Ремонт ржавого кузова.
mayson
Всего сообщений: 36
Вод.стаж с: 2005
Авто: ford maverik td27 marvie wl-t a/t 1997г.
 Re: Ремонт ржавого кузова.
Сообщение mayson »
а что было с рамой почему менял????
Сообщений в теме: 42
Всего сообщений: 1244
Вот ссылка на статью по замене рамы с фотками новой и старой рамы там сам все поймешь. Старая рама просто рассыпалась от ржавчины. Касательно выбора MARVIE. Такое может случится с каждым.
mayson
Всего сообщений: 36
Вод.стаж с: 2005
Сообщение mayson »
Понял спасибо. Значит нас как минимум двое. Вчера вырезал сгнившие части рамы над задними колесами, сегодня буду пробовать в варивать новые куски металла. На раму нет денег и масштаб работ по ее замене что-то пугает, так что сперва попробую отремонтировать. :cry:
vl30
Всего сообщений: 39
Авто: UV56R, G5
Сообщение vl30 »
Бляха.. взяли напугали, зарекался такие темы на ночь глядя читать. После потолка займусь багажником, как-то сыровато там.
Славентий
Всего сообщений: 115
Вод.стаж с: 2001
Сообщение Славентий »
Читать читать... У себя тоже накладки сдергивал. Слева ничего криминального, справа коррозия по швам намечается. Пока что преобразователем прошелся, но мысль меня эта в покое не оставляет, надо тщательней заниматься этим вопросом.
Товарищ после тайфунов снова снял салон. Течет, не с потолка- все снизу, по швам крыльев, по поперечному шву точечной сварки. Вот там трудное местечко для ремонта. Думаем че делать, акромя как проделать широкие "окна" для доступа к шву изнутри, пока ничего не придумали. Думаем дальше.
mayson
Всего сообщений: 36
Вод.стаж с: 2005
Сообщение mayson »
спустя день
а это после, надеюсь на годик хотяб хватит
ну вот это до ремонта((((((((((
mayson:масштаб работ по ее замене что-то пугает
А сейчас эти работы не имеют смысла. Потому как по замене агрегатов в ГАИ воздух перекрыли. В ГАИ агрегаты не меняют. Отказ мотивируют не уплатой утилизационного сбора за агрегат. А на таможне говорят что данный сбор за агрегаты не взымается. Вот и все, дырка в законе перекрыла официальную замену рамы. Теперь только если покупать раму новую, она стоит копейки, 12000 рублей всего, и вваривать номер со старой. и Кататься себе аккуратно. :)
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
А данной темой нужно заниматься за ранее. Вот у меня пока кузов новый в гараже стоит я его обработаю так чтобы лет на 20 хватило а только потом поставлю :)
Владимирович
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 238
Авто: Марви
Сообщение Владимирович »
Вчера ради интереса залез пальцем в вентиляционные отверстия на раме, которые перед задними колёсами. Там грязи влажной оказалось дохрена, следовательно, очаг коррозии. Сейчас вот думаю - стоит её оттуда вымывать или так оставить? Пока вручную поковырял, горсти по 2 вытащил с каждой стороны.
Владимирович:Вчера ради интереса залез пальцем в вентиляционные отверстия на раме, которые перед задними колёсами. Там грязи влажной оказалось дохрена, следовательно, очаг коррозии. Сейчас вот думаю - стоит её оттуда вымывать или так оставить? Пока вручную поковырял, горсти по 2 вытащил с каждой стороны.
Такая же ситуация уже в новой раме, за год скопилась. кузов сниму когда буду менять, чтобы рама в доступе была, буду вымывать и обрабатывать потом все внутри, после чего отверстия закрою нафиг со стороны колеса, там все равно с обратной стороны еще есть параллельно этим отверстиям еще одни, только туда грязь с колеса не летит. Когда старую раму снимал она как раз по этой причине и начала ржаветь потом прогнила в хлам.
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 3398
у меня впереди все закрыто шторками пластиковыми еще заводскими, ну уже начинают рваться кое-где
mayson
Всего сообщений: 36
Вод.стаж с: 2005
Сообщение mayson »
DedaL:А данной темой нужно заниматься за ранее. Вот у меня пока кузов новый в гараже стоит я его обработаю так чтобы лет на 20 хватило а только потом поставлю
Да да, знать где упасть да .........
Двинулась моя тема. :)
На материалы и подготовку было потрачено около 20000 рублей. И того кузов готов начинаю установку.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту:
Фото конечного результата будут позже. :)
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Обклеил всю заднюю часть моторного отсека тепловым экраном пока кузов снят был. Теперь в салоне будет не жарко. :)
Добавлено спустя 34 секунды:
Тепловой экран
Тепловой экран
Оброс бородой пока собирал все как положено. :)
Еще фотка старого кузова
Расчехляем кузов
Расчехляем кузов
Сразу же боди лифт. :) 4 см самое оно ничего переделывать не пришлось как будто производитель уже предусмотрел такой лифт.
Еще обработка
Еще обработка
Фотки обработки кузова будут позже пока так чуток
Разбираемся с проводкой
Ставим отопители
Ставим отопители
Пока снимали по глупости разбили 2 стекла заднее и лобовое.
Старый кузов
Старый кузов
Поставили
Поставили
Привезли
Привезли
Славентий
Вод.стаж с: 2001
Во, молодца!!! Большую работу делаешь! Надо быстрее кузовщину спасать, чтоб также не встрять.
:jeep75:
Дмитрий_нск
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 137
Вод.стаж с: 2002
Сообщение Дмитрий_нск »
DedaL, :shock: Нехило. Авто заново построил. :good:
Реально думаешь еще лет 20 проездит?
