Ремонт ржавого кузова.
ILJA
Сообщений в теме: 29
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2001
Авто: Mazda Proceed Marvie, 1996, WL-T, M/T
 Re: Ремонт ржавого кузова.
Сообщение ILJA »
Керхером всю не вымоешь, но вот если забить пушсалом, тогда думаю похер будет на остатки земли.
Ты себе сало забивал?
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Арки думаю изнутри и пороги пушсалом обработать. Или чем-нибудь другим нужно, что посоветуешь?
DedaL  С Днём Рождения!
Сообщений в теме: 42
Всего сообщений: 1240
У меня еще руки не дошли до рамы но в скором времени дойдут. Пуш сало и посоветую дешево и сердито. А самое главное эффективно.
ILJA
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2001
Сообщение ILJA »
Снаружи ты ведь раму обрабатывал и красил?
2 года назад уже пора все по новой делать
ILJA
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2001
Сообщение ILJA »
За 2 года ржавчина полезла? :shock:
Камнями наверно краску сбивает и ржавеет?
да. по хорошему раз в год проверять и повторно обрабатывать
ILJA
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2001
Сообщение ILJA »
а если антигравием хорошенько задуть?
DOCtor513
Всего сообщений: 343
Сообщение DOCtor513 »
ILJA:если антигравием хорошенько задуть?
Через год , ковырнешь это покрытие ,а там ржавчины опять полно,пластами будешь срезать ,причем вода там (между металлом и антигравием ) очень долго не испаряется, потому и ржавеет сильнее прежнего...Почему пишу это да ,потому ,что уже все эти этапы прошел.Битумная мастика которую DedaL использовал ,так же высыхает и под ней ржа лезет. Пушсало конечно лучше будет ,только вымывается оно и придется повторять периодически обработку,да и найти его сейчас почти невозможно...
ILJA
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2001
Сообщение ILJA »
DOCtor513, откуда же там вода берется? Пушсалам снаружи не вариант мазать? У нас я нашел пушсало, в наличии есть всегда. Банка 300 рублей стоит.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
У меня так и получилось. Под мастикой в арках ржавчина пошла в некоторых местах. Кажется что там немного, зачищаешь, а там корозия в разные стороны и почти насквозь.
ILJA:а если антигравием хорошенько задуть?
Со временем он слезает. Но правда выше описанной ражвчины и воды под ним нет. Есть только порыжевший метал. типа налета его щеткой счищаешь преобразователем ржавчины покрываешь и потом снова антигравием и на 2 года хватает.
ILJA
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2001
Сообщение ILJA »
Так ведь если металл рыжеет, значит пошел процесс ржавения. :?:
Всего сообщений: 514
На своём опыте убедился: в раму лучше всего, в любой авто шаражке, взять отработку трансмиссионки. Себе заливал по полтора литра в каждую сторону, предварительно заклеив кусками картона сливные отверстия, по три с каждой стороны. День проездил, обкатавши склон, левым боком, правым, передом и задом, слил. После масло напитает пыли и будет в нутри рамы миллиметра два не промокаемый слой с низу. С верху она будет гнить лет 40. А по кузову - резино битумная мастика. Только для лучшего эффекта разводить её нужно не уайт спиритом, а керосином. Сохнуть будет немного дольше, зато после высыхания зубами не отдерёшь, промазав даже поверх ржавчины.
Tomcat2014:На своём опыте убедился: в раму лучше всего, в любой авто шаражке, взять отработку трансмиссионки. Себе заливал по полтора литра в каждую сторону, предварительно заклеив кусками картона сливные отверстия, по три с каждой стороны. День проездил, обкатавши склон, левым боком, правым, передом и задом, слил. После масло напитает пыли и будет в нутри рамы миллиметра два не промокаемый слой с низу. С верху она будет гнить лет 40. А по кузову - резино битумная мастика. Только для лучшего эффекта разводить её нужно не уайт спиритом, а керосином. Сохнуть будет немного дольше, зато после высыхания зубами не отдерёшь, промазав даже поверх ржавчины.
:jeep75: подтверждаю тоже хороший вариант
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
да даже после вайт спирита нашу отечественную мастику куй отдереш и не отмывается практический ничем. она как смола пристала и все. потом местами может подкрасить надо будет с течением времени.
ILJA
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2001
Сообщение ILJA »
Спаибо всем за совет.
DOCtor513
Вот и я последнее время, когда меняю масло (весной и осенью) просто покупаю шприц 10 кубовый в аптеке и отработкой заливаю в отверстия рамы и в сливные отверстия порогов ,правда потом сам весь как свинья в масле :crazy: ,но за то новой ржавчины уже 5-й год не вылазит , конечно колхозный вариант но мне все равно. Есть в продаже автопластилин с преобразователем ржавчины, стоит кубик размером с кусок мыла 60 руб. замазываю им царапинки и сколы ,ещё болты (резьбу) потом откручивается без проблем.
