Шум в Мкпп
Павел777
Сообщений в теме: 13
Всего сообщений: 40
Авто: Mazda proceed marvie? дизель 2,5, МКПП
 Re: Шум в Мкпп
Сообщение Павел777 »
Харитон!
центрующая оправка размер стандартный? в магазине можно ее купить?
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 1050
 Re: Шум в Мкпп
Павел777: центрующая оправка размер стандартный? в магазине можно ее купить?
Ставите меня в "тупик" :o Работаю на заводе, когда надо иду на станок и точу сразу , сейчас под рукой оправки нет, размеров не помню.... :(
Сообщений в теме: 7
 Re: Шум в Мкпп
Павел777 посмотрел чисто по каталогам и доступной информации - на оправке 2а диаметра: Ф1 - 14.95 мм , и Ф2 - 26 мм, длина по диаметру 1 - 11 мм (с заходной фаской 2х45), по диаметру 2 - прим 50 мм, + участок за который брать рукой (прим 100 мм). Все размеры БЕЗ ГАРАНТИИ! (взяты из размеров доступных прилагаемых к запчастям). 8-)
Всего сообщений: 1940
 Re: Шум в Мкпп
Сообщение Avtoveter »
Этого Харитона....как почитаешь...таким дебилом себя чувствуешь! :o
Сообщений в теме: 7
 Re: Шум в Мкпп
Avtoveter: как почитаешь...таким дебилом себя чувствуешь!
Игоревич!!! за шо ты меня так? :) ....я просто открыл 2а каталога (в амояме меньше дает аналогов), в экзисте у аналогов есть подраздел - информация, фото, применяемость. По подшипнику - аналог родного 6202 (внутренний диаметр 15 мм), в аналогах ( у нескольких) диска сцепления - 23 зуба, диаметр центровки - 26.2 мм........это для варианта WL-T c ручной дрочилкой.
 Re: Шум в Мкпп
Это сборное мнение от шт 10 сообщений,которые я читал по тех/части.После этого думал-и как я сам машины разбираю! :o
Павел777
Всего сообщений: 40
 Re: Шум в Мкпп
Да! Харитону пора вручать серебрянную сову джипфорума
Сообщений в теме: 7
 Re: Шум в Мкпп
Спасибо, но "сова"...тем более серебряная у меня долго не проживет -разберу из любопытства :D . Лучше расскажите что там со "сцеплением"?
Павел777
Всего сообщений: 40
 Re: Шум в Мкпп
Проблема осталась)
Осмотрел рабочий цилиндр, на нем был пыльник поврежден, пыльник заменил, цилиндр прокачал, амплитуда у него норм.
Поехал прокатиться первые пять минут полет норм, потом опять тяга пропадает. На парковку свою еле заехал, было чуть снега пришлось погазовать.
Жду диск с корзиной от автоветра
Сообщений в теме: 7
 Re: Шум в Мкпп
Павел777: Проблема осталась)
:( так характерная вонь была? Усилие на педали сцепления "в норме"? При отпущеной педали сцепления есть ли свободный ход толкателя вилки?
Павел777
Всего сообщений: 40
 Re: Шум в Мкпп
1. характерной вони не было.
2. усилие ? вроде в норме, хотя тесть ( я с ним прокачивал) говорит слабовато.
3. свободного хода нет.
сейчас вернулся назад все заново прочитал, на предмет расслоения шлангочки я и непосмотрел)
шлангочка эта где? это шланчик который от главного подходит?
Павел777
Всего сообщений: 40
 Re: Шум в Мкпп
Время появится, целиком этот цилиндр разберу поршень с пружинкой тож заменю и шланчики проверю
Павел777
Всего сообщений: 40
 Re: Шум в Мкпп
Разобрал, промыл, все заменил.
Все было в норм состоянии. Позвал шабашника с соседнего гаража помоч прокачать сцепление, ну он мне и говорит после того как завели проверили что скорость включается на уже выжатой педали сцепления, и жить ему осталось не много.
Так что все таки жду диск с корзиной когда придет
Павел777
Всего сообщений: 40
 Re: Шум в Мкпп
Всем привет!
Кому интересно, на выходных снял МКПП, результат такой: заклинивший подшипник маховика, потёкший сальник коренной, стёртый диск сцепления и шумящий выжимной.
После сборки отпишусь
Отправлено спустя 9 минут 57 секунд:
Забыл сказать, размеры центрующей оправки указанные выше не правильные:
 Hariton » 16 мар 2017, 19:39
Правильный размер:
Ф1 - 14.95 мм , Ф2 - 25,7 мм, длина по диаметру 1 - 24,8 мм, по диаметру 2 - прим 50 мм, + участок за который брать рукой (прим 100 мм).
Павел777
Всего сообщений: 40
 Re: Шум в Мкпп
никто случайно не знает толщину нового диска сцепления? ну или где можно посмотреть
  • Акпп на мкпп
    659 Просмотры
    27 июн 2013, 20:38
  • Сдулась МКПП
    24 Ответы
    2276 Просмотры
    Последнее сообщение Спасатель
    14 окт 2012, 14:38
  • замена мкпп на акпп
    14 Ответы
    718 Просмотры
    Последнее сообщение Cat6891
    23 дек 2016, 05:03
  • Куплю Мкпп на 4JB1T
    гена » 08 июл 2014, 00:46 » в форуме Запчасти, расходники, аксессуары
    1295 Просмотры
    Последнее сообщение гена
    08 июл 2014, 00:46
  • Замена акпп на мкпп
    Никитин Александр » 11 ноя 2013, 13:52 » в форуме Bighorn, Trooper
    1798 Просмотры
    Последнее сообщение Никитин Александр
    18 ноя 2013, 14:09
