Адсорбер
семён
Всего сообщений: 58
Авто: mazda proceed G6 МКП
 Адсорбер
Сообщение семён »
Подскажите, такой вопрос удалил полностью систему адсорбера, дырку в колектор заткнул, теперь на холостых троит и глохнет порой, снимаеш заглушку начинается подсос воздуха за дросельной заслонкой соответственно, обороты ХХ поднимаются. Как вообще эта система работает?
Всего сообщений: 1085
 Re: Адсорбер
семён:Как вообще эта система работает?
адсорбер предназначен для улавливания паров бензина из топливной системы двигателя, в последующим выпуском их во впускной тракт. Когда двигатель не работает, на улице жарко, от нагрева бензин усиленно испаряется.....проходя мимо машины (без адсорбера) это можно почувствовать носом :D . Так вот при неработающем двигателе все "емкости" с бензином соединяются с атмосферой через адсорбер (наполнен активированым углем) и он поглощает пары бензина не выпуская их в атмосферу...но это только первый режим его работы. Второй - когда двигатель работает и прогрет, происходит обратная продувка адсорбера (удаление из него паров бензина) и подача оных во впускной коллектор для дожига вместе с потребляемым двигателем воздухом.
Режимы работы адсорбера переключаются вакуумными клапанами, получающими команды от центрального электронного блока управления двигателем........в зависимости от температуры двигателя, нагрузки и тд. Могу точно только сказать, то продувка осуществляется на прогретом двигателе и на оборотах ХХ. :D
По твоей конкретной проблемме - посмотри может где чего и не заглушил :D
семён
Всего сообщений: 58
 Re: Адсорбер
Сообщение семён »
Ясно спасибо, а мож фотку скинуть трубок управления от эл клапана как оно идет, а то снять то снял а как было не знаю((((
