Подшибник ступицы!?
Первый ЭВЕН на МPM
Всего сообщений: 121
Вод.стаж с: 2005
 Подшибник ступицы!?
ЛЕТО-ПЫЛЬ-ГРЯЗЬ И ДИАГНОЗ АРТРОЗ!
ЗДРАСТЬЕ ВСЕМ МАРВИВОДОМ!
НАЧАЛСЯ ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЕТО ПОСЛЕ 9 ЗИМНИХ МЕС.!
С НАСТУПЛЕНИЕМ ЛЕТА НАЧАЛИСЬ НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ С АВТО...ИТАК НАЧНУ РАССКАЗАТЬ ВАМ ПРО СТРАШНЫЙ ДИАГНОЗ ЯПОНКИ, ЛЮБИМОЙ МАРВИ =)
НАЧНЕМ ТЕМУ КАК Я КУПИЛ МАРВИ В КОНЦЕ ФЕВРАЛЯ...В ТОЙ ТЕМЕ Я НАПИСАЛ КАК ПОПАЛ В НАЛЕДЬ...ОКАЦА, Я ПОРВАЛ ПЫЛЬНИКИ НА ЭТОМ ЛЕДОВОМ ПЛЕНУ...ПРОШЛА ВЕСНА...ПРИШЛА ЛЕТО!ДИАГНОЗ-АРТРОЗ ПОДШИБНИКА!!!КОНЕЧНО БЕЗ ПЫЛЬНИКА ЕЗДИЛ...ВИНОВАТ...ХРУСТЕЛА И ПАЦЦЦЦ!!! КОЛЕСО НАКРЕНИЛСЯ В СТОРОНУ ДВИЖКА... КАК У НОГИ ИНВАЛИДА.
МОЙ ВОПРОС. ОТ ЧЕГО ПОДОЙДЕТ ПОДШИБНИК СТУПИЦЫ ИЛИ ХАБА (КАК РОДНОЙ)??? САМ НЕЗНАЮ ПОДШИБНИК ХАБА ИЛИ СТУПИЦЫ (КУЛИ ЧАЙНИК)... ПРИЛАГАЮ ФОТУ!ДАЮ ВАМ ПРАВО ОБСУЖДАТЬ И ПОРЕКОМЕНДОВАТЬ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО :manual: [/color]
Добавлено спустя 17 минут 53 секунды:
Сегодня пробовал подшибник ступицы от УАЗа...кнечно не подошла ) какие у вас варианты например от Мицубиси,Тойота,Ниссан итд. И маркировку тоже незнаю! :oops: :?:
Подшибник ступицы ? - IMAG0396.jpg (120.29 КБ) 2410 просмотров
Всего сообщений: 1013
 Re: Подшибник ступицы!?
подшипник правильно вот так :D наружний JL69349-N , внутриний LM102949, заказывай. :manual: от советского не пойдёт.
Добавлено спустя 22 минуты 31 секунду:
на куя же так насиловать мафынку :cry:
Всего сообщений: 1227
Тут по хорошему нужна новая цапфа, потому как, все посадочные под сальники разбило. Скорее всего и посадочные под подшипники не айс. Знакомая до боли картина, точно так же правое колесо, колом стало, сутки под Уссурийском торчал, пока новую ступицу везли из Влада. Гранату если бюджетно можно масумовскую заказать стоит не дорого у самого стоит с права пока полет нормальный. Резина 31 вроде пока шрус держит. Хоть и массума тьфу тьфу три раза.
да это тоже возможно, отмой цапфу, не видать ни чего да посмотри внимательно на износ.
:manual:
Кстати когда подшипники по данным номерам покупаешь, там на упаковке самого подшипника написано for MAZDA TOYOTA NISSAN и др. Просто приди в магазин и дай номера подшипников там разберутся.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Стоят они не дорого. я меняю каждые 10 тыс км т.к. цапфа изношенна они гудят чуть чуть плюс резина 31х10,5 BFG AT LT тяжелая. Нагрузка большая, вот и подшипники кончаются быстро.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
:jeep66:
http://www.masuma.ru/masuma.php?q=MA-17 Вот ссылка на Внешнюю гранату она и с лева и с права одинаковая. Это для Масумы.
Добавлено спустя 54 секунды:
Масумовский артикул MA-17
Первый ЭВЕН на МPM
Вод.стаж с: 2005
Цапфе пипец? или можно ее ремонтировать на токарке?
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
купил подшипники наружный и внутр. 1200 руб. еще отчего подойдет цапфа?
ибический сила :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:каво там накуй ремонтировать новую бери! и с другой стороны не забудь поменять там тоже скорей всего пздец.
Всего сообщений: 3322
Мега жесть!!!!!!!!!!!
Добавлено спустя 31 секунду:
Посмотри по темам, там было про цапфу
Первый ЭВЕН на МPM:Цапфе пипец? или можно ее ремонтировать на токарке?
Цапфе пипец. это сто процентов отремонтировать нельзя. А еще я увидел что обрамление суппорта потерло тормозным диском ситуация один в один как у меня год назад. У вас тут только замена ступицы в сборе с тормозным суппортом желательно. Другого не дано заказывайте с влада.
Valeriya
д
д
Всего сообщений: 1
Авто: Mazda Proceed Marvie UVL6R WL А/Т 97г.в
Сообщение Valeriya »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где можно найти правую ступицу на мавра.
Сергей Останин
дж
дж
Всего сообщений: 2
Авто: MAZDA PROCEED 1994г.в.
Сообщение Сергей Останин »
Привет всем. У меня мазда просил бензин двигатель G6, кузов UV66R, 1994 года
Почему то быстро изнашивается цепь в раздатке
Так же подскажите что за черная коробочка стоит на двигателе сверху
У меня установлено газовое оборудование и этой коробочки просто нет, прицеплена обрезаная полимерная бутылочка из под газводы
IIoJI9K
Всего сообщений: 78
Вод.стаж с: 2013
Сообщение IIoJI9K »
по раздатке посмотри здесь
От чего растягивается цепь на раздатке МКПП
а черная коробочка, как я понял это резонатор. резонатор создаёт завихрение воздуха, которое является воздушным резервом в случаях резкого увеличения оборотов ДВС, когда пропускной способности фильтра недостаточно.
  • Ступицы привода
    11 Ответы
    1107 Просмотры
    22 фев 2017, 06:47
  • СХЕМА ПЕРЕДНЕЙ СТУПИЦЫ
    2887 Просмотры
    Последнее сообщение Radimir
    26 ноя 2007, 07:29
  • Отсоединение ступицы от приводного вала
    80ksa » 29 май 2010, 07:54 » в форуме Bighorn, Trooper
    1496 Просмотры
    30 май 2010, 20:06
  • Греются передние ступицы и диски
    8 Ответы
    1877 Просмотры
    Последнее сообщение DOCtor513
    02 окт 2010, 15:39
