ФЛУДИЛКА
Разговоры обо всем остальном.
Сообщений в теме: 36
Всего сообщений: 3324
 Re: ФЛУДИЛКА
Bogster, Прикольно. А где конкретно нашел? Не просто же он на полике валялся.
Bogster
Всего сообщений: 36
Вод.стаж с: 2007
Авто: BMW 735 e32 91гв и Marvie UVL6R 96 гв
 Re: ФЛУДИЛКА
Сообщение Bogster »
GRIGAS, под врорым рядом сидений. Там его никогда никто не снимал. Причём там и русскими деньгами рублей 15 было и какие то рыболовные снасти (я не щарю в них, похоже на грузики) Кстати, японскую монету одну я находил в тоннельчике под старой магнитолой , когда ставил новую... Лежала на панели тысяч пять километров... Потом куда то делась :(
Добавлено спустя 6 минут 32 секунды:
Вобщем наконец то вернул я права... Теперь снова езжу на авто по настроению ))) мощный классический седан или внедорожник ))) сбылась школьная мечта... Осталось купить мотоцикл эндуро )
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Сообщений в теме: 32
Всего сообщений: 1050
 Re: ФЛУДИЛКА
Bogster:"Вылизывал" салон сегодня после предыдущего хозяина и нас с папиком
Вот что нашел. Мелочь, а приятно.
Японские денежки в прикольном кошелёчке )))
я когда начал плотно заниматься ремонтом своей ласточки (давно было уже) так за разорваной обшивкой водятловского сиденья нашел несколько монет Шведских крон (только после этого поверил, что продаван не обманул меня - говорил, что машина только что из Швеции) 8-)
С удовольствием повесил бы "сиськи", но так как это послужило раздору и срачу - не буду :(
Сообщений в теме: 35
Всего сообщений: 1013
 Re: ФЛУДИЛКА
Hariton[/b а я повешаю не смотря не что .
 Re: ФЛУДИЛКА
дядя Вадя: а я повешаю не смотря не что .
скопипастил! :D
 Re: ФЛУДИЛКА
Bogster, Поздравляю! А нам такое в твои годы и не снилось, в прямом смысле. Значит наше поколение не зря коптило и еще коптит небо. Не, чесслово радует.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Я в капелле находил 5йен под штатным разрезом в полике под водительским сиденьем. Хотел забрать, бывалые сказали, что надо оставить на месте, так и сделал. Иногда кому-нибудь демонстрирую.
 Re: ФЛУДИЛКА
:o куда угнали флудилку :shock:
Джони
дж
дж
Всего сообщений: 2
Авто: джипы 2 штуки
 Re: ФЛУДИЛКА
Сообщение Джони »
Всем привет.Не активный форум я смотрю.
 Re: ФЛУДИЛКА
Джони, Вспомни выражение: Кто, если не ты? Так что попробуй расшевелить, поддержим.
 Re: ФЛУДИЛКА
супер присадка для автомобиля ...просьба читать до конца Заливается в мотор на 200- км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора предачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду.
Tran
Всего сообщений: 7
Вод.стаж с: 2005
Авто: нет
 Re: ФЛУДИЛКА
Сообщение Tran »
Вот еще нашел.
Первый ЭВЕН на МPM
Всего сообщений: 121
Вод.стаж с: 2005
 Re: ФЛУДИЛКА
давай паХаварим о политике :D
Начнем с этого: при горбачеве ссср загорбатилось, при ельцине россия еле держалась,при путине россия запуталась и идет медведь заблудивший по лесу...и снова запутались!
Теперь о лысых и не лысых как зебра нах!
Ленин-сталин,хрущев-брежнев,андропов-горбачев,ельцин-путин,наверное в будущем медведев-зюганов (хотя,маловероятно)
Barabas
ДЖИПер
ДЖИПер
Всего сообщений: 85
 Re: ФЛУДИЛКА
Сообщение Barabas »
Вот где срочную надо было служить!
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
И с такими вот бойцами....
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
И с такими...
Maestro
джип
джип
Всего сообщений: 4
Авто: Mazda Proceed Marvie UVL6R WL-T 96г.
 Re: ФЛУДИЛКА
Сообщение Maestro »
Barabas:Вот где срочную надо было служить!
я надеюсь реформирование армии в России приведет к чему-то подобному)
тогда схожу и отслужу)
 Re: ФЛУДИЛКА
совсем покинули тему :cry:
Быстрый ответ
Изменение регистра текста:
Смайлики
Ещё смайлики…
