондиционера?Не могу найти чертеж в каталоге.Может кто-нибудь подскажет?Хорошо что снял ремень вовремя,похоже подшипник рассыпался и заклинил,т.к шкив с трудом прокручивается рукой
Всего сообщений: 1244
 Re: Кондиционер
Доброго времени суток. Вот же он: http://mazda.epcdata.ru/proceed/ajua02/ ... t_grp=6140 Разбирайся не хочу и все нарисовано. :)
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
Только вот там два разных компрессора видимо отличаются тем что один на пикапы устанавливался другой на универсалы. :) Но одно понятно что в обоих случаях подшипник идет в сборе с роликом по которому ремень бегает. :) Там же кондишка приводится в действие магнитной муфтой короч там все нарисовано думаю разберетесь. :) Я лично на-фиг снял ремень с компрессора кондея, ибо он не работал, и забыл про него. :)
Bogster
Всего сообщений: 36
Вод.стаж с: 2007
Авто: BMW 735 e32 91гв и Marvie UVL6R 96 гв
 Re: Кондиционер
Сообщение Bogster »
DedaL:Я лично на-фиг снял ремень с компрессора кондея, ибо он не работал, и забыл про него.
Где то давненько видел кулибина, который на тойоте хайс замутил компрессор кондёра под простой компрессор. Колёса подкачивать и т.д. Кто что думает по поводу такого колхоза ? ))) У нас кондёр работает, поэтому не буду пробовать ничего подобного.На старых (бывших) машинах он не работал, надо было попробовать, но воспоминание только сейчас пришло...
 Re: Кондиционер
Спасибо за помощь уважаемый DedaL,а то я облазил в каталоге все кроме рубрики Интерьер.
Что интересно чертежи более ранних лет немного отличаются.Подшипник на чертеже показан с номером только для авто до выпуска 04.10.1993 №кузова - 931004 UF66M(т.е пикап) -102960 .Во всех остальных чертежах подшипник(или нет номера по каталогу) не показан,а шкив или ролик идет в сборе,что сразу повышает цену и кстати я не увидел его в предложении продаж.Так что придется ковырять подшипник и искать аналог,т.к. цена его на амаяме около 5000!!! руб,а на эксисте 2500.
Единственно не хочется выпускать фреон,а попробовать скинуть шкив не отстегивая шланг.
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Bogster:Где то давненько видел кулибина, который на тойоте хайс замутил компрессор кондёра под простой компрессор. Колёса подкачивать и т.д. Кто что думает по поводу такого колхоза ? ))) У нас кондёр работает, поэтому не буду пробовать ничего подобного.На старых (бывших) машинах он не работал, надо было попробовать, но воспоминание только сейчас пришло...
Почему нет?Из компрессора холодильника делают воздушный компрессор с небольшими доработками(особенно в Советское дефицитное время)
 Re: Кондиционер
Спасатель:Единственно не хочется выпускать фреон,а попробовать скинуть шкив не отстегивая шланг.
Ув. Спасатель, Выпускать фреон, и не придется, ролик снимается с магнитной муфты, и все.
Меняется там подшипник. :) Там вся передняя его часть где ролик разборная. А та часть где фреон ее можно не трогать. :)
Японцы же не дураки предусмотрели замену подшипника. Они же за экологию, и каждый раз при замене всего то, подшипника, спускать фреон самоубийство. :) Единственное удобно ли будет туда подлазить хрен его знает. :)
 Re: Кондиционер
Да согласен, подход неудобный,можно с очисткой,промывкой радиатора ОЖ и прочисткой сот радиатора Кондиционера совместить.Если уж восстанавливать систему кондиционирования,то в комплексе.Где то читал,что если кондишка не охлаждает надо прочистить соты радиатора,а затем все остальное.
Всего сообщений: 1059
 Re: Кондиционер
Bogster:замутил компрессор кондёра под простой компрессор. Колёса подкачивать и т.д. Кто что думает по поводу такого колхоза ?
это очень распространенный прием джиперов (особенно тех кто " травится"). Но там не все так просто - одно делопросто раскурочить кондей, а другое дело заставить его работать как компрессор воздуха 8-) . В родном варианте смазка в перемешку с хладогентом обильно смазывает компрессор. Переделывают по варианту запитывания водуха из системы отсоса картерных газов (имеют пары моторного масла и обеспечивают минимальное смазывание компрессора) + система масловлагоотделителя на выходе + система регулирования давления.
Все вышеперечисленное требует умения и затрат (как финансовых так и времени). Такая система позволяет накачать 35 катки "с нуля" до 2 очков прим за 2 минуты. Сам не пользую ибо кондей рабочий, но своими глазами видел......понравилось :)
 Re: Кондиционер
Полистал форум и с досадой обнаружил,что тема про кондей уже есть,в следующий раз буду внимательней,а то сам тут кого-то учил по-поводу новых-старых тем.Интересно можно ли перенести посты в старую тему?
Всего сообщений: 919
 Re: Кондиционер
Зима не загорами,решил продуть салонный радиатор кондея так как стало тоскливо дуть.Снял печку оказалось что на заслонке которая "салон,улица",отсутствует поролоновый уплотнитель вообще.Взял пылесос "турбохули два в одном",ну и давай сосить.Короче отпылесосил радиаторик,мужики не поверите как будто палас пропылесосил.Срани ё маё.Печурка дуть нормально начала,что аж туфля завоняла а может просто ноги помыть(шутка).
мотор
Всего сообщений: 32
Авто: mazda proceed marvie uv66r132443 96г.в
 Re: Кондиционер
Сообщение мотор »
всем привет! я тоже видел работу кандера как компрессор! у друга на субару леона, он ставил ресивер от камаза в багажник и дуделку под капот! говорит что колеса качает быстро, а вот дуделку мне продеманстрировал(эфект вызывающий) давление на манометре было чуть больше 7! думаю тоже поставить рессивер, компрессор вещь хорошая а вот кандер не нужен, не такое уж жаркое лето!
Всего сообщений: 1015
 Re: Кондиционер
паравозные дуделки заепень, что б люди идущие мимо падали на колени :lol: у меня тоже уже с самого приобретения есть мысль такая ну и ресивер валяется только меньше чем камазовский , а вот кандёра нету омпутирован наглухо.двигу возьму думаю что там будет стоять ну и естесно зделаю подкачку и гудок вот такой :!: я пока так вкатил труба с электронным компрессором факает тоже будь здоров.
Всего сообщений: 515
 Re: Кондиционер
А если ещё с радиатора печки взять обратку или подачу и пропустить через, ставший не нужным, радиатор кондея, то в салоне зимой дышать будет не чем. Жара будет страшная.
мотор
Всего сообщений: 32
 Re: Кондиционер
Сообщение мотор »
РУССКИЙ НАРОД))))))))))))) что только не придумают, лижбы больше в гараже время провести!)))
 Re: Кондиционер
Делал через радиатор кондиционера тоже,в морозяки очень даже ничего.Но лучше конечно ипользовать по назначению.
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
мотор: компрессор вещь хорошая а вот кандер не нужен, не такое уж жаркое лето!
Не согласен.Моторыч, ты в июле проскочи до Мильково и дальше,(жара и пыль)там и посмотришь надо или нет.
мотор
Всего сообщений: 32
 Re: Кондиционер
Сообщение мотор »
))ну да, я как раз собирался до эссо ехать!подожду лето, потом выводы буду делать!
