Защита интеркулера
Сообщений в теме: 8
Всего сообщений: 917
 Re: Защита радиатора турбины
Ну в общем собрался таки лебёдку ставить,поэтому с кулером надо что то делать.Еле надыбарил аллюм. весло,отпилил,прикрутил.В поведении авто. ничего не изменилось а дальше посмотрим.
japan
Всего сообщений: 24
Вод.стаж с: 1982
Авто: многа
Сообщение japan »
тоже поэкспериментировал без кулера
при +25 и выше начинается приличный тупняк (турбояма) приходится больше крутить при разгоне,пока лебеда терпит вернул все на место
бегает у нас один марвик с кулером на двигателе и дырочкой в капоте ,НО для того чтобы разместить кулер между двс и капотом нужен лифт кузова или какойнить уплющенный кулер
Сообщений в теме: 8
Не хочу капот резать.
Сообщений в теме: 17
Всего сообщений: 1911
Gregor, не хочешь капот резать: ставь фронтальник перед радиатором как у меня, или можно поставить на место 2 аккумулятора с принудительным охлаждением от электровентилятора, места там должно хватить, да и патрубок для забора воздуха можно подвести при желании.
Сообщений в теме: 8
Короче пацаны скажу так.Поставил трубу вместо штатного,накатал таки 395 км и каких то изменений нет.Как он шел 140,так и идёт.Шустрее на разгон стал,как писали"тупняк" не заметил.Так что как то так мужики.
Всего сообщений: 3324
Gregor, Тез! Давай, без базара, отчет. Для всех: объясняю, на Камче глючный нет, а иначе наш коллега Грегор, завалил бы нас подробными и полезными отчетами. Гриня, ну мне надо, давай как то по почте чтоль, и по подробнее, я же ...... сам знаешь. Заранее спасибо!!!!
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 1013
Гриня! с таким климатом как у вас ты и не почувствуеш разницу ,что с кулером что без ,а вот если было б у вас там жарко ты бы почувствовал разницу непременно.
Мужики, я больше чем два года с трубой ездил вместо интеркулера, и в жару в том числе, когда на улице было более +30С.
Сейчас стоит фронтальный интеркулер. Разницы не ощущаю никакой: машина как перла, так и прет: разгону можно было только позавидовать, турбоям никаких не ощущал, что с интеркулером, что без него с трубой. Так что мое мнение: толку от него примерно "ноль по вдоль", может он и добавляет в теории мощности двигателю, так как воздуха больше поступает в цилиндры, но на практике это ощутить очень тяжело. Так что поддерживаю Gregora: можно ездить с трубой вместо интеркулера и не париться по этому поводу. Воздух гонимый турбиной и так похоже успевает охлаждаться, пока дойдет по воздуховодам до впускного коллектора.
Сообщений в теме: 9
:o :manual: упс
мотор
Всего сообщений: 32
Авто: mazda proceed marvie uv66r132443 96г.в
Сообщение мотор »
а как связаться с Грегором?
мотор, внизу три кнопки, там есть емайл и личные сообщение, что хочешь выбирай, а я передам ему дополнительно.
Сообщений в теме: 8
Моторыч,я туточки.Что хотел.
мотор
Всего сообщений: 32
Сообщение мотор »
приветствую! такая проблемка с кампенсаторами! начали постукивать! разобрать все времени нету! хотел подскочить и прокансультироваться немного!
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
номер сохранил, время будет, на днях я позвоню!
  • Антигравийная защита
    Монгол » 03 фев 2009, 09:42 » в форуме Тюнинг и обустройство
    2160 Просмотры
    Последнее сообщение potery
    24 фев 2015, 14:56
  • Перенос интеркулера
    Владимирович » 04 сен 2012, 13:08 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    44 Ответы
    4965 Просмотры
    Последнее сообщение DedaL
    30 май 2017, 16:30
