Шум в Мкпп
- Сообщений в теме: 9
- Всего сообщений: 919
Re: Шум в Мкпп
Первичный вал крутится с того момента как ты запустил двигатель.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Может действительно подшипник первичного вала,а 4я прямая по этому и тишина при переключении.
Автор темысемён
- Сообщений в теме: 11
- Всего сообщений: 58
- Авто: mazda proceed G6 МКП
Re: Шум в Мкпп
при заглушеном моторе и движении накатом шум не пропадает, а первичный вал на прямую от вращения колес крутиться?
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
http://mazda.epcdata.ru/proceed/ajua01/ ... sion/1710/
что из этого первичный вал?
Автор темысемён
Re: Шум в Мкпп
Вылечил, кому интересно, рассказываю, проблема была все таки в вязкости масла и очень грязной МКПП, помыл все, 5 литров соляры + 5 литров 92ого, залил по очереди погонял на каждой передачи слил просушил, залил новое масло 75 w 90 мобил и тишина))))
- Сообщений в теме: 13
- Всего сообщений: 40
- Вод.стаж с: 2010
- Авто: Mazda proceed marvie? дизель 2,5, МКПП
Re: Шум в Мкпп
Здравствуйте товарищи!
такой вопрос: запланировал поменять диск сцепления, корзину, выжимной, коренной), если самому взяться реально сделать или лучше в СТО обратиться и на что следует обратить внимание.
предистория:
поехал на работу с утра и по дороге тяга стала пропадать, остановился, не одна скорость не включается не назад не вперед, двига работает норм.
если быть точнее то рычаг переключает но сцеления не происходит. После работы отбуксировал к дому, попробовал МКПП может заработает ну и заработало. За день то этого застрял в минисугробе еле выехал
предистория:
- Сообщений в теме: 7
- Всего сообщений: 1059
Re: Шум в Мкпп
Может раздатка в нейтраль "выскочила" .Гидропривод сцепления проверяли на рабочем цилиндре?
Если будете делать сами - отпишу "ньюансы".
вот это вот всё - не есть признак "сцепления". А характерная вонь была?
Реально, если есть опыт проведения подобных операций. Делал на сухой асфальтовой площадке "в одну харю" за 3 часа. 2а домкрата, деревянные чурбаки.....
а ЭТО с чем едят?
- Вод.стаж с: 2010
Re: Шум в Мкпп
характерной вони сгоревшего сцепления не было, Что это сцепление, мне это на СТО сказали
. На это счет у меня тож возникли сомнения, поэтому решил сам заменить. Во вторник придет ремкомплект на рабочий цилиндр я отпишусь, но еще в него не залезал.
Диск сцепления с корзиной закажу у Автоветра на перспективу, менять буду на яме в гараже, т.к вопросы к работе МКПП все же есть.
Еще попробую как Семен промыть МКПП.
Коренной поменять на ход ноги хотел
, подумал что если все снимаю можно и его заменить.
И еще такой момент. В общем в минисугробах застреваю, резина норм йокохома 265/70/15 буксую.
Если на скорости влетать то норм, если потихонечку то тяжело. что то не работает как надо?
- Всего сообщений: 1962
Re: Шум в Мкпп
На всякий случай гранаты проверь, чтобы целые были, а то помню у меня как одна разваливалась, так я на 3WD ездил, тоже застревал в сугробах (тогда еще задний мост простой был)
А у тебя хоть задний мост с ЛСД? Если нет, то вполне вероятно что "диагоналку" ловишь: крутятся на осях по одному колесу, где усилие меньше и все)Павел777:
- Всего сообщений: 517
- Вод.стаж с: 1980
Re: Шум в Мкпп
Вот это и есть сцепление. На легковушке было такое. Ручей переезжал. Переключал скорость и встал. Скорости все включаются, машина стоит. Потом дёрнулась и поехала, как ни в чём не бывало. За тем, через два дня в городе на светофоре то же самое. Оказалось разбило клёпки диска сцепления, те которые пружины держат. Выточил клёпки, на горячую переклипал и забыл. Диск ставил новый, клёпок хватило на три месяца. А переклёпаный проходил три года и продал нормально работал.
- Вод.стаж с: 2010
Re: Шум в Мкпп
Tomcat
моему диску тоже меньше года
а как вычислили гранату? по хрусту и большому люфту ?
ХАРИТОНЫЧ!
Отпиши пожалуйста ньюансы, а то как то страшновато лезть без доброго слова)
ХАРИТОНЫЧ!
Re: Шум в Мкпп
Снятие сцепления: Из салона снять декоративную накладку от ручек раздатки и КПП, снять 2а пыльника (резиновые).....привернуты болтами на М6 . Увидите КПП в лючке - ручки обе в "нейтраль" и отворачиваете кулисы обе, вынимаете и затыкаете "дырку " в КПП тряпкой.
Снизу: карданы отсоединить - задний от КПП, передний от моста...примотать передний к КПП что бы он не выдвинулся из раздатки (масло вытечет). Трос спидометра отсоединить от раздатки. Глушитель долой, "штаны" долой, отсоединить АКБ, снять стартер. Поддомкратить поперечину КПП, отвернуть её от рамы (8 болтов). Отвернуть болты колокола от двигателя - все со стороны сцепления (частично доступ снизу, частично сверху из МТО). Запомнить какой откуда и не путать.
Подложить под поперечину подставки из набора брусков с 2х сторон, для того чтобы опустить на них поперечину и можно было сдвинуть КПП назад. Зазор между брусками и поперечиной оставить прим 100. мм. Опускаете домкратами поперечину на бруски, пролезаете руками между КПП и полом руками и рассоединяете разъёмы проводки КПП (слева по ходу авто).
Из кабины: - жмете педаль сцепления до первичного рассоединения колокола и двигателя....может быть придется "помогать" снизу монтажками..... Как только появится зазор между двигателем и колоколом - отсоединяете цилиндр сцепления от колокола
Дальше подбираете "подставку" под переднюю часть КПП .......и сдвигаете прим на 300 мм КПП назад . Аккуратно.....не уроните на себя КПП, не опирайте первичный вал ни на ЧТО, пока он не выйдет из корзины. Доступ к креплению корзины обеспечен.
Сборка: обязательно наличие центрующей оправки при установке нового диска, проверить состояние подшипника в коленвалу и заменить при необходимости. Наличие "некривых рук", переноски и защитных очков приветствуется. При сборке возможно придется поддомкратить перед двигателя для соосности (он наклонится вперед при отсоединении КПП). Будьте предельно аккуратны с системой RFW на переднем мосту (очень близко) не повредите концевой выключатель на ней.!
Удачи! С уважением Hariton.
P.S. Возможно что то и пропустил, коллеги поправят.
Не торопитесь делать ВОЗМОЖНО лишнюю работу! Разберитесь сначала с приводом (гидравлическим) сцепления. Возможны варианты расслоения "шлангочки" на внутренней поверхности, перекоса и заклинивания рабочего цилиндра в положении "выжато", заедание выжимного на направляющей....... Если бы развалился демпфер на самом диске, то грохоту было бы рывки и пр....Этоя к чему - проверьте сначало "более простое".
- Вод.стаж с: 2010
Re: Шум в Мкпп
Спасибо тебе большое Харитон, очень все подообно и понятно расписал, коробка уже не кажется такой неприступной. Для всех я думаю это будет очень полезное руководство.
С уважением,
С уважением,
Re: Шум в Мкпп
[quote="Павел777"]Tomcat
Легко вычислил: при включенном передке на стоящей машине привод рукой вращался с внутренней стороны колеса: Внутренняя граната отдельно от внешней вращалась, так как наружняя граната развалилась)
Акпп на мкпп
- 668 Просмотры
27 июн 2013, 20:38
Сдулась МКПП
Gregor » 17 сен 2011, 09:47 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 24 Ответы
- 2313 Просмотры
Последнее сообщение Спасатель
14 окт 2012, 14:38
замена мкпп на акпп
RomaGTR4WD » 07 дек 2016, 12:24 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Подвеска, трансмиссия - 14 Ответы
- 731 Просмотры
Последнее сообщение Cat6891
23 дек 2016, 05:03
- 1332 Просмотры
Последнее сообщение гена
08 июл 2014, 00:46
- 1830 Просмотры
Последнее сообщение Никитин Александр
18 ноя 2013, 14:09
