Ремонт ржавого кузова.
Всего сообщений: 513
 Re: Ремонт ржавого кузова.
А то, что с внутренней стороны такие же отверстия, это что то значит или нет. Рама так же проветривается, только вода с колеса не летит внутрь и всё. Я ещё и пролил изнутри трансмиссионкой, для пущего эффекта.
Сообщений в теме: 42
Всего сообщений: 1225
Я заказал с японии штатные заглушки. Т.к мазда для машин на внешний рынок глушит отверстия внешние на раме вот такими заглушками. Т.к. они прекрасно понимают что не везде дороги чистые.
Поэтому есть в каталоге заглушки в раму родные.
Всего сообщений: 883
DedaL, у меня такие на Форде с завода стоят :)
Lexpan
Всего сообщений: 133
Вод.стаж с: 1986
Сообщение Lexpan »
Привет ,где можно заказать заглушки?
С уважением Lexpan.
Epcdata.ru
Lexpan
Вод.стаж с: 1986
Сообщение Lexpan »
Благодарю!
С уважением Lexpan.
Banya
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 64
Вод.стаж с: 2011
Сообщение Banya »
DedaL:
21 дек 2017, 08:31
Epcdata.ru
Привет! Перерыл весь каталог, не вижу заглушек. Номер не подскажешь?
Banya:
17 июл 2018, 08:59
Смотреть надо от старого просида
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
UB3938802 овальная
UB3938801 круглая
Banya
ДЖипер
ДЖипер
Всего сообщений: 64
Вод.стаж с: 2011
Сообщение Banya »
DedaL:
17 июл 2018, 14:37
UB3938802 овальная
UB3938801 круглая
Подскажи сколько штук, каталог пишет что по две, но я понял минимум 8 овальных?
Я непомню.
Возьми и посчитай отверстия в раме.
Я ставил только с внешней стороны рамы
Вентиляция тоже важна. С внутренней не стал закрывать
Banya, согласно каталога на Форд Рейнджер - 4 штуки круглых и 4 -ре овальных
tictac
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 117
Вод.стаж с: 2013
Сообщение tictac »
может будет кому интересно,эпопея с днищем :)
решил таки заняться кузовщиной марвика,а именно днищем,ибо уже пришло время,да и года с средой обитания оставили свои следы
перед тем как решиться на онный шаг,долго думал,как все провернуть и сделать так,чтобы хватило на года,надеюсь я не прогадал :unknown:
и вот настал этот момент,порядок действий обговорен,а именно: первый шаг,пескоструйная обработка всего днища,где это возможно и насколько возможно,далее в этот же день отвезти мастеру где в последующем вырежут весь гнилой металл,вварят заплатки,обработают металл кислотой,загрунтуют эпоксидным грунтом,нанесут антигравийное покрытие и защитят это все жидкой шумоизоляцией
если будет интересно,буду выкладывать фотографии процесса :o
на данный момент работа начата и выглядит так:
Последний раз редактировалось tictac 12 ноя 2018, 13:47, всего редактировалось 2 раза.
Владимирович
Сообщений в теме: 6
Всего сообщений: 238
Авто: Марви
Сообщение Владимирович »
Всё как у меня :) было...
Еще гниёт хорошо под задними фендерами, задние карманы в багажнике, спереди стыки арок и лонжеронов, пол над запаской. Полости не забудь промовилить :)
tictac
Сообщений в теме: 9
Вод.стаж с: 2013
Сообщение tictac »
После того как обнаружился источник "салонного гниения" было решено разобрать салон, заварить все дыры изнутри и обработать днище с обеих сторон — будет максимальная защита! :)
Салон разобран, утеплитель насквозь сырой на помойку, убран весь штатный "гудрон", собрана вся грязь с песком...накопилось аж 3 здоровых ведра... теперь нужно просушить и можно приступать к сварке и обработке салонной ржавчины!
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
Владимирович, да именно там и гниение)
tictac
Сообщений в теме: 9
Вод.стаж с: 2013
Сообщение tictac »
и еще немного
