Замена торсионов
Сегодня мой День рождения! Юрец
- Вод.стаж с: 1999
- Авто: Mazda b2600
k Dima
- Вод.стаж с: 2004
Re: Замена торсионов
Hariton, благодарю за развеянные сомнения!)
Добавлено спустя 46 минут 25 секунд:
сегодня связался с представителем 4x4 во Владе и задал ему вопрос во сколько встанет лифт комплект подвески и по срокам,так вот цена 49тыр,а придет это все в конце декабря! вот так то!!
1) Торсионы
2) Рессоры (Выясни какие именно предлагают там у них 4 позиции делятся по постоянной нагрузке, тебе нужно будет выбрать исходя из твоих потребностей, если возьмешь рессоры рассчитанные на нагрузку сверх той что будешь использовать, ощущение будет при езде, такое, что колеса просто к кузову прикручены без всякой подвески
3) Аморты передние (обязательно должны быть ячеисто пенные простые нет смысла брать для Российских условий эксплуатации)
4) Аморты задние (обязательно должны быть ячеисто пенные простые нет смысла брать для Российских условий эксплуатации)
5) U Образные болты для ресор (родными болтами ты тюненговый пакет не притянешь к мосту не хватит длинны)
6) Полеуретановые втулки
7) Серьги и пальцы шприцуемые
8) Передние нижние рычаги с измененной геометрией под лифт.
Вот ссылка на каталог ссылаясь на который нужно заказывать у дилера во Владивостоке.
http://www.ironman4x4.com/html/mazda/33.html
Если с английским туго задавай вопросы по позициям в каталоге подробнее распишу. В свое время изучил подвеску от данной фирмы досконально.
По этому обязательно поинтересуйся что входит в комплект за 42 тыра.
Если речь идет об Подвеске айрон мэн то поинтересуйся что входит в комплект. там много нюансов исходя ис цены лифт комплект не полный будет я просчитывал год назад цена полного лифт комплекта около 72 тыров получалась. в полный лифт комплект на мазду B-Series входит следующее:k Dima:сегодня связался с представителем 4x4 во Владе и задал ему вопрос во сколько встанет лифт комплект подвески и по срокам,так вот цена 49тыр,а придет это все в конце декабря! вот так то!!
1) Торсионы
k Dima
- Вод.стаж с: 2004
DedaL, благодарю очень нужное инфо,да у них не полный лифт комплект получается. в него входят: 2рессоры,2торсиона,4амортизатора,серьги,пальцы,втулки полеуритан, получается нужны рычаги верх. низ?! может что то еще? поправь пожалуйста если чего не дописал! уже 4 дня голову ломаю,инэт лохмачу!))
1) от 0 кг до 100 Комфорт (это значит вес машины плюс 100 кг груза с собой но не постоянно)
2) от 0 кг до 200 Перфоманс (это значит вес машины плюс 200 кг груза с собой но не постоянно)
3) от 200 кг до 400 констант лоад (это значит вес машины плюс 200 кг постоянного веса это могут быть бампера усиленные лебедки и прочая хрень которая будет стоять на машине постоянно и плюс еще 200 кг можно взять нагрузки на борт в виде вещей которые с собой не постоянно)
4) от 400 кг до полностью снаряженной массы (это вес машины плюс 400 кг постоянного веса т.е. бампер лебедка запаска хайджек и еще что нибудь и до 850 кг можно перевозить в багажнике)
Если выберешь рессоры жесче чем будешь исппользовать то будет нереально жестко.
Например если тюненговых бамперов и тяжелых запасок с лебедками на зад не планируется то смело бери перфоманс т.е. второй вариант.
Также уточни что за амортизаторы в комплект входят у них есть нитрогаз и фром селл, так вот тебе нужно фромселл заказывать т.к. нитрогаз в россии долго ходить не будет.
Приведу примеры заказа подвески с номерами из каталога.
Например если Без постоянной нагрузки то твой комплект будут составлять следующие номера.
Передняя подвеска:
1) Амортизаторы Foam Cell - 24667FE
2) Торсионы - MAZDA005
3) Нижние рычаги:
- Левый рычаг - LCA001LH
- Правый рычаг - LCA001RH
Задняя подвеска:
1) Амортизаторы Foam Cell - 24095FE
2) Рессоры Перфоманс - MAZDA006B
3) U болты - 415UBK
4) Втулки - 756UK
5) Пальцы и серьги:
- Серьги - 386-1
- Пальцы - 794
Если с нагрузкой бампера лебедки и прочее тогда такой вариант.
Передняя подвеска:
3) Нижние рычаги:
Задняя подвеска:
2) Рессоры констант лоад - MAZDA006C
3) U болты - 415UBK
4) Втулки - 756UK
5) Пальцы и серьги:
- Серьги - 386-1
- Пальцы - 794
И для отморозков которые собираются стоить танк для экспедиций. С супер рессорами от 400 кг постоянной массы.
Передняя подвеска:
3) Нижние рычаги:
Задняя подвеска:
2) Рессоры Мининг (полностью снаряженная масса) - MAZDA006D
3) U болты - 415UBK
4) Втулки - 756UK
5) Пальцы и серьги:
- Серьги - 386-1
- Пальцы - 794
Монжно прям от сюда скопировать и отправить им письмо с номерами запчастей а они посчитают комплект. Вот так как то.
Привет. Я же писал. Обязательно уточни по рессорам там 4 типа рессор:k Dima: DedaL, благодарю очень нужное инфо,да у них не полный лифт комплект получается. в него входят: 2рессоры,2торсиона,4амортизатора,серьги,пальцы,втулки полеуритан, получается нужны рычаги верх. низ?! может что то еще? поправь пожалуйста если чего не дописал! уже 4 дня голову ломаю,инэт лохмачу!))
Передняя подвеска:
3) Нижние рычаги:
Задняя подвеска:
3) U болты - 415UBK
4) Втулки - 756UK
5) Пальцы и серьги:
- Серьги - 386-1
- Пальцы - 794
Передняя подвеска:
3) Нижние рычаги:
Задняя подвеска:
3) U болты - 415UBK
4) Втулки - 756UK
5) Пальцы и серьги:
- Серьги - 386-1
- Пальцы - 794
Передняя подвеска:
3) Нижние рычаги:
Задняя подвеска:
3) U болты - 415UBK
4) Втулки - 756UK
5) Пальцы и серьги:
- Серьги - 386-1
- Пальцы - 794
k Dima
- Вод.стаж с: 2004
DedaL, кстати я все так и сделал,только не стал им писать а скопировал страницу каталога и в ней выделил интересующие меня детали,машина у меня в стоке без всяких наворотов типа: лебедка,бампера,итп по этому из только 2вариант Перфоманс! а так все понятно,спасибо за помощь!
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Напиши потом какую цену тебе скажут. Так для себя интересно на сколько за год она поменялась.k Dima:DedaL, кстати я все так и сделал,только не стал им писать а скопировал страницу каталога и в ней выделил интересующие меня детали,машина у меня в стоке без всяких наворотов типа: лебедка,бампера,итп по этому из только 2вариант Перфоманс! а так все понятно,спасибо за помощь!
Я мел в виду если планируется установка бамперов задних с лебедкамиk Dima:машина у меня в стоке без всяких наворотов типа: лебедка,бампера,итп по этому из только 2вариант Перфоманс!
k Dima
- Вод.стаж с: 2004
DedaL, вот еще что,когда написал то что нужны нижние рычаги менеджер сказал мне следующие,что если вы хотите приобрести себе такие же нижние рычаги только от фирмы iron man то мы можем вам их заказать,вы говорит будете первым в россии кто так сделал! так же я смотрел австралийский каталог и на форда рэнджэра тех же годов лифт комплекты одинаковые но рачагов нижних на него нет,возможно что рычаги идут для лифта заднеприводных версий где нижний рычаг имеет другую конфигурацию!?
Alvip
- Вод.стаж с: 2003
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
DedaL!!!Alvip:DedaL
k Dima
- Вод.стаж с: 2004
DedaL, Привет! вчера еще раз написал им сколько будет стоить комплект с выписанными номерами из австрал. каталога,ответ: 49 тыров без рычагов! приход на конец декабря,а у московских представителей цена на такой же комплект 59.600 тыров и все есть на складе и ждать намного меньше,вот думаю как поступить!?))))
Славентий
- Вод.стаж с: 2001
бодик сделать
k Dima
- Вод.стаж с: 2004
Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:
Специально прошелся по каталогам на ихнем австралийском сайте на ренжер есть нижние рычаги под лифт не знаю куда ты смотрел. вот смотри.
http://www.ironman4x4.com/html/ford/10.html
Я думаю стоит попросить импортера поинтересоваться у производителя в австралии. Потому как весь лифт нашей подвески упирается в передние рычаги и логично предположить что они решили проблему изготовив рычаги с другой геометрией. Обязательно поинтересуйся. Оно то конечно все встанет без рычагов. но на передке ты лифта не получишь потому что все упрется в верхний рычаг. там обычно народ проставку точит под шаровую чтобы увеличить вылет.k Dima:так же я смотрел австралийский каталог и на форда рэнджэра тех же годов лифт комплекты одинаковые но рачагов нижних на него нет,возможно что рычаги идут для лифта заднеприводных версий где нижний рычаг имеет другую конфигурацию!?
k Dima
- Вод.стаж с: 2004
DedaL, смотрел в ихнем каталоге №13, странно что в том что ты предоставил они есть,а который я смотрел их там не было!ладно ,разберемся с этим!
Я тебе предоставляю каталог с ихнего австралийского сайта а они тебе дают каталог для России там много чего нет. Вот по этому уточни у них. Про рычаги. Но по логике вещей это как раз то что нужно. Смысл выпускать комплект лифта для заднеприводной машины. А так как в случае лифта нашей машины верхние шаровые работают на предельных углах то логично что нижние рычаги с измененной геометрией это компенсируют. Уточни у них.k Dima:DedaL, смотрел в ихнем каталоге №13, странно что в том что ты предоставил они есть,а который я смотрел их там не было!ладно ,разберемся с этим!
- 9 Ответы
- 6798 Просмотры
Последнее сообщение serg156
- 5 Ответы
- 1800 Просмотры
Последнее сообщение alex1979
- 3061 Просмотры
Последнее сообщение DOCtor513
- 3965 Просмотры
Последнее сообщение DedaL
- 1769 Просмотры
