Защита интеркулера
Сообщений в теме: 9
Всего сообщений: 1013
 Re: Защита радиатора турбины
да разницы нет никакой ,главное чтоб по размеру совпадал :D
Сообщений в теме: 17
Всего сообщений: 3327
Дмитрий77,Посмотри примерно по объему от зажигалки и наш, если радикальной разницы нет, то возможно даже лучше будет работать чем родной,имхо.
Всего сообщений: 1914
Купил фронтальный интеркулер от турбового Ниссана: по сравнению с ним родной на WL-T какой-то несерьезный (по объему меньше раза в два и легче раза в четыре)
По размерам Ниссановский должен еле-еле войти между радиаторной решеткой и радиатором. Зато не нужно будет ничего колхозить с трубками: отсоединю трубу и присоединю вместо нее интеркулер и всего делов: главное чтобы влез по размерам. И еще нужно будет как-то его закрепить, чтобы он не соприкасался с металлическими частями во избежание его повреждений. Как сделаю - сфотаю и отпишусь о результатах: стоит оно того или нет.
На двигатель ставить не хочу, так как он будет больше греться (особенно в пробках), кроме того нужно колхозить ноздрю в капоте и вентилятор для его охлаждения.
Сообщений в теме: 9
отчёт с тебя :D
Дмитрий77, Интересненько, а как же радиатор, не будет греться, закрытый интеркулером, который в 2 раза больше штатного?
GRIGAS, штатный интеркулер вообще не перед радиатором стоит.
Тоже терзали смутные сомнения, но покурив интернет пришел к выводу,
что основной радиатор греться не должен, так как интеркулер должен пропускать воздух как сито
"только в путь", тем более он не должен быть такой горячий как основной радиатор.
Эксплуатация покажет, прав был я или нет. :D
Дмитрий77, Я знаю где штатный стоит, это же я тему открыл и обозвал ее так, что меня по полоскали не много. На счет радиатора, я и не имел в виду, что интеркулер греть будет, только то, что он будет перекрывать поток воздуха на радиатор и соответственно увеличение температуры ОЖ. Ну это естественно так, навскидку. Я думаю уж кто кто, а ты разберешься. Ждем отчет.
ЗЫ. Извини не понял, так он что не сплошной? И то есть пропускает поток встречного воздуха через себя? Извини тормознул, тогда конечно есть смысл. Но легкие сомнения терзают меня, ведь для чего то разработчики поставили его там,где стоит, а не перед радиатором, куда он просится, если он как решето.
Сообщений в теме: 9
Я уже собираю по малеху ,колхоз будет выглядеть из вентилятора + релюшка и датчик температуры на 50 градусов срабатывания выпаял с патехи, стоял на охлаждении выходной микросхемы,всё это прилеплю к куллеру ,осталось найти сам куллер :rul:
Установил вчера фронтальный интеркулер от турбового Авенира: еле еле вкорячил его между радиатором и радиаторной решеткой.
Самое трудное оказалось подсоединить к нему патрубки: пришлось снимать трубу-накладку на бампер с противотуманками, радиаторную решетку, очки фар и откручивать крепления металлических патрубков воздуховодов, проходящих через телевизор.
На интеркулере Авенира выводные патрубки диаметром 60мм, а у нас 50мм, поэтому ниссановские патрубки надел поверх родных, надетых на металические гнутые воздуховоды в телевизоре.
Сам интеркулер закрепил при помощи 38см уголка 30х30х2мм, которые привернул 2 болтами М6 к штатным отверстиям интеркулера и болтом М6 к планке крепления замка капота (пришлось сверлить отверстие).
После того как установил интеркулер, не смог прикрутить левый гнутый патрубок к телевизору, так как его сильно вывернуло и крепления не совпали, хотя он и так там никуда не денется и тереться о метал не должен так как сидит мертво, зажатый между одетыми на него воздуховодами.
Решетку радиатора из-за этого не удалось защелкнуть на левую нижнюю защелку, так как в ее ребра с обратной стороны уперся интеркулер, не притянутый посредством гнутого патрубка к телевизору.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Когда устанавливал интеркулер, фотоаппарата под рукой не было, да и не до него было, поэтому сфотал, когда все установил.
Добавлено спустя 8 минут 1 секунду:
Теперь самое важное:
После установки интеркулера поведение двигателя практически не изменилось.
Прокатился по трассе и в городе: машина как ехала так и едет, ни хуже, ни лучше.
Стрекот стал проявляться меньше и не так звонко, но совсем не исчез.
Двигатель с установленным перед радиатором интеркулером не греется: указатель температуры замирает как обычно на середине шкалы после прогрева.
Надеюсь что упадет расход топлива, слышал что 1KZ с интеркулером потребляет около 15л/100км, а без него все 20л при одинаковой манере езды.
Снимать его пока не буду, итак 2 часа мучался с его установкой: места для него впритык.
Добавлено спустя 5 секунд:
Защита интеркулера - Фото0474.jpg (100.68 КБ) 941 просмотр
Защита интеркулера - Фото0472.jpg (166.55 КБ) 941 просмотр
Защита интеркулера - Фото0470.jpg (91.57 КБ) 941 просмотр
Защита интеркулера - Фото0469.jpg (100.29 КБ) 941 просмотр
Защита интеркулера - Фото0468.jpg (122.71 КБ) 942 просмотра
дядя Вадя:осталось найти сам куллер
В магазине где я покупал интеркулер Ниссана, остался еще родной интеркулер от МАЗДЫ БОНГО с двигателем WL-T.
Я его видел вживую, он выглядит практически как новый. Его фото выкладывал выше. Если надумаешь брать, можешь заказать.
Сначала я его хотел покупать, но Ниссановский мне больше подошел в плане установки его за радиаторной решеткой.
А если ставить на двигатель - наверное самое то будет. :D
Вот ссылка на него:
http://carbonus.ru/catalog.htm?f_CATEGO ... 0%B5%D1%80
Отправку в регионы они осуществляют транспортной компанией, фирма проверенная, не обманут.
Сообщений в теме: 9
благодарю Дима! мощность движка на горячую увеличелась?
[quote="дядя Вадя"]мощность движка на горячую увеличелась?
Дядя Вадя, если честно, увеличения мощности не почувствовал :( .
Может мало прокатился, тем более по трассе ехал утром, когда температура воздуха была не более +10С.
В городе катался когда было уже +15+17С, но ощущения по разгону и приемистости те же, что и без него.
Дождемся жары и тогда посмотрим: к концу недели у нас до +30С обещают:
http://pogoda.ngs.ru/
Если что изменится в работе двигателя, отпишусь.
ZASQWE
Всего сообщений: 31
Сообщение ZASQWE »
у меня тоже был стрекот из под выпускного колектора, шпильку высверлил, все притянул и стрекот исчез. посмотри внимательно может на высоких оборотах всетаки из под выпускного стрекочет.
У нас наступило лето: днем жарит +31С в тени.
Катался при такой температуре с новым интеркулером, докладаю:
1. В пробках как равно и на трассе машина не греется (температура выше середины шкалы не поднимается), так что интеркулер, поставленный перед радиатором охлаждению двигателя нисколько не мешает.
2. Динамика машины в жару нисколько не отличается от динамики в холодное время года, так что толк наверное есть, хотя у меня и раньше машина в жару не тупила.
3. Расход топлива по ощущениям немного понизился, точно пока не замерял, но стрелка индикатора уровня топлива стала падать медленнее чем было раньше при поездах на те же расстояния.
4. Стрекот не пропал, так что дело не в интеркулере, нужно снимать выпускной коллектор (наверное его выгнуло, хотя шпильки все на месте и копоти не видать).
  • Антигравийная защита
    Монгол » 03 фев 2009, 09:42 » в форуме Тюнинг и обустройство
    2163 Просмотры
    Последнее сообщение potery
    24 фев 2015, 14:56
  • Перенос интеркулера
    Владимирович » 04 сен 2012, 13:08 » в форуме Proceed Marvie/B2500(2600). Двигатель
    44 Ответы
    4971 Просмотры
    Последнее сообщение DedaL
    30 май 2017, 16:30
