Ремонт ржавого кузова.
Всего сообщений: 1149
 Re: Ремонт ржавого кузова.
tictac, Ваша работа достойна уважения, но из фото я вижу, что ещё не сняты боковые панели над задними арками - так вот ТАМ Вас ждет ещё очень большой объём работ, ещё БОЛЬШИЙ чем на фото :( Удачи Вам и терпения 8-)
tictac
Всего сообщений: 137
Вод.стаж с: 2013
Сообщение tictac »
Hariton, работа не совсем моя,тут только моя машина,я лишь делюсь процессом,так как весь объем работа указанн в группе в вконтакте
да панели над арками,это чуть чуть попозже будет,когда кузов будут покрывать раптором :)
Владимирович
Всего сообщений: 240
Авто: Марви
Сообщение Владимирович »
Пороги живые? Мне меняли полностью, вваривали туда профильную трубу.
tictac
Вод.стаж с: 2013
Сообщение tictac »
Владимирович, да пороги живые :) ,лишь с стороны водительской двери немного краска отошла,но в целом живые,а вот над арками не знаю,на днях посмотрю,возможно все сгнило :(
а какие у вас диски стоят? :)
Владимирович
Авто: Марви
Диски на 15, ширина 8, вынос минус 19. Резина 33"
tictac
Вод.стаж с: 2013
Сообщение tictac »
Владимирович, спасибо :)
tictac
Вод.стаж с: 2013
Сообщение tictac »
работа не стоит на месте
tictac
Вод.стаж с: 2013
Сообщение tictac »
само днище :) финальный вариант,все что грунтованно,закрашенно черной краской,по сути финальный вариант)
Всего сообщений: 38
Вод.стаж с: 1974
Авто: Prado78, Mazda Proceed Marvie, Samurai.
Сообщение Джипер »
Приобрел почти за даром марвика. Конечно в автомобиле надо много сделать, чтобы он нормально поехал. Пока идут запчасти, вскрыл ковры, ожидал худшего, но все таки не приятно увидеть под ковром пол, полностью залитый жидкой грязью.
Удивился я конструктивным особенностям строения кузова, а именно пола. Пол состоит из нескольких кусков металла, и соединения конечно ржавеют. Было у меня много тоет как маленьких, так и больших. Одна сузука самурай, но не в одной я не видел такого строения пола. Поразило еще то, что во всех четырех местах, где находятся ноги, не нашел сливных отверстий. Вычерпал грязь чуть ли не лопатой, промыл керхером салон, и начал обдирать битумное покрытие. Там, как и ожидалось, под битумом было столько грязи и воды, мама не горюй. После обдирания, нашел источник проникновения, лопнувший пол из за не продуманного крепления сидушек. Я просто в ах.е. Как можно так изобрести пол? Как можно так изобрести крепления сидушек? Пол очень тонкий, и от внутренних задних креплений передних сидушек, идут трещины длиной по 30 см. Видно землю под машиной. В эти трещины набралась грязь с водой, и возил это все бедный автомобиль не один год. Когда ободрал битумную изоляцию, к великому удивлению обнаружил большие сливные отверстия, накрытые круглыми металлическими заглушками, которые были приклеены к полу на шовный герметик, и с верху покрытые битумной изоляцией. Такого я не видел на авто других фирм, это просто шедевр инженерной мысли. Может где то и есть подобное, но мне не попадалось. Смотрел на этот пол, и удивлялся, там все создано для того, чтобы вода и грязь имела возможность затечь и остаться там, что бы делать свое грязное дело. Еще обнаружил два источника грязи под вторыми сидушками. Грязь туда попадала из сквозных прогнивших отверстий под лонжероном. Зачем его туда так присобачили, одним япошкам известно.
Повторюсь за некоторыми форумчанами, кто еще не поднимал ковры, поднимите, ожидают сюрпризы. Битум однозначно весь снимать.
Всего сообщений: 3668
Джипер: 05 дек 2018, 14:55 кто еще не поднимал ковры, поднимите, ожидают сюрпризы. Битум однозначно весь снимать.
а если трещин нет? Была одна, давно, я ее заварил и усилил, стоит до сих пор, это под водительским, там пол снимал, ничего криминального не было, сверху немного грязи и воды, ну ободрал все, залил герметиком и залепил шумкой.
Всего сообщений: 38
Вод.стаж с: 1974
Сообщение Джипер »
Но была ведь. А если не снять вовремя ковер, то и на дорогу сидушка упадет :D
GRIGAS: 06 дек 2018, 04:10 заварил и усилил
Как усиливал? Завтра тоже буду думать, или вырезать полностью кусок, или накладки положить, но под накладками старый пол ржаветь будет. Все же я за то, что бы удалить всю эту хрень, метал надо найти. Очень слабо сделано, Крепеж который ближе к двери усилен, а внутренний нет. Вообще не понятно почему так.
усилил снизу, там была накладка из металла, я ее убрал и сделал подлинее и на болты, вроде так , давно это было
Всего сообщений: 38
Вод.стаж с: 1974
Сообщение Джипер »
Я хочу вырезать всю срань, приварить пластину, а с низу пластину побольше, на герметик и на болты к основному полу.
Покрывать пол не буду ни чем. Отсырел, приподнял ковры, подсохнет. Так делал и делаю на других машинах. Ржавчина на полу есть, и как ее не обрабатывай, она уже вьелась, и как не заклеивай, под покрытием ржавеет.
Владимирович
Авто: Марви
Я у себя выкинул весь войлок из-под ковров и постелил пластиковые решетки чтобы вода испарялась быстрее. И мовиля нахерачил.
Всего сообщений: 1963
Сообщение Avtoveter »
Джипер: 05 дек 2018, 14:55 Повторюсь за некоторыми форумчанами, кто еще не поднимал ковры, поднимите, ожидают сюрпризы.
С этого начинается знакомство с машиной. 8-)
https://www.drive2.ru/l/8895925/
