Ремонт ржавого кузова.
Сообщений в теме: 42
Всего сообщений: 1240
 Re: Ремонт ржавого кузова.
:) Респект.
ILJA
Сообщений в теме: 29
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2001
Авто: Mazda Proceed Marvie, 1996, WL-T, M/T
Сообщение ILJA »
Сегодня (уже вчера) купил сварочник, редуктор, перчатки и еще кое-какой мелочевки. Утром поеду балон искать и металл.
Напишу что по деньгам вышло как полностью буду готов к сварочным работам.
ILJA
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2001
Сообщение ILJA »
Затраты для подготовки к ремонту:
сварочник-10500
проволка 5кг.-600
редуктор-1300
балон углекислоты-3000
диски для болгарки-100
Итого получилось 15500
Металл буду искать бесплатно, думаю проблем не возникнет.
Кстати, у нас на Камчатке балон с углекислотой стоит от 6500 до 9500 :shock:
Я пошел другим путем-приехал на станцию спасательных средстав за углесилотным огнетушителем(разницы нет для сварки, только огнтушитель надо переворачивать, там трубка внутри), они и предложили мине переделаный огнетушитель с нормальным вентилем. Следующая заправка 850р. будет.
DOCtor513
Всего сообщений: 343
Сообщение DOCtor513 »
Будешь приваривать заплатки ,с обратной стороны(если есть возможность доступа) подкладывай медную или латунную болваночку ,меньше будет прожигать ,и ещё закрывай все стекла мокрыми тряпками ,иначе искры испортят даже на большом расстоянии стекло ,это же касается и искр от турбинки.Огнетушитель или ведро с водой рядом не помешает,и береги глаза ,зайцев нахвататся мало приятного.Скорее всего ты и сам всё это знаешь(это так на всякий случай),удачи :good:
ILJA
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2001
Сообщение ILJA »
Ок! :)
ILJA
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2001
Сообщение ILJA »
Огнетушитель у меня всегда рядом, случаи разные бывают. Стекла обклеил, вмести с бортами, на всякий случай, хуже не будет. Маска хамелион у меня, с зайцами все нормально.
Начал уже гниль срезать, немного успел подлотать, начал поздно просто.
Всего сообщений: 919
Мужики,те кто в городе(Петропавловск).Есть ли возможность перекинуть кузов(мож кто этим занимается) на моём кувыртыше,ну и так подблядничать а то собрался продавать а жаль стало как то.
ILJA
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2001
Сообщение ILJA »
Хочешь кузов поменять? Могу узнать сколько стоить работа будет. Конкретно пиши что еще нужно будет сделать.
ILJA
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2001
Сообщение ILJA »
Принял решение приварить лист железа на заднюю часть, другого выбора не вижу. Естественно буду усиливать все уголками (вместо ребер жесткости). Буду кататься пока еще что-нибудь не вылезет. Времени правда нет вообще, на службе просто живу.
Надо еще будет раму тщательно исследовать, а то думаю в будущем кузов заменить целиком, а если на раме болячки ввылезут, то не вариант что- либо менять, толко колхозить.
ILJA
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2001
Сообщение ILJA »
Нашлось немного времени поработать с кузовом, вот что получилось
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 3345
ILJA, ?
ILJA
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2001
Сообщение ILJA »
Да фотки не хотят грузиться
Добавлено спустя 29 минут 37 секунд:
Вот!
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
Наконец-то, кто занает какой интернет на Камчатке, меня поймет. Это просто Ж...!
Мега проил
Мега проил
Мега пропил
Мега пропил
После работ
После работ
ILJA:Нашлось немного времени поработать с кузовом, вот что получилось
Молодец. Большое дело делаешь. И не боишься. Уважаю. Я сам такой. :)
ILJA
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2001
Сообщение ILJA »
Мне бы времени немного, за неделю работаяя с утра до вечера можно сделать очень много. А то даже нет времени поехать металл купить.
Да, по поводу наших ржавых кузовов (неповезло некоторым). Вчера общался с человеком, который Ками 2001 г.в. безпробежную купил, месяц как растоможили. На яме по раме молотком подолбил, а там дыры. Говорит 2005 г.в. позже видел с дырами еще больше. Так что про наши года можно и не говорить, тут как повезет.
Насторожило состояние моей рамы, вчера залез подолбил молотком везде где можно. Рама ржавая, внутри земли моного, но пока вроде сквозных дыр не намечается. Снаружи где смогу обработаю, должно еще хватить на долго.
Землю можно с керхера вымыть а потом всю раму пушечным салом забить разогретым до отказа. заглушить отверстия через которые грязь туда попадает и все. ХОдить будет очень долго
