Подушки кузова
Сообщений в теме: 7
Всего сообщений: 1013
 Подушки кузова
Всем привет! кто нибудь менял подушки между рамой и кузовом ? две разорваны. :cry:
Добавлено спустя 45 минут:
перерыл весь инет :unknown: НЕТУ !
Всего сообщений: 1050
 Re: Подушки кузова
дядя Вадя:перерыл весь инет НЕТУ !
А чо искал то? :D То как снимать? :lol:
С каждой стороны стоит по 5 подушек - ( итого 10 всего на всей машине) Скорее всего у Вас ОТРЖАВЕЛИ две подушки, которые стоят в средней части авто. "Первая" установлена на передней поперечине (имеет сквозное болтовое крепление и 2 резиновых "бублика"). "Вторая" и "Третья" - одинаковые по конструкции (три болта М8 к раме, и один М10 к кузову, но они завулканизированы к крепежным фланцам). "Четвертая" и "Пятая" - аналогичны "Первой"
Для замены "второй" и "третьей" надо отсоединять подушки по всей стороне машины и домкратить через деревяшку в районе порога........остальные проще - отворачивать центральный болт и немного поддомкратить рядом в "кузов".
http://mazda.epcdata.ru/proceed/ajua02/ ... fuel/3890/
Удачи! :)
Сообщений в теме: 7
 Re: Подушки кузова
Hariton, да на счет поменять то не промблема ,найти я их не могу , четыре основных которые тремя болтами крепятся к раме и одним с верху с кузова, ну а по поводу ржавчины, так её у меня совсем нету , даже глушитель выглядет как новый, нигде совсем даже ну ни капельки :D всё :jeep75:
Последний раз редактировалось дядя Вадя 24 апр 2012, 13:51, всего редактировалось 1 раз.
 Re: Подушки кузова
дядя Вадя:найти я их не могу
не знаю где вы привыкли покупать запчасти......я по "близости" к Европе на Экзисте
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Mazda U * * * 0 Rubber no.2(r), cab. mount
4 192,62р.
2 606,76р.
У Вас скорее всего Амояма:
Поиск запчастей по номеру
Идет поиск ...
Поиск по номеру UF6038910
Производитель Номер по каталогу Наименование Цена1, руб. Вид поставки Срок доставки2
средн. (гарант.)
в корзине
Mazda UF6038910 1 373.00 Заказ Эмираты (EA)
Mazda UF6038910 2 347.00 Заказ Япония
Mazda UF6038910 2 482.00 Заказ Япония
Только по ссылке, которую я дал в предыдущем посте смотри внимательно , что нужно именно.........и вообще не знаю - как их можно было "порвать"? :shock:
Сообщений в теме: 7
 Re: Подушки кузова
Hariton, благодарю !рыл амаяму ничего нет ! ходовка была убита в хлам при покупки ,вот и порвало видимо их.на нём вообще ничего никогда не меняли, всё родное имею в виду по ходовой ,вот осталось заменить эти подушки и сайленты резьбовые ,остальное всё заменил .да вот думаю что если делать бодик ,и поставить проставки не из капролона,а подушки двигателя нивовские,они как раз диаметром 8,5 и по высоте 5. что думаем по этому поводу.
Сообщений в теме: 7
 Re: Подушки кузова
ау ,опять тишина на форуме :Search:
Всего сообщений: 1909
 Re: Подушки кузова
Дядя Вадя, поставить подушки от Нивы конечно можно, но возникает вопрос: насколько долго они будут у нас ходить?
Знаю что ставят такие подушки на Эскудики при боди-лифте, но вес кузова Эскудика сравним с Нивовским, а у нас он немного больше (хотя и точек крепления больше).
Капролон по-моему большие нагрузки выдерживает: на него ставят даже кузова от Сафарей и ТЛК с весом под 3 тонны.
Попробуй, дело хозяйское, может и нормально будут ходить.
Сообщений в теме: 7
 Re: Подушки кузова
Всё предельно ясно , найду родные подушки и буду мудрить бодик с нивовскими ,всё таки резина а не капролактам,думаю будет мягче ,посмотрим как потянут ,буду колумбом :D
 Re: Подушки кузова
to дядя Вадя.....что значит не найти? :shock: ....я ж начетяпал тебе номера деталей и цены.....или Вы не пользуете инет магазины? Цены имхо на амояме весьма (на подушки) приемлимые. Про нивовские подушки ни чего сказать не могу....если это те, что под двигателем - имхо НЕПОЙДУТ. Основным требованием к подушкам помимо эластичного соединения с рамой является неразъемность в случае разшушения резинового наполнителя подушки. Такими качествами жиговская подушка необладает. Еще раз скажу, что это мое скромное мнение :)
Сообщений в теме: 7
 Re: Подушки кузова
Hariton, спасибо ,нашол . нивовские подушки,буду срезать на них шпильки и просверлю бод болты и будет норм :)
Первый ЭВЕН на МPM
Всего сообщений: 121
Вод.стаж с: 2005
 Re: Подушки кузова
дядя Вадя!
Ну че, заменили подушки Двигателя на Нивовские,подошли?Расскажи как себя чувствует движок на новом месте... :jeep75:
у меня тоже гремит и дребежит движок пора их менять!срочно!
А как наз. артикуль оригинала Подушки движка http://mazda.epcdata.ru/proceed/ajua02/ ... t_grp=3900 че то не пойму!
Всего сообщений: 3324
 Re: Подушки кузова
Первый ЭВЕН на МPM, Ты по внимательней прочитай название темы, речь идет о подушках кузова, с подушками двига проще все. :D
Сообщений в теме: 7
 Re: Подушки кузова
Первый ЭВЕН на МPM, ну двига здесь совсем не причём! речь идёт про бодик , насобирал уже 8 подушек старого обазца внутри резины стоят пружины и они приварены к основной шайбе крепления ,год изготовления от 80-до 91,не то что сейчас в магазах имееться т.е зделанные из берёзы :D ну скоро время выберу для этого хотя уже год прошёл как собираюсь . отчёт будет выложен .надеюсь время на подходе :D :o
Антонrf
дж
дж
Всего сообщений: 2
Авто: Mazda Proceed Marvie 96, DT, UVL6R100844
 Re: Подушки кузова
Сообщение Антонrf »
Всем привет увидел на сайте nsk-polimer проставки для бодилифта, говорят что к любым джипам? :oops:
Alvip
Всего сообщений: 1021
Вод.стаж с: 2003
 Re: Подушки кузова
Сообщение Alvip »
Так то да, :) к любым. Я на свою ставил D=50мм., H=50 мм. из капролона токарь выточил. Болты купил в магазине.Все просто чем кажется.
